Vertical Continuous Batch Treating Furnace – ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、ADVAN ENG Co., Ltd.が設計・製作する、縦型炉/連続バッチ処理炉/高温粉体処理炉に属する代表的な製品です。セラミック粉末、カーボン粉末、その他の技術材料を、空気との直接接触を抑えた制御雰囲気下で連続的にバッチ処理するための縦型炉です。
工業材料の製造において、粉体処理工程は材料の安定性、完成品の品質、処理後の均一性、後工程の効率に大きく影響します。適切でない処理設備を使用すると、粉体材料の酸化、汚染、処理ムラ、品質低下、生産管理の難化につながる可能性があります。そのため、ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、安定運転、雰囲気接触の低減、高機能材料の生産に対応する粉体処理炉を求める企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉の強みは、縦型構造により、粉体材料の投入、処理、排出工程を効率化できる点です。
本製品は連続バッチ処理炉であり、材料をバッチ単位で管理しながら、連続的な運転を維持したい工程に適しています。
粉体を空気に触れにくい状態で処理できるため、処理中の酸化や汚染リスクを低減できます。
セラミック粉末、カーボン粉末、新素材など、制御雰囲気と高い安定性が求められる工程に適しています。
ダブルダンパー方式の投入・排出機構により、通常のトレイや治具を使用せずに粉体の出し入れを行うことができます。
日本の技術基盤、専用設計、実際の生産条件に合わせたカスタマイズ性を求める企業に適した粉体処理設備です。
対応する業界
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、以下の分野で活用されます。
セラミック分野: セラミック粉末、技術用セラミック、耐熱材料の処理に使用されます。
カーボン分野: カーボン粉末、技術用カーボン材料、カーボン関連製品の処理に適しています。
新素材分野: 特殊な処理条件が求められる粉体材料の研究、試験、生産に使用されます。
工業化学分野: 環境制御や熱条件の管理が必要な粉体処理工程に適しています。
電子分野: 電子部品、機能性材料、高機能製品向けの粉体材料製造を支援します。
半導体分野: 高い清浄度、安定性、厳密な処理条件が必要な材料に適しています。
R&Dセンター: 粉体材料の研究、新規プロセス開発、試作生産に活用できます。
技術材料製造工場: 粉体を安定的に処理し、酸化を抑え、材料品質を高めたい企業に適しています。
使用される技術・工程
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、主に以下の工程で使用されます。
セラミック粉末の処理工程。
カーボン粉末の処理工程。
粉体材料の加熱工程。
粉末状新素材の処理工程。
処理中の材料酸化を抑える工程。
制御雰囲気下での粉体処理工程。
連続バッチ生産工程。
ダブルダンパー機構による投入・排出工程。
粉体材料の研究開発工程。
高機能材料の製造工程。
使用場所としては、以下が挙げられます。
セラミック製造工場。
カーボン材料製造工場。
新素材工場。
工業用粉体処理エリア。
技術材料の生産ライン。
材料試験室。
R&Dセンター。
電子部品関連工場。
粉体材料の熱処理エリア。
制御雰囲気が必要な材料製造システム。
使用にあたっては、処理する粉体の種類、粒径、1バッチあたりの処理量、運転温度、使用雰囲気、酸化防止要求、投入方法、排出方法、自動化レベルなどを明確にする必要があります。
製品の構造・主な構成
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、主に以下の要素で評価されます。
縦型炉構造: 粉体材料の投入、処理、排出時の流れを最適化します。
熱処理室: 粉体の加熱能力と処理後の安定性に直接関わります。
連続バッチ処理機構: 生産効率を維持しながら、処理量ごとの管理を可能にします。
投入システム: 運転条件に合わせて粉体を炉内へ投入します。
排出システム: 処理後の材料を空気接触を抑えながら排出します。
ダブルダンパー機構: トレイや治具を使わず、制御された条件で粉体の投入・排出を支援します。
加熱システム: 各工程に必要な温度で粉体材料を処理します。
雰囲気制御システム: 酸化を抑え、材料品質への影響を低減します。
運転制御システム: 温度、処理時間、重要パラメータの監視を支援します。
堅牢な工業用構造: 高機能材料の製造環境に適しています。
使用条件に応じて、温度仕様、処理容量、投入・排出機構、使用雰囲気、制御システム、自動化レベルなどを選定できます。適切な構成を選ぶことで、粉体品質の安定化、酸化リスクの低減、処理工程の最適化、生産効率の向上につながります。
企業・工場へのメリット
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉を導入することで、粉体処理品質を向上させ、処理雰囲気をより正確に管理し、材料が空気に接触するリスクを低減できます。
酸化、汚染、処理ムラ、加熱後の品質ばらつきの低減に貢献します。
材料製造工場では、連続的な生産性を維持しながら、各バッチの処理条件を管理できます。
セラミック、カーボン、新素材、電子、半導体分野では、清浄度、安定性、厳密な処理条件への対応を支援します。
また、投入・排出機構を最適化することで、トレイや治具への依存を減らし、自動化生産にも対応しやすくなります。
さらに、ADVAN ENGは日本の技術基盤を活かし、実際の使用条件に応じた相談、設計、仕様選定、製作、保守まで支援できます。
ADVAN ENG 縦型連続バッチ処理炉は、安定した粉体処理、酸化抑制、優れた雰囲気制御、高機能材料の生産に適した設備です。セラミック、カーボン、新素材、電子、半導体分野において、材料品質の向上、処理工程の最適化、技術基準への対応を支援します。
ADVAN ENG. CO., LTD (あどばんえんじ) |
エミダス会員番号 | 112352 |
日本 新潟県 Kita-ku niigata-shi |
| 電話番号 | 0909432632 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 担当者 | Phạm Phi Long |
ADVAN ENG. CO., LTD
