最先端のマシニングセンタと技術が詰まったプログラムを活用し高難度のアルミ加工に挑戦しています。
多品種小ロット生産で、多岐にわたる業界で使用されるアルミ部品の加工実績があります。
材質はA5052を始め2000系、7000系など、海外メーカーの材料の調達が可能です。
表面処理、洗浄については白、黒アルマイト、硬質アルマイト、カニゼンメッキ、精密洗浄等の対応が可能です。
A5052(アルミニウム)の切削加工事例です。同時5軸加工による工程短縮と品質向上を実現しています。複雑な形状からR形状のものまで、アルミの切削加工は弊社にご相談ください。航空機関係以外でもアルミによるモデルの制作は可能です。
◇製品詳細
製品名:モデル
業界:航空機業界
材質:A5052(アルミニウム)
材料サイズ:140-185×460mm
◇企業PR
株式会社ミズノマシナリーはアルミの高精度加工を得意とする部品メーカーです。高性能設備を多数取り揃え、国際認証ISO9001及び、JISQ9100(航空宇宙関連製品)を取得しています。
◇アルミ加工
業界実績:半導体・液晶・メカトロ・産業機械・医療・FA機器など
▼ポイント
1.最大ワークサイズ2000×2000×800mmまでの加工を可能とする門型マシニングセンタ!
2.平面研磨機などを取り揃え、最大1,500×800mmのプレート研磨も可能!
3.最大ストローク「6,000×3,600×1,960mm」の同時5軸マシニングセンタ(MAZAK製)で高精度大物加工
◇企業情報
企業名:株式会社ミズノマシナリー
所在地:〒939-2721 富山県富山市婦中町板倉513-4
TEL:076-466-9233
FAX:076-466-9234
薄物のアルミニウムの切削加工品です。
同時5軸マシニングセンタで製作しています。
インデックス加工は材料をワンチャッキングで加工可能。
材料をつかみ直さずに多面加工ができます。
そのため、工程を減らすことができ、コストカットが可能です。
この製品は加工面が13面ですが、2工程で仕上げています。
また、材料の位置がずれることがないため、高精度に加工できます。
治具は内製しており、ビビりが生じることなく外観品質も確保しています。
◇製品詳細
製品名:検査装置部品
業界:測定機械
材質:アルミニウム
板厚:3~7mm
◇企業PR
◇アルミ加工
▼ポイント
◇企業情報
企業名:株式会社ミズノマシナリー
TEL:076-466-9233
FAX:076-466-9234
飛行機のアルミ模型の事例です。高精度なモデル(模型)・サンプル品をアルミ(写真はA5052)を削って製作しています。同時5軸加工だからできる複雑形状からR形状のものまで、アルミの切削加工は弊社にご相談ください。1個からご相談お待ちしております。
◇製品詳細
製品名:モデル
業界:航空機業界
材質:A5052(アルミニウム)
材料サイズ:140-185×460mm
◇企業PR
◇アルミ加工
▼ポイント
◇企業情報
企業名:株式会社ミズノマシナリー
TEL:076-466-9233
FAX:076-466-9234
取引先様からの支給材。
A5052材の寸法は180x460x560の中型の装置部品となります。
弊社で保有している5軸加工機を活用し、装置のプロセスに関わるチャンバーに加工していきます。
5軸加工機を活用することにより、工程短縮、取り扱い傷の削減に繋がり、コスト面及び品質面で取引先様から評価を頂いております。
また、初回は2018年に加工しておりましたが、今回は加工方法を見直しコストダウンを提案することができました。
ミズノマシナリー 「何か、人と変わっていたい」
富山県富山市でアルミ加工に特化。
31台のマシニングセンタを保有。その内13台が5軸加工機。
手のひらサイズから2mの長尺ものまでの加工が可能。
半導体、航空宇宙、産業機械、医療など多岐に渡る業界向けの部品加工実績あり。
多品種小ロットの生産に対応。
ISO9001, ISO14001, JISQ9100取得済み。
毎年開催している「ものづくりコンテスト」技術者たちの力作をぜひご覧ください!!
ものづくりコンテスト・・・
当社が社内で開催するコンテストで、社員全員が参加できます。
作りたいものを自由に作って作品を応募し、 作品の難易度・独創性などで競います。
ドイツDMG社製大型同時5軸マシニングセンタにより、最大5,000kgまでのアルミパーツの完全同時加工が可能です。
スイングヘッドとテーブルが回転するため、湾曲のある製品や大型製品に威力を発揮します。
充実した設備と確かな技術で、お客様の様々なニーズにお応えします。
傾斜穴加工、微細テーパー加工など、複雑形状を有する難易度の高い加工を行っております。
また、多数の工程が必要な製品も同時5軸加工で大幅な工程短縮を実現致します。高品質、高効率で付加価値の高い製品作りを追求し、お客様のニーズにお応え致します。
1200×2400×1000の測定範囲を持つ大型三次元座標測定機により、大型部品の高精度測定が可能です。室温を一定に保った恒温検査室で高精度な測定を行い、品質保証を致します。
同時五軸加工( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
株式会社 ミズノマシナリー (みずのましなりー) |
自社ホームページURL | https://www.mizuno-machinery.co.jp/ |
日本 富山県 婦中町
担当者 | 水野 聡子 |
| 電話番号 | 076-466-9233 | FAX番号 | 076-466-9234 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 社員数 | 48人 |
| 年間売上高 | 90,000 万円 | エミダス会員番号 | 49189 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 深穴加工 転造加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 アルミ合金 同時五軸加工 鋳物 微細品対応 ホーニング加工 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 五面加工 中グリフライス加工 複合旋盤加工 マシニング加工(横形) 3次元対応 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 円筒研削加工 センターレス研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 小物試作品製造 筐体試作品製造 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 タッピング加工 五面/五軸加工 転造加工 ねじ切り加工 微細穴加工 ステンレス アルミ合金 鋳物 ホーニング加工 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | アルマイト(陽極酸化) 硬質アルマイト 色アルマイト 3価クロメート(ガラクロ) |
| 表面処理 | 熱処理 | 焼なまし(焼鈍) 焼入 高周波焼入 浸炭焼入 塩浴軟窒化(タフトライド) ガス軟窒化 |
| 表面処理 | その他表面処理 | サンドブラスト |
| 部品製造 | 機械部品 | バルブ製造 |
| 製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 電気機械器具製造 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 包装用機械製造 計測・試験機器製造 ダンボール製造 光学製品製造 真空機器製造 油圧機器製造 食品機械製造 流体機器製造 情報機器製造 環境関連機器製造 半導体製造装置製造 液晶製造 |
| 製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 検査・試験機器 |
| 製品製造 | 機械・製品製造 | 紙製品製造 |
| 製品製造 | 食品機械製造 | 食品製造 その他食品機械製造 |
| 製品製造 | その他 | 輸送用機器製造 通信機器製造 |
株式会社 ミズノマシナリー
