◇概要
このノビナイト(CD-5)の削り出し加工中に、
最も苦労したのは平面度0.02、平行度0.02という高精度を維持することでした。
特に、材料の特性と加工条件の両方を完璧に管理する必要がありました。
何度も試行錯誤を繰り返し、最終的には見事な仕上がりを実現しました。
チーム全員がこの成功に喜びを感じました。
◇ノビナイト(CD-5)の削り出し加工とは?
ノビナイト(CD-5)は高強度の鋳鉄系合金で、
特に耐摩耗性と耐腐食性に優れています。
この素材を使用した削り出し製品は、精度と耐久性が求められる多くの産業で広く使用されています。
私たちの技術と設備を駆使して、この難易度の高い加工を見事に成し遂げました。
◇ノビナイト(CD-5)について
ノビナイト(CD-5)は、その特殊な成分組成により、
優れた機械的特性を持つ鋳鉄系合金です。
最大の特徴は、熱膨張が極めて低い点であり、
温度変化に対する寸法安定性が非常に高いです。
また、耐摩耗性と耐腐食性に優れ、
過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。
弊社では、この材質の加工実績が豊富であり、高品質な製品を提供することができます。
◇鋳物の特性と加工について
鋳物の加工は、さびやすさや粉塵が機械に悪影響を与える可能性があるため、挑戦的です。
これにより、長期間の使用でガイドウェイやスピンドルなどの重要部品にダメージが生じることがあります。
しかし、弊社では適切なメンテナンスと最新の加工技術を駆使することで、
機械精度の劣化を最小限に抑えることが可能です。
定期的な清掃や潤滑、振動分析などを行うことで、機械の性能を長期間維持しています。
◇使用例
・ 航空機の部品
・ 精密機械のケース
・ 電子機器のハウジング
・ 自動車の部品
・ 医療機器の構造部品
◇加工方法
ノビナイト(CD-5)の削り出し加工は、DMG森精機のDMU50を使用して割り出し5軸加工で行います。
DMU50は、高精度な位置決めを実現し、±0.008 mmの精度で加工が可能です。
高速スピンドルは最高20,000rpmの速度を持ち、高速かつ高効率な加工を実現します。
また、DMU50は高性能な冷却システムを備えており、
主軸や各軸の温度変化を最小限に抑えます。
これにより、熱変形を防ぎ、安定した高精度加工が可能です。
特に、小径のリーマやタップが多い場合、
センタースルー冷却機能が品質維持に大きく寄与します。
冷却液が直接工具に届くことで、工具の温度を適切に管理し、高精度な加工を可能にします。
さらに、18.9kWの強力なスピンドルモーターを搭載しており、硬い材料も効率的に加工できます。
◇効率的な加工とコストメリット
本製品の単価は非常に安く、他社では多くの工程と工数がかかるため手を出しにくい仕事でした。
しかし、弊社では5軸加工機の工程集約によって工程を大幅に減らし、
効率的な治具とセンタースルー冷却、最適な工具選定を行うことで、工数を圧縮しました。
その結果、他社では高コストになるような加工も効率的に行い、付加価値の高い製品に仕上げることができました。
5軸加工機の特徴を最大限活用することで、
見積り時のマシンチャージを抑えつつ、高品質でコストパフォーマンスの良い製品を提供しています。
発注企業にとっては、コストメリットが非常に高く、弊社の技術力が大きな強みとなっています。
◇取組み
このプロジェクトでは、初めてノビナイト(CD-5)を扱うことになり、多くの試行錯誤がありました。
しかし、チーム全員が前向きに取り組み、新しい挑戦を乗り越えました。
その結果、品質の高い製品を納期内に完成させることができました。
この成功は、私たちの技術力とチームワークの賜物です。
◇まとめ
ノビナイト(CD-5)の削り出し加工は非常に難易度が高いですが、
私たちの技術と設備をもってすれば、期待以上の品質を提供できます。
どんな要求にも自信を持って応えますので、お困りの際はぜひご相談ください。
◆企業情報
株式会社五十嵐工業所
本社(白山工場)
〒997-0841
山形県鶴岡市白山字村北102
Tel:0235-24-1381
Fax:0235-24-1382
清水工場
〒997-0845
山形県鶴岡市下清水内田元74-18
Tel:0235-24-1381
ホームページ: https://www.igarashi-kg.co.jp/
GoogleMap: https://maps.app.goo.gl/vsKKrC3GMbNrQYvN7
instagram: https://www.instagram.com/igarashiworks/
株式会社 五十嵐工業所 (いがらしこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 46779 |
日本 山形県 鶴岡市 |
| 電話番号 | 0235-24-1381 | FAX番号 | 0235-24-1382 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 25,000 万円 |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 五十嵐 三也 |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 通信機器 | ||
株式会社 五十嵐工業所
