粘着シート・テープのカッティング工程における粘着トラブルの解消方法
― 刃物向け薄膜・非粘着コーティング「NonStick STC」の活用 ―
■はじめに|カッティング工程で発生する粘着トラブル
粘着シートや粘着テープの加工工程において,刃物への糊の付着は避けて通れない課題です。切断を繰り返すうちに刃先へ粘着剤が堆積し,切れ味の低下や切断面の乱れ,さらには製品不良の原因となります。また、頻繁な清掃や刃物交換が必要となり,生産性の低下にも直結します。
このような粘着トラブルは,特に高精度加工や連続運転を求められる現場において大きな課題となっています。
■粘着トラブルの主な原因
カッティング工程におけるトラブルの原因は主に以下の通りです。
・粘着剤の刃物表面への付着・蓄積
・刃先の微細な粗さによる付着起点の発生
・摩擦熱による粘着剤の軟化・転移
・切断抵抗の増加による加工精度の低下
特に,刃物表面の状態は粘着挙動に大きく影響し,わずかな表面エネルギーの違いが付着量の差として顕在化します。
■解決策|非粘着コーティングの適用
これらの課題に対して有効なのが,刃物への非粘着コーティングの適用です。中でも,薄膜で高い離型性を発揮するコーティングは,切れ味を維持しながら粘着付着を抑制できる点で有効です。
刃先形状を損なわずに表面特性のみを制御できるため,既存設備への適用もしやすく,工程改善の即効性が期待できます。
■NonStick STCの特長
当社の刃物向け薄膜・非粘着コーティング「NonStick STC」は,粘着シート・テープ加工に特化した性能を有しています。
1.優れた非粘着性
一般的なふっ素樹脂コーティングを上回る低剥離特性により,粘着剤の付着を大幅に抑制します。
2.薄膜による切れ味維持
1 μm以下の薄膜設計により,刃先のシャープさを維持。加工精度を損なうことなく適用可能です。
3.耐摩耗性と持続性
繰り返し使用においても性能が持続し,清掃頻度の低減と刃物寿命の延長に寄与します。当社で実施したのテープディスペンサー連続切断試験において,テープの詰まりや切断不良もなく,強力粘着テープの20万枚以上切断できる耐久性を実証しております。
■ 適用による効果
NonStick STCの適用により,生産性向上と品質安定の両立が実現できます。
・刃物への粘着付着の低減
・切断面品質の安定化
・清掃・メンテナンス工数の削減
・刃物交換頻度の低減
・ライン停止時間の短縮
■ まとめ・技術相談のご案内
粘着シート・テープのカッティング工程における粘着トラブルは,刃物表面の制御によって大きく改善可能です。NonStick STCは,薄膜でありながら高い非粘着性を発揮し,現場の課題解決に貢献します。
用途や加工条件に応じた最適なコーティング仕様のご提案や,試作評価にも対応しております。粘着トラブルでお困りの際は,ぜひお気軽にご相談ください。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素コーティング / ふっ素コーティング
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
