家具・インテリア
照明部品の設計では、意匠性と製造性の両立に悩む場面が少なくありません。特に筒型ランプシェードのように、外観品質と光の拡散性が求められる部品は、単純な板金加工だけでは対応が難しいケースもあります。既製品では寸法やデザインの自由度が制限されるため、用途に合わないことも多く見られます。そのため、設計段階から加工方法を含めて検討し、専門的な金属加工会社へ相談する流れが重要になります。この記事では、筒型ランプシェードの製作における加工方法や技術的なポイント、検討時の判断基準について整理します。
【技術・製品概要】
筒型ランプシェードは、円筒形状を基本としながら、意匠穴加工や表面仕上げを組み合わせて光の演出を行う照明部品です。素材にはステンレスやアルミ、真鍮などが用いられ、用途に応じて板厚や加工方法が選定されます。単純な筒形状に見えても、展開形状の設計や歪みの抑制、溶接や仕上げ工程まで含めた一貫した加工が求められる製品といえます。
【特長・技術ポイント】
〈意匠穴加工と均一な仕上がり〉
ランプシェードでは、光の透過や模様表現のために細かな穴加工が施されることがあります。レーザー加工を用いることで、複雑なパターンでも安定した精度で加工が可能です。穴の配置やサイズによって光の見え方が変わるため、設計段階での検証が重要になります。
〈円筒形状の精度確保〉
筒形状は板金のロール加工や曲げ加工によって成形されますが、わずかな歪みでも外観に影響します。三本ロールやベンダーを活用し、素材や板厚に応じた加工条件を選定することで、均一な円筒形状の再現が可能になります。溶接部の処理も含めて仕上がり品質を左右する要素となります。
〈複合加工による一体製作〉
意匠穴加工、曲げ、溶接を別工程で分けるのではなく、一貫して対応できる体制が求められます。レーザー加工と板金加工、溶接を組み合わせることで、部品点数を抑えた構造設計にも対応できます。結果として、組立工数の削減にもつながります。
〈試作段階での形状検証〉
照明部品は外観品質が重視されるため、試作段階での確認が重要になります。3Dデータや簡易モデルを活用することで、実際の光の広がりや形状バランスを事前に確認できます。量産前に課題を把握できる点が大きなメリットです。
【活用例】
〈装飾照明カバー〉
デザイン性を重視した照明では、幾何学模様や細かな穴加工を施した筒型シェードが使用されます。店舗や施設向けの照明部品として活用されるケースが多く、外観品質と再現性が求められます。
〈試作・小ロット製品〉
新規デザインや開発段階の照明では、小ロットでの製作が求められます。金型を使わないレーザー加工や板金加工を組み合わせることで、柔軟な対応が可能になります。
【判断軸・導入メリット】
筒型ランプシェードの製作を検討する際は、以下の情報整理が重要になります。
・用途(装飾用、機能部品など)
・外径、長さなどの寸法条件
・材質(ステンレス、アルミ、真鍮など)
・板厚と強度要件
・穴加工の有無とデザイン内容
・数量(試作、小ロット、量産)
・表面仕上げや追加処理の有無
これらを事前に整理することで、適切な加工方法の選定がしやすくなります。特に意匠性と量産性のバランスを考慮することが、後工程のトラブル回避につながります。
筒型ランプシェードは、シンプルな形状でありながら、意匠性と加工精度が求められる製品です。レーザー加工による穴加工、板金による成形、溶接や仕上げまでを一貫して検討することが重要になります。既製品では対応しきれない仕様にも、加工方法の組み合わせによって柔軟に対応できる可能性があります。用途や仕様、数量、使用環境を整理したうえで、加工方法から相談できる体制があるかが検討のポイントになります。
【お問い合わせ先】
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
