家具・インテリア
生活雑貨
照明器具では、光を覆うセードやカバー、器具を固定する取付金具など、用途の異なる金属部品が使われています。これらはそれぞれ形状や求められる加工方法が異なるため、部品ごとに別々の加工先へ依頼すると、工程間の調整が必要になる場合があります。ヘラ絞り、板金、溶接などの加工を組み合わせて製作できれば、部品の形状に合わせた工程構成を検討しやすくなります。この記事では、照明器具の金属部品における各部品の役割と加工方法、一貫対応の利点、検査、図面情報の扱いについて解説します。
【技術・製品概要】
照明器具の金属部品には、光源を覆うセードやカバー、部品を固定する取付金具などがあります。セードやカバーは曲面や円形などの立体形状になる場合があり、ヘラ絞りによる成形が加工方法の一つとなります。一方、平板から形状を作る部品では、レーザー加工や曲げなどの板金加工が適しています。
市川鉸工業では、NCスピニングマシンによるヘラ絞り、レーザー加工機やベンダーによる板金加工、半自動溶接やアルゴン溶接などに対応しています。照明関連ではスタンドライトセードや配電盤関連部品の製作実績があります。
【特長・技術ポイント】
〈セード・カバーはヘラ絞りで立体形状に対応〉
セードやカバーは、照明器具の外観を構成するとともに、光源を覆う役割を持つ部品です。円形や椀状などの曲面を持つ場合には、金属板を回転させながら成形するヘラ絞りを活用できます。市川鉸工業ではスタンドライトセードについて、ヘラ絞りと三次元レーザーを組み合わせた加工実績があります。
〈取付金具は板金加工を組み合わせる〉
取付金具などでは、レーザーによる切断や穴加工、ベンダーによる曲げなどを組み合わせて形状を作ります。部品の役割に応じて加工方法を使い分けることで、照明器具全体に必要な金属部品を製作できます。ヘラ絞りだけでなく板金加工にも対応することで、形状の異なる部品を一つの加工体制で扱いやすくなります。
〈溶接を含めた工程構成〉
照明器具の金属部品では、成形や板金加工だけで完成するものだけでなく、複数部材を接合する工程が必要になる場合があります。市川鉸工業では半自動溶接やアルゴン溶接などの設備を備えており、板金やヘラ絞りと溶接を組み合わせた複合加工に対応しています。成形から接合までの工程をまとめて検討できることが特徴です。
〈加工工程を一貫して管理〉
ヘラ絞り、板金、溶接を別々の加工先へ依頼すると、工程ごとの受け渡しや納期調整が発生します。複数の加工方法を社内で連携できれば、前工程から後工程までの流れを一つの製作工程として考えやすくなります。照明器具のように複数種類の金属部品を組み合わせる製品では、工程を集約することで調整の負担を抑える方法が考えられます。
【活用例】
〈照明セード・カバー〉
スタンドライトなどのセードでは、照明器具のデザインに合わせた曲面形状が求められます。ヘラ絞りで立体形状を成形し、必要に応じてレーザーによる後加工を組み合わせることで、形状に合わせた製作を検討できます。市川鉸工業ではスタンドライトセードの加工実績があります。
〈取付金具・板金部品〉
取付金具やカバーの一部など、平板から切断・曲げによって製作する部品では、板金加工が中心となります。レーザー加工機や複数のベンダーを活用し、部品形状に合わせた加工工程を構成できます。必要に応じて溶接工程を組み合わせることで、単品の部品から組み合わせ構造まで対応を検討できます。
【品質・検査】
照明器具の金属部品では、形状や寸法だけでなく、外観や加工後の状態も確認することが重要です。市川鉸工業では、ノギス、マイクロメータ、ハイトゲージなどによる寸法検査に対応し、全数検査または抜き取り検査を行っています。外観についても、キズやバリ、溶接品質を確認する体制が整えられています。
検査成績書については、要望に応じて発行できます。成形、切断、曲げ、溶接など複数工程を含む部品でも、完成品として必要な品質を確認しながら製作を進められます。
【図面・データをもとにした製作】
照明器具の金属部品を製作する際は、製品形状や加工箇所を正確に把握できる図面やデータが重要になります。市川鉸工業では2次元CAD/CAMと3次元CAD/CAMを備えており、図面や3Dデータをもとに加工方法を検討できます。セードやカバーの立体形状についても、形状を確認しながらヘラ絞り、レーザー、板金などの工程を組み合わせて検討できます。
照明器具の金属部品は、セード・カバー・取付金具など、それぞれの役割や形状に応じて適した加工方法が異なります。ヘラ絞りによる立体成形、レーザーや曲げによる板金加工、溶接による接合を組み合わせることで、照明器具に必要な複数の金属部品を一連の工程として製作できます。
加工先を分けずに複数工程を連携できれば、工程間の調整や品質確認をまとめやすくなります。図面や3Dデータをもとに、セード・カバー・取付金具それぞれの形状に合わせた加工方法を検討し、照明器具の金属部品製作を一貫して進めることが可能です。
【お問い合わせ先】
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
