ゴムパッキンなどの固着トラブル対策に!シリコーンゴムなどのゴム素材へすべり性付与
■はじめに
ゴム素材の表面に非粘着性や滑り性,耐擦過性などの機能を付与したい一方で,「変形しやすい」「伸縮する」「密着しにくい」といった理由から,一般的な表面処理では十分な性能が得られないケースがあります。特に,ゴムは使用時に圧縮,伸張,屈曲などの応力を繰り返し受けるため,塗膜には単なる表面機能だけでなく,素材の動きに追従できる柔軟性と安定した密着性が求められます。
FU-2015は,こうしたゴム素材特有の課題を踏まえたゴム部品向けのふっ素系コーティングです。ゴムのしなやかさを妨げにくく,表面にふっ素系ならではの機能を付与することで,付着防止や摺動性向上,汚れの付着抑制など、さまざまな現場課題の改善に貢献します。
■FU-2015の特長
FU-2015の特長は,ゴム素材の変形に追従しやすい柔軟性と,使用時の擦れや接触を想定した密着性の高さにあります。ゴム部品は,静的な状態だけでなく,実際の使用環境では繰り返し変形しながら使われることが多いため,硬い塗膜では割れや剥離のリスクが高まります。FU-2015はそのような条件下でも適用しやすく,ゴムの特性を活かしながら表面改質を図れる点が特長です。
また,ふっ素系コーティングならではの非粘着性により,異物や粘着物の付着を抑えやすく,すべり性の付与によって接触時の抵抗低減も期待できます。さらに,擦過によるダメージを受けやすい部品に対しても,塗膜の脱落や性能低下を抑えながら使用寿命の延長に寄与する可能性があります。ゴム素材に表面機能を付与したいが,一般的なコーティングでは追従性や密着性に不安がある――そのような場面で,FU-2015は有力な選択肢となります。
■想定される用途例
・各種ロール部品や搬送接触部
ゴムロールや押さえ部品では,ワークとの接触による汚れの付着,摩耗,滑り不良などが課題となることがあり,FU-2015によって表面状態を改善することで,安定搬送やメンテナンス性向上が期待できます。
・パッキン,シール材,ゴム製ガイド部品
配管部品のシーリングに使用されるゴム製のOリングやパッキンに,FU-2015を塗布することで,これらの固着を防ぐことができます。交換時に容易に取り外すことができるようになり,交換作業の負担低減や,固着による部品の破損などを防ぐことができます。
・そのほか,治具部品,ゴム脚,接触保護部材など
柔軟性を維持しつつ表面機能を持たせたい用途でも検討可能です。用途や使用条件によって求められる性能は異なるため,実ワークに合わせた仕様検討が重要になります。
■技術相談・問い合わせについて
FU-2015は,シリコーンゴム(VMQ)やパーフルオロエラストマー(FFKM)に対して加工実績があります。当社で実績のない素材に対しても,試作検討・適用検証など承っておりますので,お気軽にご相談ください。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素コーティング / ふっ素コーティング/ シリコーンゴム / パーフルオロエラストマー
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性 / すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性 / 耐熱性 / 耐寒性
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
