電池
めっき処理工程におけるふっ素樹脂PFAコーティングの活用事例 防食性能と撥水性による工程安定化・品質向上
■治具・ラックへのPFAコーティング適用による効果
めっき処理工程において,製品を保持・搬送する治具やラックは,薬液に常時さらされる重要部材です。特に繰り返し使用される治具・ラックは,腐食や劣化の影響を受けやすく,変形や表面荒れが生じると,製品保持性の低下やめっきムラ,不良発生の原因となります。
PFAコーティングを治具・ラック表面に施すことで,これらの部材を薬液から確実に保護し,長期間にわたって安定した状態を維持することが可能となります。PFAの高い耐薬品性により,酸性・アルカリ性を問わず,さまざまなめっき浴に対応できる点は,工程変更や多品種対応を行う現場において大きなメリットです。
また,金属製治具・ラックが腐食することで発生する微細な金属粉や溶出成分は,めっき品質に悪影響を及ぼす可能性があります。PFA皮膜によって基材が被覆されることで,こうしたリスクを低減し,めっき液の清浄性維持や品質安定化にも寄与します。
■撥水性がもたらす液切れ性向上と工程改善
治具・ラックにおけるもう一つの重要なポイントが,液切れ性です。めっき後,次工程へ移行する際に治具やラックに付着した薬液が持ち出されると,洗浄工程への負荷増大や,異なる薬液同士の混入といった問題が発生します。
PFAコーティングは優れた撥水性・非粘着性を有しており,治具・ラック表面に液が滞留しにくい特性があります。これにより,薬液の自然落下が促進され,持ち出し量の低減が期待できます。結果として,洗浄工程の効率向上,洗浄水使用量の削減,排水処理負荷の低減といった副次的効果も得られます。
特に連続処理ラインや自動化されためっき設備においては,こうした液切れ性の改善が工程全体の安定運転につながります。
■半導体・電子部品向けめっき工程での有効性
半導体・電子部品向けのめっき工程では,一般工業用途以上に清浄性・再現性・微細品質が求められます。治具・ラックからのコンタミネーションは,歩留まり低下や信頼性問題に直結するため,部材の表面状態管理は極めて重要です。
PFAコーティングは,耐薬品性に加えて,表面が平滑で汚れが付着しにくい特性を有しており,半導体・電子部品向け工程においても有効です。腐食による表面劣化を抑えることで,治具・ラック由来の異物発生リスクを低減し,安定した品質維持に貢献します。
また,薬液の持ち出し抑制は,次工程での洗浄条件の安定化や,微量薬品残渣による不具合防止にもつながります。高品質が求められる分野だからこそ,治具・ラックへの表面改質が工程全体の信頼性向上につながります。
■治具・ラックの長寿命化とトータルコスト削減
PFAコーティングを適用した治具・ラックは,腐食や摩耗が抑制されることで使用可能期間が延び,交換頻度の低減が期待できます。初期投資だけでなく,メンテナンス工数や突発トラブル対応の削減といった観点からも,トータルコストの低減に寄与します。
特に,専用設計の治具や大型ラックなど,簡単に交換できない部材においては,PFAコーティングによる延命効果が大きな価値を持ちます。
■適用事例
とあるお客様から,電解めっきの自動処理ラインにおいて,搬送治具の防食対策として当社にご相談をいただきました。酸性・アルカリ性のめっき液や洗浄液にさらされる環境で高い耐薬品性が求められると同時に,通電による不要なめっき析出を防ぐため,確実な絶縁性も必要とされていました。従来のコーティングでは,ピンホールを起点とした薬液浸透により耐食寿命が不足し,通電部へのめっき付着によるクロスコンタミネーションも課題となっていました。当社のPFAコーティングは,緻密でピンホールの少ない皮膜形成により,防食性と絶縁性を両立。さらに優れた撥水性により液切れが改善され,問題なく安定稼働を実現しています。
■お問い合わせ・ご相談のご案内
めっき処理工程における治具・ラックの腐食対策や,薬液持ち出しによる工程トラブルでお困りではありませんか。PFAコーティングは,現行設備を活かしながら工程安定化と品質向上を実現できる有効な手段です。
当社では,めっき液の種類や使用環境,治具・ラックの形状・材質に応じた最適なコーティング仕様をご提案しています。現状の課題整理やテスト施工のご相談も可能ですので,ぜひお気軽にお問い合わせください。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素樹脂 / ふっ素樹脂 / フッ素コーティング / ふっ素コーティング / テフロン / テフロンコーティング/ PFA
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性
すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性 / 電気特性 / 電気絶縁性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
