食品機械
PFAS規制の動きに伴うふっ素樹脂代替としてのPEEK樹脂コーティング
■ふっ素樹脂の代替として注目されるPEEK樹脂
近年,世界的に強化が進むPFAS(有機ふっ素化合物)規制により,ふっ素樹脂コーティングを取り巻く環境は大きく変化しつつあります。
非粘着性,耐薬品性,耐熱性といった優れた特性から,長年にわたり多くの産業分野で採用されてきたふっ素樹脂ですが,今後は「規制対応」と「従来と同等以上の性能維持」を両立する新たな選択肢が求められています。
そうした背景のもと,当社が提案するのが高機能樹脂PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)を用いたコーティング技術 「PEEKCOAT」 です。
■PEEK樹脂の特性を活かしたコーティング
PEEK樹脂はスーパーエンジニアリングプラスチックの一種で,連続使用温度260℃の耐熱性,高い機械強度,優れた耐摩耗性,耐薬品性を併せ持つ材料です。特に高温環境下や繰り返し負荷がかかる用途において,安定した性能を発揮します。
PEEKCOATは,このPEEK樹脂をコーティングとして適用することで,耐摩耗性・耐久性を重視した表面機能を実現します。非粘着性を主目的とするふっ素樹脂コーティングとは異なり,「摩耗しにくく、長く使える」ことを重視した設計が特長です。
■割れにくく,密着性に優れた塗膜設計
一般にPEEK樹脂コーティングは,高剛性ゆえに厚膜化すると塗膜の応力によって割れや剥離が生じやすいという課題があります。
当社の「PEEKCOAT」は,長年培ってきたコーティングの知見を活かし,膜厚設計・成膜条件・下地処理を最適化することで,厚膜でありながら割れにくく,基材への高い密着性を確保したPEEKコーティングを実現しました。
これにより,摺動部品,治工具,装置内部部品など,耐摩耗性と耐久性が求められる用途において,長期安定使用が可能となります。
■PEEKCOATを適用可能な分野
PEEKCOATは,PEEK樹脂の持つ耐摩耗性や耐薬品性,PFASフリーである特長を活かし,多くの産業分野の設備の性能向上・長寿命化・メンテナンス削減などに寄与し,設備の安定稼働やトータルコストの削減に貢献いたします。ここでは,代表的な産業分野の例について,簡単に説明します。
・摺動部品
PEEK樹脂は優れた耐摩耗性を有しています。コーティングすることにより,摺動部において金属同士が直接接触することを防ぎ,焼き付き防止や摩耗低減に効果を発揮します。
・食品加工設備
PEEK樹脂は,耐熱性や耐薬品性に優れます。高温での洗浄や薬品を使用した洗浄工程において,金属部品表面の保護と異物混入のリスク低減に寄与します。
・半導体分野
PEEK樹脂は,酸・アルカリなどの多くの薬品に対して耐性をもち,低アウトガス性が重視される半導体製造装置の部品等にも適用ができます。装置部品を薬品から保護し,長寿命化や安定稼働に貢献します。
・化学工業分野
PEEK樹脂により金属基材を腐食性薬品や摩耗から保護し,メンテナンス頻度の低減や設備寿命の延長に寄与します。
■まとめ
PFAS規制は,その対象範囲や運用は現在も検討・整理が進められています。しかしながら,将来的な規制強化を見据えて,多くの産業分野においてふっ素樹脂コーティングの代替技術の検討が始められています。
当社のPEEKCOATは,長年にわたりPEEK樹脂を扱ってきた当社の経験と実績を活かし,お客様の用途や使用環境に合わせた最適仕様をご提案いたします。
ふっ素樹脂の代替をご検討の方,PFAS規制対応と性能維持の両立に課題をお持ちの方は,当社までぜひご相談ください。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
PFAS / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS / PEEK樹脂 / PEEKコーティング
耐摩耗性 / 摺動性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性
電気特性 / 電気絶縁性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
