鉄道
等速ボールジョイントの図面を見ていると、「この複雑な形状はどうやって量産しているのか」「切削だけでつくっているのか」と気になることがあります。自動車の駆動部に使われる部品は、形ができればよいわけではありません。安定した品質を維持しながら、継続して生産できる工程づくりが求められます。
量産部品では、「つくれるか」だけでなく、「どう量産するか」まで考える必要があります。図面上では問題なく見えても、数量が増えたときに加工時間や工程数が課題になることもあります。だからこそ、どこまでを鍛造で成形し、どこを後加工で仕上げるかを含めた工程設計が欠かせません。
等速ボールジョイントは、鍛造によって完成形に近い素材をつくり、その後の加工や検査を組み合わせながら量産される部品です。この記事では、鍛造による等速ボールジョイントの製造工程と、量産時にどのような考え方が必要になるのかを紹介します。
【技術・製品概要】
等速ボールジョイントは、自動車の駆動力をタイヤへ伝えるために使われる部品です。前輪駆動車(FF車)や四輪駆動車(4WD車)に使用され、ハンドル操作や足回りの動きに対応しながら回転力を伝えます。
自動車の「走る」「曲がる」を支える部品であり、強い力が繰り返しかかります。量産では、形状だけでなく品質の安定性や工程管理も欠かせません。等速ボールジョイントのような自動車駆動部品では、鍛造を活用して完成形に近い素材をつくり、後工程で必要な加工を加える方法が採られています。
岡田工業では、等速ボールジョイントを主力製品として製造しています。金型設計から材料受入、切断、加熱、鍛造、検査、出荷までを社内一貫で対応しており、量産工程全体を見ながら製造を進めています。
【特長・技術ポイント】
〈なぜ等速ボールジョイントは鍛造で量産される?〉
等速ボールジョイントは、球面や溝を含む複雑な形状を持っています。すべてを切削だけでつくる場合、加工時間が長くなり、材料ロスも増えやすくなります。
鍛造では、金型を使って材料を加圧し、完成形に近い素材を成形します。必要な部分だけを切削や仕上げ加工で整えることで、量産時の工程を組み立てやすくなります。数量が多い部品ほど、どの工程でどこまで形をつくるかという考え方が重要になります。
〈等速ボールジョイントの製造工程〉
等速ボールジョイントの量産は、材料受入から始まります。受け入れた材料は必要寸法に切断され、鍛造に適した状態へ加熱されます。
加熱した材料は、フォージングプレスによって金型形状に沿って成形されます。岡田工業では、主に温間鍛造による製造を行っています。温間鍛造は、材料を加熱しながら成形する方法で、熱間鍛造と冷間鍛造の中間に位置づけられる加工方法です。
鍛造後は、必要に応じて冷間鍛造や切削加工を組み合わせながら形状を整えます。岡田工業では、工程内で絞り加工と呼ばれる冷間鍛造も行っています。鍛造だけで完成品にするのではなく、後加工も含めて工程を組み立てることが量産の基本になります。
〈量産では検査と工程管理も欠かせない〉
等速ボールジョイントは、自動車の基本性能に関わる重要保安部品です。量産では、完成品の検査だけでなく、工程途中での確認も重要になります。
岡田工業では、試作時の初品検査や鍛造工程内検査を行っています。異材混入、工程飛び、オーバーヒートといった鍛造工程で注意したい不良要因を管理しながら生産を進めています。材料受入から出荷までの履歴を追えるトレーサビリティ体制も整えています。
同じ図面でも、量産になると品質のばらつきをどう抑えるかが課題になります。安定供給が求められる部品ほど、工程全体の管理が欠かせません。
〈図面を見るときに確認したいポイント〉
等速ボールジョイントの図面を見るときは、完成形だけを見ないことが大切です。量産では、どこまでを鍛造で成形し、どこを後加工で仕上げるかによって工程が変わります。
たとえば、削り代が多い箇所、球面形状、継続量産を前提とした数量などは、鍛造を検討するときの判断材料になります。現在切削で製造している部品でも、数量増加や工程見直しをきっかけに鍛造素材が候補になることがあります。
図面段階で「鍛造に向く形状か」「後加工をどの程度想定するか」を整理しておくと、量産時の見通しを立てやすくなります。
〈図面段階から相談しやすい一貫体制〉
鍛造部品では、金型、加熱、鍛造、切削、検査まで複数工程が関わります。量産部品では、一工程だけではなく全体工程を見ながら考えることが欠かせません。
岡田工業では、金型設計・製作から鍛造、検査、出荷までを社内一貫で対応しています。等速ボールジョイントのような量産部品でも、「鍛造でどこまで成形するか」「後加工をどこまで想定するか」といった整理を図面段階から進めやすい体制があります。
【活用例】
〈等速ボールジョイントの量産〉
岡田工業では、等速ボールジョイントを主力製品として量産しています。前輪駆動車では1台あたり2個、四輪駆動車では4個使われる部品であり、自動車の駆動部を支える重要保安部品として継続生産されています。
量産では、鍛造だけでなく、後加工、検査、工程管理まで含めて考える必要があります。一つの工程だけではなく、工程全体のつながりを見ながら製造を進めることが安定供給につながります。
〈自動車駆動部品の製造〉
等速ボールジョイント以外にも、自動車の駆動部では鍛造部品が使われています。力がかかる部品や継続量産が前提の部品では、鍛造を含めた工程設計が検討されることがあります。
図面段階から鍛造を前提に考えておくと、後加工や工程の組み立てを整理しやすくなります。
【判断軸・導入メリット】
等速ボールジョイントのような量産部品では、「形状がつくれるか」だけでなく、「安定して量産できるか」まで含めて考えることが重要になります。
〈図面を見ながら整理したいポイント〉
・部品用途
・使用される車種や装置
・材質
・必要数量と量産予定
・削り代の大きさ
・熱処理や後加工の有無
・必要な検査内容
・現行の製造方法
・支給図面や参考図面の有無
これらを整理しておくと、鍛造でどこまで成形できるか、後加工をどの程度想定するか、量産工程をどう組み立てるかを検討しやすくなります。図面が完成していない段階でも、用途や数量感が分かれば相談できる場合があります。
等速ボールジョイントは、自動車の駆動部に使われる重要な部品です。鍛造では、材料受入、切断、加熱、成形を経て完成形に近い素材をつくり、その後の加工や検査につなげながら量産工程を組み立てます。
量産では、「どうつくるか」だけでなく、「どう安定してつくり続けるか」まで考える必要があります。等速ボールジョイントのような継続生産部品では、鍛造、後加工、検査を含めた工程設計が欠かせません。
等速ボールジョイントや自動車駆動部品について、鍛造による量産工程や製造方法の整理で迷っている場合は相談可能です。用途、必要仕様、数量、使用環境、追加対応の有無などを整理したうえで、ぜひお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
岡田工業株式会社
〒457-0078 愛知県名古屋市南区塩屋町2-1
TEL:052-811-1106
FAX:052-821-2429
URL:https://www.okadakogyo.jp/
岡田工業 株式会社 (おかだこうぎょう かぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 112232 |
日本 愛知県 名古屋市南区塩屋町 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 137人 | 担当者 | 藤村 幹 |
