表面処理の専門技術と技術力で,お客様の課題を迅速かつ確実に解決。信頼されるベストパートナーとして価値を提供し続けます。
■はじめに
製造現場におけるトラブルの多くは,「表面」に起因しています。摩耗・焦げ付き・付着・腐食・汚染・・・こうした課題は,材料そのものを変えずとも,表面処理によって大きく改善できるケースが少なくありません。
私たち日建塗装工業は,機能性コーティングに特化した受託加工メーカーとして,長年にわたり様々な業界の課題解決に取り組んできました。
当社の事業の中心は用途に応じた最適なコーティング仕様を提案・提供することです。ふっ素樹脂コーティングをはじめ,PEEK樹脂コーティング,セラミック系コーティングなど,幅広い材料・工法を扱っていますが,既製品を単に当てはめることはしません。使用環境と条件を丁寧に把握し,必要な性能を見極めたうえでコーティング仕様を設計します。
■日建塗装工業の強み
・課題解決につなげる「開発力」
当社の開発力は,お客様の課題起点で機能性コーティングを設計・具現化できる点にあります。長年培ってきたコーティング技術を基盤に,耐久性・非粘着性・摺動性・耐薬品性など,自社オリジナルコーティングの開発も含めた用途に応じた機能向上を図る技術開発を行っています。構想段階から,開発・設計・試作に関与し,条件検討や仕様最適化を重ねることで,実用性の高いコーティング仕様を提案。必要に応じて,お客様との共同開発にも取り組み,要求性能と製造性を両立した技術を創出します。
・用途ごとに最適解を導く「対応力」
当社は,試作から量産までを一貫して対応できる柔軟な生産体制を強みとしています。設計・試作段階から生産を見据えて支援することで,量産時の品質安定,短納期化,コスト最適化を実現します。少量多品種品では,製品形状や処理条件に合わせて治具を内製し,安定した品質と生産効率を両立。食品分野から工業分野まで幅広い実績を持ち,異分野で培ったノウハウを活かした最適提案が可能です。中ロット・量産品にも対応し,多様なニーズにも応えます。
・安定供給を支える「生産力」
当社の生産力は,多様なコーティング仕様を安定品質で実現する設備とその運用ノウハウで支えられています。真空炉や連続焼成炉,ロボット塗装機,クリールームなど,製品特性や用途に応じた製造設備を自社内に保有。これにより,品質バラつきを抑えた再現性の高い生産が可能です。さらに,工程管理・条件管理を徹底し,量産時においても品質を安定的に維持。開発力・対応力と連動した生産体制により,信頼性の高いコーティングを提供しています。
■日建塗装工業のコーティング
当社では主に,以下のような機能性コーティングを取り扱っています。詳細は当社ホームページをご覧ください。
・ふっ素樹脂コーティング
非粘着性,撥水・撥油性,すべり性,耐薬品性,耐熱性など,ふっ素樹脂の特性を基材表面に付与。食品から工業まで幅広い分野で生産性向上やコスト削減に貢献します。
・PEEKCOAT(ピークコート)
高剛性なPEEK樹脂によるコーティング技術。お客様の用途や使用環境に応じて最適なPEEKコーティング仕様を提案するカスタムサービス。機械的特性や耐薬品性に優れるPEEK樹脂の特性を活かして,摺動・耐摩耗用途や防食用途に最適です。
・PEEKCOAT Plus(ピークコートプラス)
ふっ素樹脂とPEEK樹脂の複合コーティングです。「ふっ素樹脂コーティングでは強度が足りない」,「PEEK樹脂コーティングではすべり性が足りない」といった単一の材料では対応が難しい用途・使用環境向けに。
・Biceramシリーズ
セラミック系材料をベースとした非粘着性コーティングです。ふっ素樹脂を上回る優れた非粘着性と高硬度を兼ね備えています。セラミックがゆえに高温環境でも硬度が低下することなく安定した離型性能を維持します。食品接触用途にも対応可能で,食品から工業まで幅広い分野の非粘着用途に最適です。
・NonStick Coating(ノンスティックコーティング)
ふっ素樹脂を凌駕する”超”非粘着コーティングです。その非粘着性は貼り付けたテープが自重で落下してしまうほど。相手材によって凹凸を調整し,点接触による離型性能の強化も可能。粘着性の高い接着剤やラベルの付着防止に最適なコーティングです。
・NonStick STC(ノンスティックSTC)
透明・薄い・高離型がそろった日建塗装工業オリジナルのコーティングです。厚さ1ミクロン以下の透明薄膜かつブラストレスなので刃物や精密金型など,基材形状・寸法を損なわずコートできます。
・Thermo Pro Release(サーモプロリリース)
熱溶着や熱カシメなど,200℃を超える高温環境で安定した離型性能を示す高耐久性ふっ素樹脂コーティングです。使用条件に合わせた離型性能のカスタマイズ性と,高温環境の使用にも耐える高耐久性が特長です。
・Pass-e Coat(パスイーコート)
ふっ素樹脂の優れた多様な特性に,帯電防止機能を加えたコーティングです。粉体やフィルム・シートなどの静電気付着,静電気放電によるトラブル防止に。
・HYPERCOAT(ハイパーコート)
当社独自の真空技術を利用したプライマーレスふっ素樹脂コーティングです。一般的なふっ素樹脂と異なり,プライマー(接着層)を使用しないことで,ふっ素樹脂単体での成膜を可能としました。不純物を嫌う半導体や電子部品の製造工程における高純度・非粘着・すべり性などを必要とする部品へ最適です。
・FUシリーズ
低温焼成型のふっ素系コーティングです。一般的なふっ素樹脂コーティングに必要な高温焼成(約400℃)を行うことなく成膜することが可能で,熱による劣化や歪みが問題となる樹脂基材や精度要求の高い金属基材にも非粘着性・すべり性などのふっ素材料の特性を付与します。
■PFAS規制への対応
近年,PFAS規制の強化によりふっ素樹脂コーティングの代替技術が求められています。当社では早期から規制動向を注視し,PFASを含有しないコーティング技術の開発・提案に取り組んできました。PEEK樹脂コーティングやセラミック系コーティング等,用途や要求性能に応じたPFASフリー製品をラインナップ。耐熱性,耐薬品性,摺動性といった機能面だけでなく,加工条件や量産性までを考慮した仕様検討を行い,従来のふっ素樹脂からの円滑な置き換えを支援しています。規制対応と性能確保の両立を技術で実現します。
■機能性コーティングのご相談は日建塗装まで!
当社は,課題起点の技術開発力,試作から量産まで柔軟に対応する対応力,そして安定品質を支える生産力を強いとする機能性コーティングメーカーです。さらに,PFAS規制などの市場環境変化にも先行して取り組み,代替技術の開発・提案を進めています。開発・生産・品質を一体で支えた耐性により,お客様の供給に確実に応えるとともに,将来を見据えた持続可能なものづくりを支えます。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素樹脂コーティング / ふっ素樹脂コーティング / フッ素コーティング / ふっ素コーティング / テフロン / テフロンコーティング/ PTFE / PFA / FEP / ETFE
PFAS / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS
PEEK樹脂 / PEEKコーティング
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性 / すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性 / 電気特性 / 電気絶縁性 / 帯電防止 / 静電気除去 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
