【Thermo Pro Release HT】PFASフリーにも対応!最大500℃対応 ふっ素樹脂が対応できない高温域でも安定した離型性を発揮!熱溶着工程における付着・糸ひき対策によるコスト削減
■はじめに
熱溶着は,加熱した熱板や金型へ樹脂部品の一部を押しあて,樹脂が溶融した状態で部品同士を圧着することで接合する樹脂接合方法です。接着剤を使用せずに高い接合強度が得られ,接合部の気密性や液密性に優れることから,例えば,自動車のランプユニットやバッテリーケース,各種筐体部品などの幅広い分野で採用されています。
一方で,熱溶着工程では高温状態の樹脂が金型や熱板に直接接触するため,樹脂の付着・糸ひき・焦げ付き・汚れの堆積といった問題が発生しやすく,品質低下や清掃・メンテナンス工数の増大の要因となっています。
■熱溶着熱板・金型に施される表面処理
これらの問題を抑制するため,熱溶着に用いられる熱板や金型の表面には,非粘着性を付与する表面処理が施されます。
溶着部の樹脂を確実に溶融させるため,工程温度は一般的に200℃以上となるケースが多く,これまで耐熱性と非粘着性を両立するふっ素樹脂コーティングが広く用いられてきました。
■高温工程におけるふっ素樹脂の限界
近年では,生産性向上を目的として,200℃を超えるさらに高温条件で熱溶着を行うケースが増えています。温度を上げることで樹脂の溶融が早まり,タクトタイム短縮による生産効率向上が期待できます。
しかしその一方で,溶融粘度低下による樹脂の付着・糸ひきがしやすくなる,付着した樹脂の熱分解による焦げ付きや汚れといったトラブルが発生しやすくなります。
さらに,ふっ素樹脂コーティングの連続使用温度は最大でも260℃とされており,この温度を超えると,コーティングの著しい軟化,プライマー層の劣化による塗膜剥離などの問題が発生します。
加えて,ふっ素樹脂の熱分解により発生する分解生成物は,腐食などの周囲部品への影響や人体有害性など作業環境面でも懸念があります。
■Thermo Pro Release HT(サーモプロリリースHT)の特長
当社では,熱溶着や熱カシメ工程専用の表面処理として,当社独自のふっ素樹脂コーティング「Thermo Pro Release(サーもプロリリース)」を提供しております。使用環境に応じた離型性能のカスタマイズ性と優れた耐久性により,多くの熱溶着・熱カシメ工程で採用されています。
今回,ご紹介するThermo Pro Release HT(サーモプロリリースHT)は,そのThermo Pro Releaseシリーズの追加グレードとして開発された製品です。従来のグレードでは対応が難しかった260℃を超える高温領域や,PFAS規制を見据えたPFASフリー対応を可能にし,用途や工程条件に応じた選択肢のひとつとなります。
Thermo Pro Release HT(サーモプロリリースHT)は,無機質ベースの非粘着性コーティングであり,PFAS(有機ふっ素化合物)を一切使用しておりません。
無機材料を主成分とすることで,ふっ素樹脂やシリコーン系コーティングのような極めて高い離型性能は有しないものの,最大500℃という優れた耐熱性を実現。高温環境下でもコーティングの軟化や硬度低下が起こらず,安定した離型性能を維持します。
300℃を超える条件で行われるポリプロピレン(PP)やABS樹脂の熱溶着工程においても,樹脂の付着を抑制し,金型の焦げ付きや汚れ防止に効果を発揮しています。
■導入効果
・最大500℃まで対応可能な高耐熱非粘着コーティング
・高温工程における樹脂付着・糸ひき・焦げ付きを抑制
・金型清掃,メンテナンス工数の削減
・PFASフリーによる将来規制リスク低減
・生産効率向上とトータルコスト削減に貢献
Thermo Pro Release HT(サーモプロリリースHT)は,高温化・環境対応が求められる次世代の熱溶着工程に適したコーティングです。
■お問い合わせ・ご相談
高温域での熱溶着・熱カシメ工程における樹脂付着や焦げ付き,従来コーティングの耐熱限界,PFAS規制への対応などでお困りではありませんか?
Thermo Pro Release HT(サーモプロリリースHT)は,最大500℃まで対応可能なPFASフリー非粘着コーティングとして,現場課題の解決と将来リスク低減に貢献します。
適応可否のご相談,試作・評価のご依頼など,お気軽にお問い合わせください。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
PFAS / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 田中 真琴 |
