食品機械
PFAS規制時代の新たな選択肢 日建塗装工業のPFASフリーコーティングのご紹介
■PFAS規制について
PFAS(有機ふっ素化合物)を取り巻く規制環境は厳しくなりつつあります。環境負荷低減やサステナビリティへの配慮が企業価値に直結する中,コーティング技術においても「PFASとの向き合い方」は避けて通れないテーマとなっています。
一方で,製造現場では「ふっ素樹脂でないと性能が足りない」「代替技術では寿命が短くなる」などといった不安も少なくありません。
ここで重要となるのはPFASを使う・使わないの2択ではなく,用途ごとに最適な選択肢を持つことであると考えます。
■日建塗装工業のPFASフリーコーティング
当社では,PFAS規制に対応するための実用的な解として,PEEKCOAT,Biceram,NonStick Coatingという3つの技術を提供しております。
①耐摩耗・耐薬品用途 PEEK樹脂によるコーティング「PEEKCOAT(ピークコート)」
PEEKCOATは,スーパーエンジニアリングプラスチックであるPEEK樹脂を用いたPFASフリーコーティングです。耐熱性,耐薬品性,耐摩耗性に優れ,従来ふっ素樹脂が使用されてきた耐薬品部品や摺動部品の代替として採用が進んでいます。
PEEKCOATの最大の特長は,あらゆる過酷な環境において「高耐久性」であることです。摩耗や薬品による劣化が起こりにくく,部品の交換・リコート(再塗装)の頻度を抑えられるため,環境負荷低減とトータルコスト削減を同時に実現可能です。
一方で,材料選定・塗膜構成・膜厚・下地処理などコーティング仕様を適切に設計を行わないと,塗膜の収縮応力により割れや剥離の問題が発生する可能性があります。
②非粘着用途 セラミック系コーティング「Biceram(バイセラム)」
Biceram(バイセラム)は,PFASを一切使用しないセラミック系非粘着コーティングです。ゾルゲル技術をベースにPFASフリーでありながら,実用的な非粘着性を実現しています。
食品製造装置など,環境配慮・安全衛生が特に重視される分野で導入が進んでおります。
高い非粘着性をもち,膜硬度を備えているため,ふっ素樹脂コーティングと比較して,傷がつきにくいという特徴があります。
一方で,その高い膜硬度がゆえに,衝撃や曲げ応力により塗膜の割れや欠けなどの脆性破壊が起こりやすいといった欠点があります。
③"超"非粘着用途 NonStick Coating(ノンスティックコーティング)
NonStick Coating(ノンスティックコーティング)は,無機系のベース塗膜にシリコーン系離型剤を配合した非粘着コーティングです。ほとんどの物質と非相溶であるシリコーンの離型性と当社の凹凸形成技術による点接触を利用したコーティングであり,ふっ素樹脂をはるかに凌駕する高い非粘着性を示します。強力な粘着性をもったべたべたした粘着物の離型用途に最適なコーティングです。
きわめて強力な非粘着性を持つものの,ふっ素樹脂と比べると耐熱性や耐薬品性に乏しく,高温環境や薬品環境では塗膜性能が低下しやすいという欠点があります。
■規制対応は「選択肢を持つ」ことから始まる
ふっ素樹脂は,多くの優れた機能を併せ持つ材料であり,現時点ではそれらすべてを同時に満たす完全な代替材料は存在していません。だからこそ当社では,単純な置き換えにとどまらず,お客様の用途や要求性能を丁寧に整理したうえで,コストや環境配慮も含めた最適なコーティングを提案しています。規制に「縛られる」ではなく,規制を見据えて「選べる」技術を提供する、これが当社のPFAS対応コーティングの考え方となります。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素樹脂コーティング / ふっ素樹脂コーティング / フッ素コーティング / ふっ素コーティング / テフロン / テフロンコーティング/ PTFE / PFA / FEP / ETFE
PFAS / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS
PEEK樹脂 / PEEKコーティング
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性
すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性 / 電気特性 / 電気絶縁性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
