電池
航空機
▼【金型表面処理事例】
シリコーン離型剤フリーでエポキシ接着剤の離型を可能にするコーティングとは
エポキシ樹脂は接着性が高く、接着剤として広く利用される素材です。成形時には離型剤を使い付着を防止しますが、離型剤が製品工程に悪影響を与えることがあります。
この記事では、航空機部品生産で不可欠な「接着工程」と「接着剤の付着防止」を両立させた、アルミ金型への表面処理についてご紹介します。
■表面処理で解決した課題
・シリコーンフリー環境の実現
・製品品質の向上
・生産性の向上
◆お客様の悩み
ある航空機部品の成形工程で、エポキシ系接着剤が金型に付着しないようシリコーン系離型剤を使用していました。シリコーンは離型性に優れていますが、成形品に転写される性質もあり、この転写が原因で接着工程に不良が発生し、品質低下が問題となっていました。
◆表面処理に求められる効果
・シリコーンフリーでの金型離型の実現
・高い離型性と成形圧力に耐える膜硬度
・熱変形しやすいアルミ金型に対応する低温処理
■課題を解決できたコーティング「バイコート®エクシード」
◆採用の経緯と効果
バイコート®エクシードはフッ素系表面処理技術で、シリコーン転写の心配がありません。低温処理が可能なためアルミ金型にも適応でき、シリコーン離型剤の必要がなくなり、シリコーンフリー環境を実現しました。さらに脱型トラブルが解消され、製品品質と生産性も向上しています。
■バイコート®とは
無機材料と有機材料の表面処理技術を融合し、潤滑性、離型性、耐摩耗性、寸法精度といった理想的な機能を実現した表面処理システムです。特に射出金型など過酷な使用環境で高い潤滑性と離型性を提供し、ミクロン単位の寸法精度が求められる箇所にも対応可能です。
▼バイコート®の詳細・サンプル請求はこちら▼
https://www.y-skt.co.jp/entry-damageless.html
■バイコート®の特長
・驚異的な耐久性
・高硬度で傷がつきにくい
・優れた耐摩耗性
・優れた非粘着性と離型性
・高精度が求められる⾦型にも安心して採用可能
▼さまざまな成形工程での改善事例はこちら▼
https://www.y-skt.co.jp/pickup-equipment1.html
バイコート®エクシードの詳細は吉田SKT公式サイトをご覧ください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/products-bicoat-ex.html
■吉田SKTへのお問い合わせはこちら■
https://www.y-skt.co.jp/contact.html
※バイコート🄬は株式会社吉田SKTの登録商標です。
◆株式会社吉田SKT◆
テフロン™フッ素樹脂コーティングと表面処理のプロ -
●全国展開の加工工場ネットワーク
東京・名古屋・山口に加工工場を有し、各地域のニーズに対応した加工を提供しています。営業拠点は東京、横浜、名古屋、大阪、広島、山口に展開しています。
●個別ニーズから量産まで対応
少量生産品から量産品まで、お客様の使用環境に適した最適な加工提案を行っています。
●精密部品から大型タンクまでの加工能力
最先端技術による精密加工から、深さ6メートルの大型タンクまで、様々なサイズに対応可能な設備を整えています。
●用途・環境に合わせた材料選定
フッ素樹脂、シリコーン、セラミックスなど多様な材料の中から、お客様の使用目的や環境に合った最適なコーティングを提案します。
▼コーティング・表面処理のお問い合わせはこちら▼
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTは、お客様の要求に応じた多様な基材への対応を実現し、数百に及ぶ材料から最適なコーティングと表面処理技術を提案。お客様に幅広い選択肢を提供します。
また、「粘着防止」「滑り性向上」などの特定機能の付加や、「高精度」「耐熱性」などの個別ニーズにも柔軟に対応し、確かな効果を期待できます。さらにテストピース提供により、最適なサポート体制も整えています。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
問合せフォーム:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 170人 | 担当者 | |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
