食品機械
❓フッ素樹脂(PFA)の射出成形で、こんなお困りごとありませんか?
・🔧PFA製品を大量生産したいが、成型が難しい…
・💰初期費用が高くて、コストが合わない…
・🔗成型後の溶着や加工まで一括で依頼したい…
👉そんなお悩み、陽和なら解決できます!
フッ素樹脂(PFA)とは?
フッ素樹脂とは、フッ素を含むプラスチックの一種で、高機能を持つ素材です。
中でもPFA(Perfluoroalkoxy)は加工性に優れたフッ素樹脂として、
医療・半導体・化学分野などで広く使用されています。
✅主な特徴
✅ 耐熱性🔥:高温環境でも変形しにくい
✅ 低摩耗性⚙️:滑りやすい特性で摩耗が少ない
✅非粘着性🧼:表面に汚れがつきにくく、清掃性◎
✅透明性:PTFEよりも透明性が高く、視認性◎
フッ素樹脂は射出成形できるの?できないの?
最も有名なフッ素樹脂はPTFE(テフロン)。
しかし、PTFEは射出成形できないため、大量生産には不向きです。
1個ずつ切削加工する必要があり、コストも時間もかかります。
そこで登場するのがPFA!
PFAは熱で溶ける性質があり、射出成形が可能。
色は半透明の色で、透明性も高く、量産に適しています。
PTFEとPFAの違い早見表
💡 ポイント:
・PFAは、射出成形が可能な為、量産性に優れています。
・PTFEは機械加工に強く、耐熱性・耐薬品性は同等レベル。
・陽和では、PFAの射出成形とPTFEの切削加工の両方に対応しており、用途に応じた最適な提案が可能です。
⚠️PFAの射出成形はなぜ難しい?
PFAは高機能素材ですが、成型には高度な技術と設備が必要です。
難易度の高いポイント:
・🔥 成形温度が非常に高い(330~400℃)
・📏収縮が大きく、寸法精度が出しにくい
・☠️成形時に腐食性ガスが発生する。
🏆陽和のPFA射出成形技術
陽和では、これらの課題をクリアし、安定した品質と高い生産性を実現しています。
・🤖成型機にロボットを装着し、自動運用による高効率生産
・🧼異物混入の抑制と生産性向上を実現
・🔄 試作から量産まで、社内一貫体制で対応可能
💰初期コストも抑えられる理由
射出成型は金型費用などで初期コストがかかりますが、
陽和では以下のような工夫でトータルコストを削減しています:
・🛠️切削加工と射出成型の両方を社内で対応
・🚀 試作から量産まで一貫対応で短納期・高品質
・📦最小ロット100個から対応可能で、柔軟な生産体制
🔧射出成型だけじゃない!陽和の溶着の強み
陽和では、射出成型後の溶着加工まで社内で一貫対応しています。
溶着対応の強み:
・🏢成形→切削→溶着まで、一社完結の安心体制
・🔗 チューブの溶着や、成型品同士の接合など、多様なニーズに対応
・🧩 製品バリエーションが多くても、柔軟に対応可能
製品事例紹介
陽和では、以下のようなPFA射出成型+溶着製品を製造しています:
事例①:半導体製造装置向けPFA部品
・射出成型+チューブ溶着
・高純度対応、耐薬品性◎
事例②:医療機器用PFA流路部品
・射出成型+精密切削+溶着
・高透明性と寸法精度を両立
❓【FAQ】PFA射出成形・フッ素樹脂加工に関するよくあるご質問
Q1.PFAの射出成型はどんな形状に対応できますか?
🅰️複雑形状や薄肉部品にも対応可能です。用途に応じた最適な成型方法をご提案します。
Q2.小ロットでも対応してもらえますか?
🅰️はい、最小ロット100個から対応可能です。試作から量産まで社内一貫体制で柔軟に対応します
Q3.PFA以外のフッ素樹脂にも対応していますか?
🅰️はい、PTFEなどの切削加工にも対応しています。材料選定から加工方法まで、最適な提案をいたします。
Q4.成型後の溶着や加工もお願いできますか
🅰️もちろん可能です。射出成形後の切削・溶着まで社内で一貫対応しています。
Q5.クリーンルーム対応は可能ですか?
🅰️はい、陽和の成形工程はクリーンルーム内で対応しておりますので、ご安心ください
📞「PFA 射出成形」「フッ素樹脂 射出成形」でお探しなら陽和へ
陽和では、PFAをはじめとするフッ素樹脂の射出成形・溶着加工を一貫対応しています。
高品質・短納期・柔軟なロット対応で、お客様の課題を解決します!
株式会社 陽和 (ようわ) |
エミダス会員番号 | 5125 |
日本 福岡県 北九州市小倉南区 |
| 電話番号 | 093-473-3411 | FAX番号 | 093-473-8325 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 120人 | 担当者 | 越出 隆太郎 |
株式会社 陽和
