PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)は、優れた耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性を持つフッ素樹脂として、様々な産業分野で活躍しています。テフロン™の名でも知られて、家庭ではフライパンやホットプレートのコーティングとしても利用されています。
以下にフッ素樹脂PTFEの製造方法を解説します。
【PTFE製造プロセスの概要】
PTFEの製造は、大きく分けて以下の3段階で行われます。
1. フッ酸(HF)の製造
2. モノマー(TFE)の製造
3. PTFEの重合
それぞれの段階について、詳しく見ていきましょう。
1. フッ酸(HF)の製造
PTFE製造の第一段階は、フッ酸(HF)の製造です。
これは、蛍石(CaF2)と硫酸(H2SO4)を反応させることで得られます。
CaF2 + H2SO4 → 2HF + CaSO4
この反応によって生成されたフッ酸は、次の段階で重要な役割を果たします。
2. モノマー(TFE)の製造
次に、PTFEのモノマーであるテトラフルオロエチレン(TFE)を製造します。
このプロセスは、クロロホルム(CHCl3)とフッ酸(HF)を反応させて
冷媒R22(CHClF2)を生成するところから始まります。
CHCl3 + 2HF → CHClF2 + 2HCl
さらに、このCHClF2を熱分解することで、TFE(C2F4)が生成されます。
2CHClF2 → C2F4 + 2HCl
このTFEが、PTFEの重合反応の原料となります。
3. PTFEの重合
最終段階では、生成されたTFEを重合させてPTFE((C2F4)n)を生成します。
反応条件(温度、圧力、触媒など)を精密に制御することで、
PTFEの分子量や物性を調整することが可能です。
【PTFEの加工】
重合によって得られたPTFEは、粉末状であるため、様々な加工技術を用いて最終製品へと成形されます。代表的な加工方法には、圧縮成形、押出成形、射出成形などがあります。これらの加工技術を適切に選択することで、多様な形状やサイズのPTFE製品を製造することが可能です。
また、PTFEはコーティング材料としても利用されます。PTFEを塗料化するには、PTFE微粒子を分散させた分散液などを使用します。
これらを基材に塗布し、焼成することで、耐熱性、耐薬品性、非粘着性などに優れた
PTFEコーティング膜を形成することができます。
PTFEコーティングは、フライパンや調理器具、工業用部品など、様々な製品に利用されています。
【関連リンク】
テフロン™フッ素樹脂コーティングの教科書無料ダウンロード
➡https://www.y-skt.co.jp/promote/teflontext.html
表面処理の詳細と吉田SKTへのお問い合わせ
➡https://www.y-skt.co.jp/contact.html
【 吉田SKTの特徴 】
吉田SKTは、お客様の要求に応じた多様な基材への対応を実現し、
数百に及ぶ材料の中から最適なコーティングと表面処理技術を提案。
「粘着防止」「滑り性向上」といった特定機能の付加だけでなく、
「高精度が求められる」「耐熱性が必要」などのニーズに応じ、
確かな効果を提供します。また、試用テストピース提供により、
充実したサポートを実現しています。
【 国内拠点のご案内 】
〇 名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇 東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇 山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇 横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1 弘中ビル302号
〇 大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇 広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表) / FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
お問い合わせ:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
| 電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 200人 | 担当者 | |
