航空機
プーリーとは、モーターやエンジンなどの回転をベルトやチェーンで他の機構へ伝達するための円形部品です。滑車構造に似た形状をもち、回転運動の伝達・速度制御・トルクの変換を担う重要な役割を果たします。
産業機械、搬送装置、建設機器、自動車、プラント設備など、あらゆる業界で使用されており、形状や材質、寸法の違いにより用途もさまざまです。中でも「大径プーリー」は、より大きなトルクや安定した回転が必要な装置に使用され、高精度な加工技術が要求されます。
【大径プーリーが使われる現場とその役割】
大径プーリーは、主に以下のような場面で利用されます。
・大トルクを伝達する産業装置
・搬送ラインの駆動部
・巻上げ装置の負荷制御部
・減速機構の回転伝達要素
直径が大きくなることで、回転の力を効率よく伝えられる反面、わずかな同心度のズレや振れが動作全体に影響するため、製造現場では加工精度と測定精度の両方が重視されます。
【加工現場から見た“大径”の難しさ】
丸物加工の現場では、大径プーリーは「技術者の腕が試される部品」といわれています。その理由は以下の通りです。
・芯出し作業の難易度が高い(直径が大きくなるほど振れが出やすい)
・切削時に発生する熱で素材が歪みやすい
・真円度や同心度を数ミクロン単位で管理する必要がある
・素材重量が重いため、加工機への着脱や段取りにも熟練技術が必要
竹中機械製作所では、φ550までの大径プーリーに対応し、旋盤加工、研磨加工、マシニング加工など複数の加工法を組み合わせながら最適な製造プロセスを構築しています。
【「芯出し」と「段取り」で精度が決まる】
製造現場では、「段取り八分」という言葉があります。特に大径丸物では、芯出しと加工前の段取りによって、仕上げ精度の8割が決まると言っても過言ではありません。
加工中に歪みを抑えるには、クランプの方法、工具の送り速度、切削油の温度管理まで細かく調整が必要です。こうしたノウハウはマニュアル化が難しく、技術者の経験に大きく依存します。
【加工実績と公差保証】
竹中機械製作所では、多数の大径プーリー加工実績を有し、次のような製品を製造しています。
・A6061-T6材 リング加工 φ518×59.3mm(同心度・平行度 0.05mm)
・SCM420H材 円筒加工 φ450×355mm(外径公差 ±0.001mm)
・S45C材 フランジ加工 φ340×337mm(直角度 0.01mm)
すべての部品は三次元測定器、真円度測定器、輪郭形状測定器などで検査され、成績書を添付して納品しています。
【使用設備と体制】
・NC旋盤:TAC-650(φ600×1500対応)
・複合加工機:NTX1000(5軸)
・円筒研削盤:GAE-40B(φ410×1000)
・検査機器:XM-5000、NEXシリーズ、材質分析器など
一連の加工・測定がすべて社内で完結するため、リードタイムの短縮と品質の一貫性を両立しています。
【失敗しない大径プーリーの発注ポイント】
1. 設計段階で求められる公差や使用条件を明確にする
2. 測定方法と保証範囲を事前にすり合わせる
3. 加工実績がある業者を選定する(測定機器の有無も確認)
4. 少量試作でも対応可能な体制があるかを確認する
【信頼できる加工現場のパートナーを選ぶために】
大径プーリーは、単なる「円い部品」ではなく、機械全体の動作安定性や耐久性を左右するキーパーツです。だからこそ、加工精度、測定力、そして加工ノウハウのあるパートナー選びが重要になります。
竹中機械製作所では、90年以上の精密加工実績と、大径丸物に特化した設備・技術者によって、設計段階からのものづくりをサポートしています。大径プーリーの調達や試作、見積のご相談は、ぜひ一度お問い合わせください。
関連ページ
【丸物の金属加工とプーリーの基礎|千葉の製造現場で求められる対応力】
https://ja.nc-net.or.jp/company/5530/product/detail/247300/
【遠心分離機関連のプーリー加工に対応|高精度回転部品の製作実績】
https://ja.nc-net.or.jp/company/5530/product/detail/251642/
【丸物の金属切削加工先をお探しの方へ|千葉でプーリー加工に対応する技術力】
https://ja.nc-net.or.jp/company/5530/product/detail/247301/
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:http://www.takenaka-kikai.co.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
