鉄道
減速機部品の図面を前にしたとき、「この部品は切削のままでよいのか」「鍛造に変えた方が量産しやすいのか」と迷うことがあります。特に、数量が増えてきた部品や、加工時間が長い部品では、今のつくり方が合っているか見直す場面も少なくありません。
切削加工は形状の自由度が高く、試作や少量品では進めやすい方法です。ただ、削る量が多い部品や、継続生産する部品では、加工時間や材料ロスが負担になることもあります。図面上は問題なく製作できても、量産を考えたときに別の加工方法が選択肢に入るケースがあります。
その一つが鍛造です。鍛造は金属に圧力を加えて形をつくる加工方法で、産業機械や減速機向け部品でも使われています。この記事では、減速機部品を鍛造でつくれるか判断するときの考え方と、切削から鍛造へ見直す際に確認したいポイントを紹介します。
【技術・製品概要】
減速機部品は、回転速度を調整したり、動力を伝達したりするために使われる機械部品です。産業用ロボットや各種産業機械では、繰り返し荷重がかかる箇所に使用されることも多く、加工方法がコストや量産性に影響する場合があります。
製造方法としてよく使われるのが切削加工です。必要な形状を削り出せるため柔軟性がありますが、数量や形状によっては鍛造を組み合わせた方が進めやすいこともあります。鍛造は材料を変形させながら形状をつくるため、量産部品で検討されることがあります。
岡田工業では、自動車部品に加え、産業用ロボットの関節部に使われる減速機用部品などの鍛造部品を製造しています。金型設計から鍛造、検査、出荷までを社内一貫で行っているため、図面段階で鍛造化を検討しやすい体制があります。
【特長・技術ポイント】
〈減速機部品は鍛造でつくれる?最初に見たいポイント〉
減速機部品を鍛造でつくれるか考えるとき、まず確認したいのが部品形状です。削り代が多い部品、外形がある程度決まっている部品、継続的に生産する予定がある部品は、鍛造を検討できる場合があります。
反対に、極端に薄い形状や深い溝、鋭い角が多い部品は、鍛造だけで完成形にするのが難しいこともあります。ただ、鍛造でおおまかな形をつくり、必要な箇所だけを切削する方法もあるため、図面だけで判断が難しいケースもあります。
〈こんな図面なら鍛造を検討しやすい〉
現在切削で製造している部品でも、次のような条件が重なる場合は鍛造が候補になります。
・削る量が多く加工時間が長い
・同じ形状を継続生産している
・今後数量が増える予定がある
・材料ロスを見直したい
・量産時の工程を整理したい
こうした部品では、切削前提だった図面を鍛造向けに見直すことで、加工工程の整理につながることがあります。「この形状でも鍛造できるのか」と迷う場合は、図面段階で確認しておくと判断しやすくなります。
〈切削から鍛造に変えると何が変わる?〉
切削加工は、少量生産や形状変更への対応がしやすい方法です。試作段階では切削の方が進めやすいケースもあります。
一方で、量産になると見方が変わります。鍛造では金型を使いますが、外形に近い素材をつくり、必要な部分だけ後加工することで、工程を見直しやすくなる場合があります。削り代が大きい部品では、切削時間の見直しにつながることもあります。
もちろん、鍛造が常に有利というわけではありません。数量、形状、後加工の内容によっては、切削の方が適していることもあります。比較するときは単価だけを見るのではなく、量産時の工程全体まで含めて考えることが大切です。
〈温間鍛造という選択肢〉
岡田工業では、主に温間鍛造による部品製造を行っています。温間鍛造は、材料を加熱しながら成形する加工方法です。熱間鍛造と冷間鍛造の中間に位置し、用途に応じて使われます。
減速機部品では、鍛造後に切削や熱処理を行う前提で工程を考えることがあります。そのため、どこまでを鍛造で成形し、どこを後加工で仕上げるかを図面段階で整理することがポイントになります。
〈図面段階で相談しやすい一貫体制〉
鍛造部品では、金型、材料、加熱条件、後加工、検査など複数の工程が関わります。工程ごとに依頼先が分かれていると、途中で仕様調整が必要になることもあります。
岡田工業では、金型設計・製作から鍛造、検査、出荷までを社内一貫で対応しています。そのため、図面を見ながら「鍛造に向く形状か」「切削をどこまで減らせそうか」といった整理を進めやすい体制があります。
【活用例】
〈産業用ロボット向け減速機部品〉
産業用ロボットの関節部には、減速機部品が使われています。継続生産される部品も多く、量産時の安定供給や工程設計が重要になります。
切削のみで製造している部品でも、数量増加や工程見直しのタイミングで鍛造化を検討するケースがあります。鍛造素材を使うことで、後加工を整理しやすくなることがあります。
〈産業機械の駆動部品〉
減速機以外にも、産業機械の駆動部品で鍛造が検討されることがあります。特に、削る量が多い部品や、外形が一定の部品では、鍛造を前提に図面を見直すことで工程改善につながる場合があります。
既存図面をそのまま使うのではなく、「鍛造でつくりやすい形状にできるか」を確認することで、量産時の考え方が変わるケースもあります。
〈切削品から鍛造品への見直し〉
現在切削加工で製造している部品でも、量産化やコスト見直しのタイミングで鍛造が候補になることがあります。たとえば、同じ形状を継続して製造している部品や、削り代が大きい部品では、鍛造素材の活用で工程整理につながる場合があります。
鍛造への切り替えでは、金型や形状変更の検討が必要です。現行図面、数量、材料、後加工の内容を整理しておくと、置き換え可能か判断しやすくなります。
【判断軸・導入メリット】
減速機部品を鍛造でつくれるか判断するときは、図面だけを見るのではなく、数量や使用条件まで含めて整理することが大切です。切削のままがよいか、鍛造が候補になるかは、条件によって変わります。
〈図面を見ながら整理したいポイント〉
・部品の用途
・使用される機械や装置
・材質
・削り代の多さ
・必要数量と量産予定
・後加工の内容
・見直したい課題
・納期条件
・支給図面の有無
これらが整理できていると、鍛造に向く形状か、切削との組み合わせが必要か、量産時の考え方をどう組み立てるか検討しやすくなります。図面が完成していない段階でも、用途や数量感が分かれば相談できる場合があります。
減速機部品は、形状や数量、使用条件によって鍛造でつくれる可能性があります。現在切削加工で製造している部品でも、削り代が多い、数量が増えている、工程を見直したいといった場合には、鍛造が選択肢になることがあります。
一方で、すべての部品が鍛造向きとは限りません。だからこそ、図面段階で「鍛造に向く形状か」「どこまで後加工が必要か」を整理しておくことが重要になります。
減速機部品や産業機械向け部品について、切削のままでよいか、鍛造に置き換えられるか判断に迷っている場合は相談可能です。用途、必要仕様、数量、使用環境、追加対応の有無などを整理したうえで、ぜひお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
岡田工業株式会社
〒457-0078 愛知県名古屋市南区塩屋町2-1
TEL:052-811-1106
FAX:052-821-2429
URL:https://www.okadakogyo.jp/
岡田工業 株式会社 (おかだこうぎょう かぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 112232 |
日本 愛知県 名古屋市南区塩屋町 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 137人 | 担当者 | 藤村 幹 |
