プーリーとは、ベルトやチェーンを介して回転運動を伝達するための円盤状の機械部品です。モーターやエンジンなどの駆動源と、別の回転機構をつなぐことで、動力伝達・減速・トルク制御などを担います。産業機械、工作機械、自動搬送装置、建設機械などに広く使用されており、装置の性能や耐久性を左右する重要な要素です。
特に「大径プーリー」は、高負荷や低速回転が求められる装置で用いられ、回転バランスや耐久性に加えて、わずかな同心度のズレがトラブルの原因となるため、高精度な加工が求められます。
【φ550対応 大径プーリーの用途と導入事例】
大径プーリーが活躍する現場には以下のようなものがあります。
・コンベアや昇降装置など、大トルクを必要とする搬送設備
・巻き取り装置やスプロケットなどの回転制御機構
・回転速度を変えるための減速機やクラッチ機構
・製紙機械、プラント設備などの大型装置部品
竹中機械製作所では、φ550までのプーリー加工に対応し、1個単位の試作から量産部品の加工まで広く対応しています。
【設計段階での重要ポイント】
プーリーの設計においては、以下の要素を正確に決定することが重要です。
・プーリー径と幅(外形寸法とベルトサイズの整合)
・キー溝、ハブ形状、固定方式の指定
・使用環境(屋外/高温/腐食環境など)に応じた材質選定
・真円度、同心度、平行度などの精度要求
・バランス取りや加工前後の熱処理条件の有無
これらを明示することで、加工トラブルを防ぎ、スムーズな調達につながります。
【大径プーリーの加工技術|竹中機械製作所の特長】
竹中機械製作所では、φ350~φ550の丸物部品を多数製作しており、専用のNC旋盤や5軸複合加工機を活用して、要求精度を満たす製品づくりを行っています。
・加工精度:外径公差±0.001mm、同心度0.01mm以下
・ロット対応:1個の試作から最大1000個まで
・対応素材:S45C、SCM、SUS304、A6061-T6、SS400 ほか
・加工例:
- A6061リング加工(φ518×59.3mm、同心度・平行度 0.05)
- SCM420H円筒加工(φ450×355mm、外径公差 ±0.001)
- SUS304ディスク加工(φ319×28.5mm、平行度 0.05)
【使用設備と社内体制】
社内には以下の加工設備と測定機器を備えています。
・NC旋盤:TAC-650(φ600×1500対応)、NLX4000(φ600×800)
・5軸複合加工機:DMGMORI NTX1000
・円筒研削盤:GAE-40B(φ410×1000)
・三次元測定器:XM-5000、SVA800A-C6、NX5/8/4-C6
・真円度測定器:NEX α200DX-22
・輪郭形状測定器:NEX030DX-13
・素材分析器:NITON XL2
加工から測定・検査までの一貫対応体制により、精度保証付きの製品納品が可能です。
【材質選定の基本知識】
プーリーの材質選定は、使用環境・荷重条件・耐摩耗性の観点から行います。
・S45C:強度・切削性のバランスが良く、焼入れ対応も可能
・SCM材:高強度が求められる駆動部向け(ギア・スプロケット)
・A6061-T6:軽量・耐食性重視の装置部品に最適
・SUS304:水分や薬品に触れる環境での使用
・SS400:コスト重視で軽荷重向けの汎用材
加工性と溶接性、熱処理の有無も含めて最適な材質を選定することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
【よくある質問(Q&A)】
Q:1個だけの試作対応は可能ですか?
A:可能です。試作、検証用途でも多数の対応実績があります。
Q:どのような測定体制で品質保証されていますか?
A:真円度・三次元測定・輪郭測定などの専用機器で検査し、測定成績書を添付して納品しています。
Q:どの材質に対応していますか?
A:鉄、アルミ、ステンレス、SCM、S45C、SS400などに対応しています。その他の材質もご相談ください。
φ550までの大径プーリーの設計・加工には、豊富な経験と適切な設備、そして緻密な測定体制が不可欠です。竹中機械製作所では、設計段階からの技術相談にも対応し、1個の試作から精度保証付きの量産まで、すべてを社内で一貫して提供しています。
大径プーリーの製作でお困りの際は、まずはお気軽にお問い合わせください。
関連ページ
【φ280プーリー加工|高精度・低振動対応のカスタム製作】
https://ja.nc-net.or.jp/company/5530/product/detail/244575/
【大径プーリーとは何か|丸物加工のプロが語る製造現場の実情】
https://ja.nc-net.or.jp/company/5530/product/detail/247291/
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:http://www.takenaka-kikai.co.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
