環境関連機器
腐食性ガスに晒される排気ファンのETFEコーティングによる耐食性・清掃性向上 メンテナンス負荷低減によるコスト削減
■はじめに
各種製造設備や環境対策装置では,高温かつ腐食性を伴うガスを扱うケースがあります。こうした設備に使用される送風機やファン部品は,非常に厳しい使用環境にさらされるため,腐食や付着物による性能低下,頻繁なメンテナンスが課題となりやすい部位です。
本記事では高温・腐食性ガス環境下で使用される排気用ファン部品にふっ素樹脂ETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン共重合体)コーティングを適用した事例についてご紹介いたします。
■ふっ素樹脂 ETFEコーティングの特長
ETFEコーティングは,ふっ素樹脂ならではの優れた耐薬品性・耐食性に加え,機械的強度や耐久性に優れる特長を持ち,高温環境下で稼働する回転部品にも適用しやすい材料です。また,表面が平滑で付着物が固着しにくいため,メンテナンス性の向上にも寄与します。
■課題:高温・腐食性ガスによる基材劣化
あるお客様の工場で使用されていた排ガスを別の装置へ送る排気ファンは,運転時には約100℃程度の高温環境にさらされ,排ガス中には処理工程由来の腐食性成分が含まれていました。
さらにガス成分に由来する付着物がファン表面に堆積しやすく,定期的な清掃作業が必要でした。しかし付着物は固着しやすく,清掃には多くの工数と時間を要していたのが実情です。
従来は,一般的な耐食コーティングが施されていましたが,耐食性能が十分とは言えず,基材腐食が進行。結果として2年程度でファン基材そのものを作り直す必要があり,設備停止による損出や更新コストが大きな負担となっていました。
■対策:ETFEコーティングの採用
当社では,こうした課題に対し,耐熱性・耐薬品性・非粘着性のバランスに優れたETFEコーティングをご提案しました。
➤効果①:耐食寿命が2倍以上に延長
ETFEコーティング採用後,排気ファンは高温・腐食環境下でも安定して使用ができ,耐食寿命は従来比で2倍以上に延長されました。
基材腐食の進行が大幅に抑制されたことで,これまで必要だった短期間での基材更新が不要となり,設備の長期安定稼働に貢献しています。
➤効果②:清掃作業の簡便化
もう一つの大きな効果が,メンテナンス性の向上です。
ETFEの非粘着性により,排ガス由来の付着物は固着しにくくなり,固着したものも清掃時の洗浄作業のみで容易に除去することができるようになりました。従来必要だった物理的な除去作業が削減され,作業時間・作業負担の軽減にもつながっています。
➤効果③:年間数百万円規模のコスト削減
耐食寿命の延長による部品更新頻度の低減,清掃作業の簡便化による工数削減,設備停止時間の短縮。これらの効果が積み重なり,年間で数百万円規模のコスト削減を実現しました。本件は,単なるコーティング変更に留まらず,設備運用全体の最適化につながった好例と言えます。
■まとめ:過酷環境下の設備部品にETFEコーティングという選択
ETFEコーティングは,高温かつ腐食性環境にさらされる設備部品において,耐食性・耐久性・メンテナンス性を同時に向上させる有効な選択肢のひとつです。
排ガス処理設備や化学プラント,リサイクル設備など「腐食」「付着」「短寿命」にお悩みの部品がありましたら,ぜひ一度ご検討ください。
ETFEに限らず,当社ではPTFE,PFA,PEEKなど用途・環境条件に応じて最適なコーティング仕様のご提案も可能です。各種機能性コーティングに関するご相談・お見積もりは,当社までお気軽にお問い合わせください。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素樹脂 / ふっ素樹脂 / フッ素コーティング / ふっ素コーティング / テフロン / テフロンコーティング / ETFE
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性 / すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性 / 電気特性 / 電気絶縁性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
