食品機械
ふっ素樹脂とは?「テフロン」とは何が違うの?呼び名だけじゃないポイントを解説!
「テフロン加工」「テフロンコート」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。それでは,同じように使われる「ふっ素樹脂」とは何が違うのでしょうか?
この記事では,「ふっ素樹脂」と「テフロン」の関係性とその違いを分かりやすく解説いたします。
■ふっ素樹脂とは?
「ふっ素樹脂」とは,ふっ素原子を含む高分子化合物の総称のことを言います。
ふっ素樹脂にはいくつかの種類があり,代表的なものには次のようなものがあります。
・PTFE(Polytetrafluoroethylene)
ポリテトラフルオロエチレン,四ふっ化エチレン樹脂
・PFA(Perfluoroalkoxy Polymer)
パーフルオロアルコキシアルカンポリマー,四ふっ化エチレン-パーフルオロアルコキシエチレン共重合体樹脂
・FEP(Perfluororinated Ethylene Propylene Polymer)
パーフルオロエチレンプロペンコポリマー,四ふっ化エチレン-六ふっ化プロピレン共重合体
・ETFE(Ethylene Tetra Fluoro Ethylen)
エチレン-テトラフルオロエチレン共重合体樹脂,四ふっ化エチレン-エチレン共重合体
これらのような高分子化合物をまとめて「ふっ素樹脂」と呼びます。それぞれのふっ素樹脂の特徴や機能,用途については,また別の機会にご紹介いたします。
■テフロンとは?
「テフロン」「TEFLON」は,米国のデュポン社(現:ケマーズ社)の登録商標です。つまり,同社のふっ素樹脂およびふっ素樹脂関連製品について使用している商標のことを指します。「テフロン」「TEFLON」の名称は,世界各国で商標登録されており,米国デュポン社および子会社,関連会社のみが使用することができます。したがって,同社製以外のふっ素樹脂製品に対して,「テフロン」「TEFLON」の名称は使用することができません。
■まとめ
「ふっ素樹脂」は材質のカテゴリー,「テフロン」は特定企業の商標というのが正しい理解になります。呼び名に惑わされず,材料の性質や性能をしっかりと理解して,選定することが現場でのミスや誤解を防ぎます。
実際に当社でも「テフロン加工お願いします」や「テフロンコーティングできますか?」といったご依頼が入ることがありますが,当社ではお客様の用途や性能要件に応じて,国内外のさまざまなふっ素樹脂材料・塗料から選定を行います。
耐熱,離型,耐薬品,潤滑,絶縁など,ふっ素樹脂コーティングに関することならどんな小さな疑問でも構いません。「こんな用途に使いたい」「こんな課題を改善したい」といった段階でも,ぜひお気軽にご相談ください。お客様の課題に合わせて,最適な材料・工法を選び,最も効果の出るコーティングをご提案いたします。
■日建塗装工業のふっ素樹脂コーティング
日建塗装工業では,食品機械部品や産業機器部品を中心に,非粘着性・耐薬品性・耐摩耗性を付与するふっ素樹脂コーティング加工を多数手がけております。
【ふっ素樹脂コーティングの用途例】
食品関連 : 焼き菓子などの焼き型への焦げ付き防止,業務用炊飯窯へのごはんのくっつき防止
化学工業 : 薬品タンク・攪拌羽根・搬送用の配管部品の腐食防止
樹脂加工 : フィルムの搬送ガイドのすべり性付与,ヒートシール部品へのくっつき防止
半導体・電子 : ウェハ搬送用ハンドの傷つき防止・帯電防止
自動車 : ランプ・バッテリーなど樹脂製車載部品の二次加工用金型(溶着・カシメなど)
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素樹脂コーティング / ふっ素樹脂コーティング / フッ素コーティング / ふっ素コーティング / テフロン / テフロンコーティング/ PTFE / PFA / FEP / ETFE
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性 / すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性 / 電気特性 / 電気絶縁性 / 耐熱性 / 耐寒性 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 田中 真琴 |
