PFASフリーとは?「PFAS不使用」だけでない技術的な課題と当社の取り組み
■はじめに
近年,「PFASフリー」という言葉を製品紹介や企業サイトで目にする機会が増えています。環境や健康への関心が高まる中で,PFASを使っていないことは一つの安心材料と受け取られがちですが,単に「PFASを含まない」というだけでは語り切れない背景があります。
■PFASフリー = 安全 とは言い切れない
PFASとは,撥水性・撥油性・耐熱性などに優れた性能を持つ化学物質の総称です。非常に便利な反面,自然界では分解されにくく,長期間残留することから,環境や人体への影響が問題視されています。その結果,世界各国でPFASの使用を制限・見直す動きが進んでいます。
こうした流れの中で登場したのが「PFASフリー」という表示です。ただし,PFASを使っていない=必ずしも環境負荷がゼロである・安全性が保障されるという意味ではありません。代替材料にも様々な特性や課題があり,用途や使用環境によって向き・不向きがあります。
■なぜPFASが長年使われ続けていたのか
PFASが長年使われてきた理由は,その性能の高さにあります。高温環境でも劣化しにくく,あらゆる薬品にも強く,汚れが付着しにくい・・・こうした特性は,日用品だけでなく,食品製造装置や工業部品など,安全性や安定性が求められる分野で特に重宝されてきました。
そのため,PFAS規制は,「危険なものを排除する」という単純な話ではなく,PFASと「同等の性能をどう確保するか」という技術的な課題を同時に抱えています。
■PFASフリー製品を選ぶ時の視点
PFAS規制時代において,PFASフリー製品を選ぶ際に大切なのは,「PFASフリー」という表示を確認することではなく,以下の点を踏まえて判断することです。
・どのような用途で使われるのか
・どんな環境(温度・薬品・摩耗など)にさらされるのか
・長期使用を前提としているのか
使用環境や用途によっては,PFASを使わないことで耐久性が下がり,メンテナンス頻度が増加することもあります。重要なのは,用途に対して最適な材料や技術を選択できているかどうかです。
■当社のPFASフリー製品
当社は,機能性コーティングの受託加工メーカーとして長年,お客様の製造工程における課題を表面処理の力で解決をしてきました。創業79年の長きに渡る経験と実績から,食品から一般工業まで幅広い分野において,生産効率の向上やコスト削減に貢献しております。
この豊富な実績とノウハウに基づき,PFAS規制時代においても,お客様の用途や課題に応じた提案へPFASフリーの概念を加えて,課題解決まで導きます。
①PEEK樹脂による高耐久性コーティング PEEKCOAT
耐摩耗性や耐薬品性を重視される使用環境へ。食品接触用途にも対応。
https://www.nikken-toso.co.jp/products/material/peekcoat.html
②セラミック系離型コーティング Biceram(バイセラム)
高硬度な無機材料をベースにした完全PFASフリーコーティング。食品接触用途OK
https://www.nikken-toso.co.jp/products/material/biceram.html
③シリコーン系離型コーティング NonStick Coating(ノンスティックコーティング)
粘着力の強い粘着物の離型に。ふっ素樹脂を凌駕する"超"非粘着性。
https://www.nikken-toso.co.jp/products/material/non-stick-coating.html
■まとめ
PFAS規制は今後も強化される方向へ進むと考えられていますが,それはすべてを「一律に置き換える」ことを意味しているわけではありません。各国の規制でも,用途に応じて移行期間が設けられているのは,代替が簡単ではない現実を踏まえているからであると考えます。
PFASフリーとは,環境や健康への配慮を示す一つの指標であり,目的は「安心して使い続けられる製品や技術をどう実現するか」にあります。材料・設計・加工技術を総合的に考えることがこれからのものづくりに求められています。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素樹脂コーティング / ふっ素樹脂コーティング / フッ素コーティング / ふっ素コーティング / テフロン / テフロンコーティング/ PTFE / PFA / FEP / ETFE
PFAS / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS
PEEK樹脂 / PEEKコーティング
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性
すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性 / 電気特性 / 電気絶縁性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
