セラミック系コーティングはどこに使うべきか?適用NG事例から学ぶ正しい選定ポイント
■ はじめに
セラミック系コーティングは,耐熱性や化学的安定性,非粘着性といった特長から,さまざまな分野で活用されています。一方で,「思ったほど長持ちしない」「すぐに剥がれてしまった」といった声があるのも事実です。
こうしたトラブルの多くは,コーティングそのものの性能ではなく、“適用条件とのミスマッチ”に起因する可能性があります。
本記事では,セラミック系コーティングの適用NG事例をもとに,正しい使い方と選定のポイントを解説します。
■ なぜミスマッチが起こるのか
セラミック系コーティングは「硬い=強い」というイメージを持たれがちですが,実際には材料特性として「靭性が低い」という側面があります。
そのため,局所的な応力集中や繰り返し荷重に対しては,クラックの発生・チッピング(欠け)・塗膜の剥離といった損傷が生じる可能性があります。
また,セラミック系コーティングに一般的に配合される離型成分は,200‐260℃で劣化が進むものがあり,その温度範囲を超える高温にさらされる,高温環境で長期間使用されるなどの条件が重なると離型性能が早期に低下することがあります。
この特性を十分に考慮せずに適用すると,期待した性能が得られない結果となります。
■ 適用NGとなりやすい代表例
① 高荷重がかかる摺動部
ガイド部品や摺動部材など,常時接触しながら荷重がかかる用途では,摩耗や応力集中により塗膜が損傷しやすくなります。特に面圧が高い条件では,短期間で剥離や破壊に至るケースもあります。
② 衝撃・繰り返し応力が加わる部位
打撃や振動,繰り返し荷重が作用する環境では,微小なクラックが蓄積し,最終的に塗膜の破壊につながる可能性があります。
③ 変形を伴う基材
薄板や柔軟性のある部材など,使用中に変形する部位では,塗膜が追従できず,割れや剥離が発生することがあります。
④高温環境
200℃以上の高温環境に長期間さらされると徐々に離型性能が低下することがあります。
■ 一方で効果を発揮する用途
適用条件を適切に見極めることで、セラミック系コーティングは大きな効果を発揮します。
・非粘着・離型用途
樹脂や粘着剤、食品材料などの付着を抑制し、安定した離型性を実現します。
・防汚・付着防止用途
汚れの堆積を抑え、清掃性の向上やメンテナンス頻度の低減に寄与します。
・軽接触環境
接触圧力が低く、摺動がほとんど発生しない条件では、表面機能を安定して発揮できます。
例えば,当社のセラミック系コーティング「Biceram(バイセラム)」は,こうした非粘着・防汚用途において効果を発揮するように設計されたコーティングです。適用条件を適切に見極めることで,安定した性能を発揮します。
■ 正しい選定のためのチェックポイント
セラミック系コーティングを適用する際には,以下の観点での検討が重要です。
・接触の有無(摺動か静的接触か)
・面圧・荷重条件
・衝撃や振動の有無
・基材の剛性・変形の有無
・温度条件
・求める機能(非粘着か耐摩耗か)
特に重要なのは,「何を解決したいのか」を明確にすることです。
非粘着・防汚が主目的であれば適した選択肢となりますが,耐摩耗性や摺動性能を重視する場合は,別のコーティングの方が適しているケースもあります。
■ まとめ
セラミック系コーティングは万能ではありませんが,特性を正しく理解し,適切な用途に適用することで,高い効果を発揮します。
重要なのは,「使えるかどうか」ではなく「どこで使うべきか」を見極めることです。
非粘着・防汚用途においては,当社の「Biceram(バイセラム)」のようなコーティングを適切に活用することで,安定した工程運用に繋がります。
当社では,使用環境や課題に応じた最適なコーティング選定のご提案から,試作・評価まで対応しております。適用可否の判断や代替提案についてもご相談いただけますので,まずはお気軽にお問い合わせください。
↓↓お問い合わせはこちら↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
セラミックコーティング / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS / ふっ素樹脂代替 / ふっ素樹脂代替 / ふっ素代替 / フッ素代替
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
