航空機
▼切削加工との違い
切削加工は、材料を削って形状を作る加工方法です。形状の自由度が高く、試作や単品加工に適しています。
しかし、削り出しのため材料ロスが多く、量産時にはコストが高くなる傾向があります。また、材料の繊維構造が分断されるため、強度面では鍛造に比べて劣る場合があります。
鍛造は材料を活かして成形するため、材料ロスが少なく、量産時のコストメリットが大きい点が特徴です。
▼鍛造・鋳造・切削の使い分け
加工方法の選定は、製品の用途や求められる性能によって決まります。
・強度や耐久性が重要 → 鍛造
・複雑形状を重視 → 鋳造
・試作や少量生産 → 切削加工
このように、それぞれの特徴を理解した上で最適な加工方法を選ぶことが重要です。
▪️岡田工業の強み
岡田工業では、精密型打鍛造を中心に、鍛造用金型の設計・製作から、熱処理、機械加工まで一貫対応しています。
特に
・鍛造金型の内製化(型打鍛造による大量生産)
・冷間サイジング加工による精度向上
・工程一貫による品質安定
といった体制により、強度と精度の両立を実現しています。
設計段階から関与することで、鍛造化によるコスト削減や性能向上のご提案も可能です。
鍛造は、鋳造や切削加工と比較して、高い強度と耐久性を実現できる加工方法です。特に負荷がかかる部品や長期使用が前提の部品において、そのメリットが発揮されます。
加工方法の選定は、コスト・強度・用途を総合的に判断する必要があります。鍛造が適しているかどうか迷われている場合は、設計段階からの検討が重要です。
▼お問い合わせ
鍛造加工の採用可否や加工方法の選定でお悩みの方へ
岡田工業では、精密型打鍛造を中心に、金型製作・熱処理・機械加工まで一貫対応しております。
・鍛造が適しているか分からない
・鋳造からの工程変更
・切削や鋳造との比較をしたい
・コストを見直したい
といった段階でも問題ございません。
設計・開発段階から最適な加工方法をご提案いたしますので、
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先▼
https://www.okadakogyo.jp/contact/
岡田工業 株式会社 (おかだこうぎょう かぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 112232 |
日本 愛知県 名古屋市南区塩屋町 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 137人 | 担当者 | 藤村 幹 |
