めっきとは金属の表面に、電気化学反応を利用して「分子レベルの強固な結合皮膜」を作る技術。
■ 仕組み
めっきは、金属イオンが含まれた溶液(めっき槽)に素材を浸し、電気を流したり化学反応を起こしたりすることで、表面に原子レベルで均一な金属の膜を析出させる技術です。表面に新しい金属を「析出(結晶化)」させるため、地金と皮膜が強固に一体化します。
■ メリット
圧倒的な密着性:
分子・原子レベルで結合しているため、金属同士が激しく擦れ合う(摺動)環境や高荷重がかかる場所でも、皮膜がペリペリと剥がれるリスクが極めて低いです。
耐摩耗性が高い(長寿命):
ベースとなる金属の性質をそのまま活かせるため、例えば工業用の「硬質クロムめっき」であれば、非常に高い硬度(Hv850程度)で部品の摩耗を劇的に抑えます。
高精度な薄膜管理:
ミクロン(μm)単位での膜厚コントロールが可能なため、精密なロールや金型などの寸法精度を崩さずに施工できます。
■ デメリット
施工に時間と工程必要:
確実な密着力を得るために、事前の緻密な洗浄やエッチング(下地処理)が必要となり、工程が多く時間がかかります。
素材による制限:
電気を流す特性上、金属の種類(あるいは非金属)によっては、特殊な前処理が必要だったり、施工そのものが難しかったりする場合があります。
💡 オテックの応用技術「テフ・ロック」
硬質クロムめっきの微細な割れ(クラック)に、フッ素樹脂(テフロン)を特殊技術で染み込ませた複合皮膜です。めっき本来の「剥がれにくさ・硬さ」をベースにしているため、過酷な産業現場でも長期間にわたって高い滑り性と離型性を維持します。
👉 あわせて読みたい
[もう一つの表面処理「塗装(コーティング)」の基礎知識・特徴はこちら]
https://ja.nc-net.or.jp/company/22467/product/detail/269626
📞 詳細・ご相談はお気軽にどうぞ
TEL:06-6939-4591|FAX:06-6939-1503
🌐 https://www.otec-kk.co.jp/
【オリジナル表面処理】
・超高硬度クロムめっき「クロアモール」
・離型・すべり・高耐久「テフ・ロック」
・Ni-Crめっき超の耐食性「ハイブリッドクロムめっき」
【保有設備】
両頭式バフ研磨、フレキシブルバフ研磨
ラジアルボール盤、縦型フライス、溶接設備
ダイナミックバランスマシーン
※加工可能サイズ等、詳しくはお問い合わせください
【ロール製作から一貫生産!】
☆☆☆お気軽にご相談ください!☆☆☆
オテック株式会社
〒536-0002
大阪市城東区今福東3丁目1番40号
技術サイト: https://otec-kk.info/
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 岩田 一希 |
