粘着・付着トラブルを解消する方法|製造現場における離型性改善とセラミック系コーティングの活用
■ はじめに
製造現場において,粘着剤や樹脂,食品材料などの付着によるトラブルは,多くの工程で共通する課題です。
例えば,カッター刃への糊の付着,ロールへの樹脂の巻き付き,加熱プレートへの材料の焼き付きなどは,生産性の低下や品質不良の原因となります。
こうした問題に対し,安定した離型性を確保するための対策が求められています。
■ 粘着・付着トラブルの主な原因
付着トラブルは,単に材料の問題ではなく,さまざまな要因が複合的に関与しています。
・表面エネルギーが高く,材料が濡れ広がりやすい
・温度上昇により樹脂や粘着剤が軟化・溶融する
・圧力や接触時間が長く,密着しやすい
・表面粗さや汚れによるアンカー効果
これらの条件が重なることで,付着・堆積が進行し,最終的には剥離不良や異物混入といった問題につながります。
■ 従来対策の課題
一般的な対策としては,ふっ素樹脂コーティングの適用や離型剤の塗布が挙げられます。
しかし,以下のような課題も少なくありません。
・摩耗や劣化による性能低下
・離型剤の塗布作業による工数増加
・塗布ムラによる品質のばらつき
・PFAS規制への対応課題
そのため,より安定的かつ環境対応も見据えた新たな手段が求められています。
■ セラミック系コーティングによるアプローチ
こうした課題に対し,有効な選択肢の一つがセラミック系コーティングです。
ゾルゲル法をベースとしたコーティングでは,基材表面に表面エネルギーの低い薄膜を形成し,材料の付着を抑制します。
例えば,当社が展開するセラミック系コーティング「Biceram(バイセラム)」も,非粘着・防汚用途に特化した機能性コーティングの一つです。付着が問題となる工程において,安定した離型性の確保と汚れの堆積抑制に寄与します。これにより,以下のような効果が期待できます。
・粘着剤や樹脂の付着低減
・汚れの堆積防止
・安定した離型性の確保
■ 適用における重要なポイント
セラミック系コーティングは,非粘着・防汚用途において高い効果を発揮する一方で,適用条件の見極めが重要です。
一般に,高い面圧がかかる摺動環境や,衝撃を伴う用途では,クラックや剥離が発生する可能性があります。そのため,以下に挙げるような条件下での適用が適しています。
・接触圧力が比較的低い
・摺動が発生しない,または軽微である
・付着防止が主目的である
このように,用途に応じた使い分けを行うことで,コーティングの性能を最大限に引き出すことができます。
■ 想定される適用例
・粘着テープ・フィルム加工用カッター刃
・樹脂搬送用ロール
・加熱プレートやシールバー
・食品加工機器の接触部材
こうした用途においては,セラミック系コーティング(例:Biceram)の適用により,付着トラブルの低減と工程の安定化が期待されます。
■ まとめ
粘着・付着トラブルは,生産性や品質に直結する重要な課題です。従来の対策に加え,セラミック系コーティングのような新たなアプローチを取り入れることで,より安定した工程運用が可能になります。
特に,付着防止を主目的とする用途では,「Biceram」のようなコーティングを適切に適用することで,環境対応と機能性の両立が図れます。
当社では,現場の使用条件を踏まえた最適なコーティングの選定から,試作・評価まで一貫して対応しております。付着トラブルの改善をご検討の際は,ぜひお気軽にご相談ください。
↓↓お問い合わせはこちら↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
セラミックコーティング / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS / ふっ素樹脂代替 / ふっ素樹脂代替 / ふっ素代替 / フッ素代替
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
