Continuous Vacuum Furnace – ADVAN ENG 連続式真空炉は、ADVAN ENG Co., Ltd.が設計・製作する、連続式真空炉/連続真空熱処理炉/無酸化雰囲気熱処理炉に属する代表的な製品です。真空または制御雰囲気下で、加熱、熱処理、材料処理を連続的に行う設備であり、安定した生産、酸化抑制、製品間の品質均一性が求められる生産ラインに適しています。
現代の工業生産において、連続式真空炉は熱処理品質、生産ラインの能力、製品表面の安定性、雰囲気制御、長期運転効率に大きく影響します。適切でない炉を使用すると、表面酸化、温度分布のばらつき、機械的特性の不安定化、清浄度の低下、生産停止、処理後不良の増加につながる可能性があります。そのため、ADVAN ENG 連続式真空炉は、安定運転、優れた雰囲気制御、大量生産に対応する連続真空炉を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
ADVAN ENG 連続式真空炉の強みは、真空または無酸化雰囲気下で連続処理ができ、生産ライン全体の品質安定に貢献する点です。
本製品は連続式真空炉であり、大量処理、バッチ間待機時間の削減、生産効率の最適化が必要な企業に適しています。
炉の入口と出口には真空置換室を備えており、製品が炉内を通過する際も空気との接触を抑えることができます。
処理対象に応じて、2000℃以上の高温処理にも対応可能な設計ができます。
特殊金属、カーボン、セラミック、新素材、技術部品など、処理雰囲気を厳密に管理する必要がある材料に適しています。
日本の技術基盤、受注設計対応、長期運転における高い信頼性を求める企業に適した真空炉です。
対応する業界
ADVAN ENG 連続式真空炉は、以下の分野で活用されます。
新素材分野: 真空、保護ガス、無酸化雰囲気が必要な材料処理工程に使用されます。
カーボン分野: カーボン材料、技術用カーボン製品、表面品質管理が必要な部品処理に適しています。
セラミック分野: 技術用セラミックの加熱、熱処理、製造工程に使用されます。
冶金分野: 特殊金属、合金、表面酸化を抑えたい部品処理に適しています。
精密機械分野: 安定性、清浄度、処理後の均一性が求められる機械部品に適しています。
電子分野: 清浄環境での処理が必要な部品、材料、精密部品に使用されます。
半導体分野: ガス、温度、清浄度を厳密に管理する工程に適しています。
量産工場: 安定した生産能力と作業の連続化が必要なラインに適しています。
使用される技術・工程
ADVAN ENG 連続式真空炉は、主に以下の工程で使用されます。
真空環境での連続加熱工程。
無酸化雰囲気での熱処理工程。
新素材の処理工程。
カーボン・セラミック材料の処理工程。
特殊金属・合金の処理工程。
製品表面の酸化抑制工程。
温度安定性が必要な連続生産工程。
高温処理工程。
制御雰囲気下での冷却・搬送工程。
均一品質が求められる大規模生産工程。
使用場所としては、以下が挙げられます。
新素材工場。
真空熱処理工場。
冶金工場。
精密機械工場。
工業部品の生産ライン。
カーボン製品工場。
セラミック製品工場。
電子部品工場。
半導体関連工場。
雰囲気制御が必要な連続生産システム。
使用にあたっては、処理材料の種類、製品サイズ、生産能力、運転温度、真空度、使用雰囲気、搬送方式、冷却条件、温度均一性、自動化レベルなどを明確にする必要があります。
製品の構造・主な構成
ADVAN ENG 連続式真空炉は、主に以下の要素で評価されます。
連続式真空炉室: 酸化を抑えた環境で製品を処理し、量産に適しています。
入口側真空置換室: 製品投入時の空気接触を抑えます。
出口側真空置換室: 処理後の製品を制御された条件で取り出すことを支援します。
高温加熱システム: 材料処理能力と加熱後の品質に直接関わります。
温度制御システム: 連続運転中の温度安定性を維持します。
真空ポンプシステム: 各処理室の真空環境を形成・維持します。
保護ガス供給システム: 材料に応じたガス雰囲気での処理を支援します。
製品搬送システム: 製品を各処理ゾーンへ連続的に搬送します。
制御冷却システム: 加熱後の製品安定化を支援します。
自動制御システム: 炉ラインの監視、調整、安定運転を支援します。
使用条件に応じて、温度仕様、炉室長さ、真空度、使用雰囲気、搬送方式、冷却システム、自動化レベルなどを選定できます。適切な構成を選ぶことで、熱処理品質の向上、不良低減、生産性向上、量産時の安定運転につながります。
企業・工場へのメリット
ADVAN ENG 連続式真空炉を導入することで、熱処理品質を向上させ、製品表面の酸化を抑え、生産ライン内の処理雰囲気をより正確に管理できます。
温度分布のばらつき、品質不安定、表面汚染、生産停止、処理後不良の低減に貢献します。
量産工場では、連続処理により生産性を高め、バッチ処理と比べて待機時間を削減し、運転効率を最適化できます。
新素材、カーボン、セラミック、特殊金属、電子、半導体分野では、清浄度、安定性、雰囲気制御に関する厳しい要求への対応を支援します。
また、製品間の品質均一性を高め、長時間運転が必要な生産ラインにも適しています。
さらに、ADVAN ENGは日本の技術基盤を活かし、実際の使用条件に応じた相談、設計、仕様選定、製作、保守まで支援できます。
ADVAN ENG 連続式真空炉は、連続熱処理、真空雰囲気制御、酸化抑制、安定した量産品質を必要とする企業に適した設備です。新素材、精密機械、カーボン、セラミック、電子、半導体分野において、生産性向上、熱処理工程の最適化、技術基準への対応を支援します。
ADVAN ENG. CO., LTD (あどばんえんじ) |
エミダス会員番号 | 112352 |
日本 新潟県 Kita-ku niigata-shi |
| 電話番号 | 0909432632 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 担当者 | Phạm Phi Long |
ADVAN ENG. CO., LTD
