建築部品
建設機械部品
ホッパーやダクトのような板金製品は、単純に部材を切断して溶接するだけでは、狙った形状に組み上げることが難しい場合があります。特に複数の部材を組み合わせる形状では、レーザー切断後の展開精度や曲げ形状、部材同士の勘合状態が仕上がりに影響します。既製品では対応しにくい複雑な形状や個別仕様では、展開から板金組立、溶接まで一連の工程を考えて加工することが重要です。この記事では、ホッパー・ダクトの溶接において、展開精度から仮付け、勘合、本溶接までをどのように考えるかを整理します。
【技術・製品概要】
ホッパーやダクトは、用途や設置条件に応じて形状が変わる板金製品です。直線的な箱形だけでなく、ホッパー形状や角度のある接続部など、複数の部材を組み合わせて製作するケースもあります。市川鉸工業では、換気用ダクトとしてSS材3.2mmのホッパー形状品、SS400の板金ダクトなどの加工実績があります。
板金組立では、切断・曲げを行った部材を所定の位置に合わせ、その状態を確認してから溶接を進めます。ホッパーやダクトは部材同士の位置関係が完成形状に直結するため、溶接そのものだけでなく、前工程を含めた組立工程の設計が重要になります。
【特長・技術ポイント】
〈展開精度を考慮した部材加工〉
ホッパーやダクトを複数の板材から製作する場合、まず完成形状に合わせて各部材を展開します。展開した部材の寸法や接合部の形状が適切でないと、曲げ後や組立時に隙間や位置ずれが生じ、後工程での調整が増える可能性があります。レーザー加工やベンダーなどを組み合わせ、組立工程を考慮した部材加工につなげることがポイントです。
〈仮付けで組立状態を確認〉
部材をいきなり本溶接すると、途中で形状を修正することが難しくなります。そのため、まず仮付けを行い、各部材の位置や角度、全体形状を確認してから本溶接へ進める方法が有効です。特にホッパーのように複数の面が交わる形状では、部分的な寸法だけでなく全体のバランスを確認することが求められます。
〈勘合状態を確認してから本溶接〉
板金部材を組み合わせる際には、接合する部分が適切に合っているかを確認することが重要です。勘合が不十分な状態で溶接を進めると、完成後の形状や寸法に影響する場合があります。仮付けの段階で部材同士の状態を確認し、必要に応じて組立位置を調整することで、本溶接へつなげやすくなります。
〈板金加工と溶接を連携〉
ホッパー・ダクトの製作では、レーザー切断や曲げ加工だけでなく、その後の組立と溶接まで含めて工程を考える必要があります。市川鉸工業では、レーザー加工機、ベンダー、三本ロールなどの板金設備に加え、半自動溶接機やアルゴン溶接機を備えています。板金加工と溶接を組み合わせた多工程製品にも対応しています。
【活用例】
〈ホッパー形状の換気用ダクト〉
換気用ダクトでは、設置場所や接続条件に合わせてホッパー形状を含む板金構造となる場合があります。市川鉸工業では、SS材3.2mmの換気用ダクトでホッパー形状の加工実績があります。展開した部材の加工から組立、溶接までを工程として捉えることで、複雑な形状にも対応しやすくなります。
〈大型の板金ダクト〉
ダクトは寸法が大きくなるほど、各部材の位置関係や組立時の状態確認が重要になります。市川鉸工業では、SS400 3.2~6mm、1000×500mmの板金ダクトや、SUS304 2~6mm、800×1000mmの板金ダクトの実績があります。材質や板厚、形状に応じて切断・曲げ・溶接を組み合わせることが可能です。
【判断軸・導入メリット】
ホッパーやダクトの溶接を外注する場合は、溶接設備だけでなく、前工程の板金加工や組立まで含めて確認すると検討しやすくなります。特に複雑な形状では、図面どおりに部材を加工するだけでなく、どのように組み立てて本溶接まで進めるかが重要です。
相談時には、次の情報を整理しておくと加工方法を検討しやすくなります。
・用途
・完成形状や仕様寸法
・材質
・板厚
・接合する部材の構成
・必要な勘合条件
・数量
・使用環境
・溶接後の追加加工や仕上げの有無
特にホッパーやダクトでは、接続先との寸法関係や設置条件が加工方法に関係します。図面や3Dデータがある場合は、展開から曲げ、仮付け、勘合、本溶接までの工程を検討する際の情報として活用できます。
ホッパー・ダクトの溶接では、溶接工程だけを見るのではなく、展開精度、部材加工、仮付け、勘合確認、本溶接までを一連の板金組立工程として考えることが重要です。特に複雑な形状では、部材同士の位置関係を確認しながら組み立てることで、完成形状を検討しやすくなります。
市川鉸工業では、レーザー加工や曲げ加工などの板金工程と溶接工程を組み合わせ、ホッパーやダクト、タンク形状品などの製缶加工に対応しています。用途、必要仕様、材質・板厚、数量、使用環境、追加対応の有無などを整理することで、複雑な板金組立についても加工工程を含めた相談につなげることができます。
【お問い合わせ先】
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
