電池
プラスチック熱溶着用の熱板のメンテナンスコスト削減方法
― 高耐久ふっ素樹脂コーティング「Thermo Pro Release」の活用 ―
■はじめに
プラスチック製品の製造工程において,熱溶着は欠かせない加工技術です。その中でも熱板(ヒートプレート)は,製品品質と生産効率を左右する重要部品ですが,「樹脂の付着」「焦げ付き」「清掃頻度の増加」といった課題に悩まされている現場も多いのではないでしょうか。これらは結果として,メンテナンス工数の増加やライン停止によるコスト増大につながります。
本記事では,熱板のメンテナンスコスト削減に有効な対策として,高耐久ふっ素樹脂コーティング「Thermo Pro Release(サーモプロリリース)」をご紹介します。
■熱板におけるメンテナンスコスト増加の要因
熱溶着工程において,熱板には以下のような負荷がかかります。
・高温環境下での長時間使用
・溶融樹脂の付着・炭化
・清掃時の物理的ダメージ
一般的なふっ素樹脂コーティングでは,これらの環境下で徐々に劣化が進み,非粘着性が低下や塗膜の剥離などが発生します。その結果,付着物が増加し,清掃頻度が上がることで,作業時間や人件費が増加します。また,コーティングの再施工頻度が高くなることも,トータルコストを押し上げる要因です。
■Thermo Pro Releaseによる課題解決
「Thermo Pro Release」は,熱溶着用途に特化して開発された高耐久ふっ素樹脂コーティングです。従来品と比較して,以下の特長を有しています。
●高温耐久性の向上
高温環境下でもコーティングの劣化を抑制し,長期間にわたり安定した性能を維持します。
●優れた非粘着性の持続
樹脂の付着を抑えることで,清掃頻度を低減。ライン停止時間の短縮に貢献します。
●耐摩耗性の強化
清掃や接触による摩耗に強く,コーティング寿命の延長を実現します。
■導入によるコスト削減効果
Thermo Pro Releaseの導入により,以下のようなメンテナンスコスト削減が期待できます。
・清掃回数の削減による作業工数低減
・ライン停止時間の短縮による生産性向上
・再コーティング頻度の低減による外注コスト削減
特に,連続稼働ラインや高温条件での使用環境においては,その効果をより実感いただけます。
■まとめ
熱板のメンテナンスコストは,日々の小さなロスの積み重ねによって大きな負担となります。「付着させない」「劣化させない」という視点での対策が,コスト削減の鍵です。
高耐久ふっ素樹脂コーティング「Thermo Pro Release」は,こうした課題に対し,長期的かつ安定した改善効果をもたらします。
当社では,用途や使用条件に応じた最適なコーティング提案から試作・評価まで対応しております。熱溶着工程の改善やコスト削減をご検討の際は,ぜひお気軽にご相談ください。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素樹脂コーティング / ふっ素樹脂コーティング / フッ素コーティング / ふっ素コーティング / テフロン / テフロンコーティング
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
