食品機械
硬質クロムめっきがベースであるテフ・ロックととテフロンコーティングとの違いについて
「テフ・ロック」は硬質クロムめっきの高硬度とテフロンの滑り性を併せ持つ、他に類をみない優れた表面処理技術です。しかしながらよくコーティングと間違えられることがあるため、テフロンコーティングとの違いを解説させていただきます。
テフ・ロックの分類
【めっき】(=Plating)
素材表面に薄い金属の膜を形成させる技術で、素材が錆びるのを防いだり、外観を良くしたり、機能性を付与したりするために行います。
薄い金属の膜を形成させ、その金属にテフロンを含有しています。
テフロンコーティングの分類
【塗装】(=Painting、Coating)
素材表面に塗料を塗ったり、吹き付けたりして塗膜を形成させる技術で、こちらも素材が錆びるのを防いだり、外観を良くしたり、機能性を付与したりと目的としてはめっきと同様です。
施工方法は単純に刷毛やローラーなどを使った手作業で行うものから塗料を高圧で吹き付ける方法や加熱して塗料を硬化させる方法、粉末状の塗料を静電気で付着させた後加熱溶解させる粉体塗装、塗料を溶かした液の中で電気を流し塗膜する電着塗装などがあります。
次にそれぞれのメリット、デメリットについてですが、簡単にまとめると
【めっき】
メリット
・剥がれにくい
・長持ちする
デメリット
・時間がかかる
・素材によって出来ないものがある
【塗装】
メリット
・色などを選ぶことが出来る
・比較的安価である
デメリット
・剥がれやすい
・長持ちしない
滑り性や離型性が必要な場合にテフロンコーティングでは耐久性に問題がある用途ではクロムめっきにテフロンを含有しているテフ・ロックでが最適です。
加工実績としましてはロール等のフィルム成形機用部品、ヒートシーラー・ガイド等の包装機部品、金型・ダイス等の樹脂成形機用部品など多岐に渡ります。
■□■特徴■□■
●離型性・耐摩耗性
4フッ化樹脂の持つ優れた非粘着性、低摩擦係数、自己潤滑性と硬質Crめっきの低摩擦係数により、通常のクロムめっきや他の4フッ化樹脂複合めっきよりも優れた離型性、耐摩耗性を発揮します。
●硬度
ベースがクロムめっきであるため、Hv850程度の硬度があります。
●耐熱性
4フッ化樹脂の融点(327℃)以下です。連続使用については250℃前後を推奨しております。
●安全性
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に基づく器具及び容器包装規格に適合しています。このため、食品が直接テフ・ロック面と接するような用途にもご使用いただけます。
※財団法人 日本食品分析センターによる分析実験を実施済です。
●加工特性
処理温度が約200℃と低温であるため、素材への熱的影響がほとんどありません。
■□■具体的な使用例■□■
●プラスチック・ゴム/成形部品
ダイ、コアー、ニップル、ダイリング、調整リング、マンドレル、
金型、トーピート、ブレーカープレート、スクリュー、スクリューヘッド、
ラミネートロール、カレンダーロール、プレスロール、ガイドロール、
エンボスロール、Tダイ、クロスヘッドダイ、予熱ロール、冷却ロール、など
●金属成形部品
絞り、曲げ、押出し、つば出し、へら絞りなどのダイ、ポンチ、ブッシュ、
ローラ、プレート、ガイド、など
●食品・医薬関連部品
ホッパー、プレート、ガイド、金型、杵、臼、カッター、カッターホルダー、
ロール、スクリュー、インペラー、など
●包装・物流機械部品
ヒートシーラー、ガイド、ホッパー、ダイス、マンドレル、ホットプレート、
シュートガイド、テーブル、キャリアバー、など
●その他
ピストンロッド、軸受、カム、プランジャー、ミシン部品、など
☆☆☆ お気軽にご相談下さい!!! ☆☆☆
TEL :06-6939-4591
FAX:06-6939-1503
ホームページ : http://www.otec-kk.co.jp/
技術サイト: https://otec-kk.info/
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 130,000 万円 |
社員数 | 55人 | 担当者 | 峰 |
産業分類 | 工作機械 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
