🎯フッ素樹脂とは?その特性と用途
フッ素樹脂とは、フッ素原子を含むプラスチックの総称であり、
代表的な種類としてPTFEやPFAなどが挙げられます。
✅耐熱性や✅耐薬品性、✅低摩擦性などの卓越した特性を備えており、
これらの特性を活かして半導体製造装置🏭 や化学プラント🏗など、
あらゆる業界で幅広く利用されています。
🔍フッ素樹脂の接合が難しい理由は?
🧐フッ素樹脂は、
フライパンのテフロンコーティングとしても知られ
非常にくっつきにくい性質をもっています。
この性質を「非粘着性」と呼ばれ、
接着剤がうまくぬれ広がらず密着しにくいため、
一般的な接着剤では十分な接着強度を得るのは難しくなります。
🧪また、フッ素樹脂は化学的に安定しているため、
多くの薬品や溶剤に対して高い耐性を持ちます。
そのため、接着剤や溶剤を使って表面を溶かし、化学的に接合することが困難です。
🔥さらに、フッ素樹脂は融点が高い(PTFEは327℃)ため、
溶かして接合する工法でも難易度が高くなります。
フッ素樹脂は
非粘着性や融点の高さにより、非常に接合しにくいですが、
医療機器や化学装置、半導体産業など
耐薬品性、耐熱性、クリーンな環境が求められる場所で
フッ素樹脂の接合は多く利用されています。
🔗 フッ素樹脂×溶着
フッ素樹脂には溶着という選択肢もあります。
これは、フッ素樹脂同士を溶かして接合する工法です。
溶着は溶接と同様に、
✅異素材を使用しないため、耐熱性や耐薬品性、クリーン性を損なう心配がありません。
さらに、溶着は母材同士を溶かして接合するため、
✅漏れのリスクが低く、信頼性も高い接合方法です。
⚠️一方で、溶着は専用の溶着機を用いて行う必要があるため、
加工できるワークのサイズに制限があります。
ただし、溶着機を使用することで、高い再現性が得られ、
同じ品質の製品を繰り返し製造することが得意です。
その為、一品一様のようなカスタム製品にはあまり適していません。
🔗 陽和が提案するフッ素樹脂の接合方法:溶着
🛠️ 陽和では、PTFE・PFAそれぞれのフッ素樹脂を溶着しています。
🌡️フッ素樹脂の溶着とは、熱と圧力を用いてフッ素樹脂同士を接合する工法です。
溶着部は強固に溶融結合しているため、引っ張ったり捻じったりしても、外れる心配はありません。
また溶着は、熱と圧力のみで接合する為、不純物が溶出することがなく、クリーン性にも優れています。
🔗 陽和が提案するフッ素樹脂の接合方法①:PFA溶着
🛠️ 陽和ではPFAの溶着を行っています。
PFAは熱で溶ける特性があるため、端面を熱で温め、溶かして接合します。
✅接合部分は、母材と同等の強度を持つため、高い信頼性を確保できます。
また、✅熱と圧力のみで接合するため、クリーン性も非常に優れています。
さらに、✅接合部分は完全一体化しているため、液漏れの心配もありません。
🛠️陽和ではビードレス溶着技術を活用し、
溶着時に発生する🌟ビード(盛り上がり)を内側にほとんど残さず溶着することが可能です。
この溶着により、半導体産業や医療業界のような、
よりクリーンな環境を求められる分野でも活用されています。
🏥PFA溶着における成功事例紹介
📌医療業界で使用される人工透析配管は、
PFA溶着の代表的な成功事例です。
患者の血液を透析器に送り込む重要な配管に、
フッ素樹脂の特徴である滑り性と、ビードレス溶着技術が生かされており、
配管内部のバイオフィルムや異物の滞留を抑制します。
🔗陽和が提案するフッ素樹脂の接合方法②:PTFE溶着
🛠️陽和ではPTFEの溶着も行っています。
🔥PTFE溶着は、PTFE同士を熱と圧力を用いて結合させる工法です。
✅結合部分は母材と同等の強度を持ちます。
また、こちらも熱と圧力のみで接合するため、
✅接着剤など異材質の溶出の心配はございません。
🌟PTFEの溶着では、🌟異材質の埋設や、🌟中空構造の形成も可能です。
この技術により、金属を内包したフッ素樹脂や、水に浮くフッ素樹脂など
今までのフッ素樹脂では不可能な形状も可能です。
🔹PTFE溶着における成功事例紹介
PTFE溶着の🚀 成功事例としてダイヤフラムポンプのダイヤフラムがあります。
ダイヤフラムポンプは多くの業界で使用されており、
フッ素樹脂を使うダイヤフラムは
化学薬品や薬液を使う場面で、その優れた耐薬品性とクリーン性が求められます。
✅金属内包のフッ素樹脂ダイヤフラムは
耐薬品性と耐久性を兼ね備え、メンテナンスや交換頻度を削減し
全体的なコスト削減に繋げます。
🔗 フッ素樹脂の接合を相談するなら陽和に!
フッ素樹脂の接合について、ご理解いただけたでしょうか?💡
陽和では、さまざまな形状や課題を接合で解決してきました。
フッ素樹脂の接合に関するお悩みや具体的なご相談がありましたら、
ぜひ陽和にお任せください。
📩長年の経験と実績を活かし、最適なソリューションをご提案いたします。
株式会社 陽和 (ようわ) |
エミダス会員番号 | 5125 |
日本 福岡県 北九州市小倉南区 |
| 電話番号 | 093-473-3411 | FAX番号 | 093-473-8325 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 120人 | 担当者 | 越出 隆太郎 |
株式会社 陽和
