「A1100-H14とはどんなアルミ?」「H14って何を意味するの?」
と疑問に思ったことはありませんか?
A1100-H14とは、純度99.00%以上のアルミニウム合金A1100に、
H14の調質を施した材料です。
A1100はアルミの中でも加工性や耐食性に優れており、
板金加工や建築、装飾部品など幅広い用途で使用されています。
この記事では、A1100-H14の特徴や用途、
H14の意味、材料を選ぶときのポイントを解説します!
💡 A1100-H14とは?
A1100-H14は、「A1100」と「H14」に分けて考えると分かりやすくなります。
A1100は、アルミニウム純度99.00%以上の純アルミ系材料です。
アルミ本来の特徴である軽さ・耐食性・熱伝導性・電気伝導性などを
活かせる材料です。
一方、「H14」は材料の調質状態を表します。
H1は「加工硬化だけで調質した材料」を示し、
その後の数字によって加工硬化の程度を表します。
つまり、
・ A1100 = アルミニウム合金の種類
・ H14 = 加工硬化による調質状態
ということです。
▶ A1100の詳細情報
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/250263/
✨ A1100-H14の特徴は?
A1100-H14には、次のような特徴があります。
① 加工性に優れている
A1100は純アルミ系のため加工性に優れており、
板金加工や曲げ加工などに適しています。
複雑な形状に加工する場合にも検討しやすく、
加工のしやすさを重視したい場面で活躍します。
② 耐食性に優れている
A1100は耐食性にも優れた材料です。
そのため、屋内だけでなく、
使用環境によっては屋外で使用される部品や製品にも利用されています。
③ 軽量で熱・電気を伝えやすい
アルミは鉄などと比べて軽く、
さらに熱伝導性や電気伝導性にも優れています。
「軽量化したい」「熱を伝えやすい材料がほしい」といった場合にも、
A1100-H14は選択肢のひとつになります。
⚖️ A1100-H14とH24の違いは?
A1100-H14とH24は、どちらも半硬質の調質ですが、
加工の方法と加工後の特性に違いがあります。
・ H14 : 加工硬化のみ
・ H24 : 加工硬化した後、部分的になまし
H14は加工硬化によって強度を高めた状態。
一方、H24は加工硬化後になましを加えることで、
H14と比べて成形性や加工のしやすさを重視した調質です。
そのため、ざっくり選ぶなら、
🔵 H14 → 強度と加工性のバランスを取りたい
🟢 H24 → 曲げ・成形などの加工性を重視したい
という考え方ができます。
ただし、実際の加工性は板厚や曲げ条件、
加工方法などによって変わるため、
「H14とH24のどちらが適しているか」は用途に合わせて選ぶことが大切です。
▶ A1100-H24とは?特徴・用途・H14の意味を解説
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/273542/
🏭 A1100-H14はどんな用途に使われる?
A1100-H14は、加工性や耐食性を活かして、
さまざまな製品に使用されています。
例えば、
・ 板金加工品
・ 建築関連部材
・ 各種カバー・ケース
・ 装飾部品
・ 熱交換器関連部品
・ 電気・電子関連部品
などです。
ただし、必要な強度や加工方法、
使用環境によって適した材質・調質は異なります。
「A1100なら何でもOK」と考えるのではなく、
用途に合わせて調質や板厚を選ぶことがポイントです。
📦 A1100-H14の板材を在庫しています
兼岩株式会社では、A1100-H14・H24の板材を在庫しています。
主な在庫サイズは、1000×2000mm、1250×2500mmです。
また、社内での切断(シャーリング)やビニール貼りにも対応しています。
「必要なサイズだけ切ってほしい」
「加工時のキズを防ぐため、ビニールを貼ってほしい」
といったご要望にも対応できます。
さらに、兼岩は愛知県清須市にあり、
名古屋市近郊を中心とした東海エリアへの材料配送にも対応しています。
A1100-H14・H24の材料を探している方は、
在庫確認もお気軽にご相談ください😊
🤔 A1100-H14を選ぶときのポイントは?
A1100-H14を選ぶ際は、
① 必要な強度
② 曲げ・切断などの加工方法
③ 必要な板厚・サイズ
④ 表面処理の有無
を確認しましょう。
特にアルマイト仕上げが必要な製品では、
最初からアルマイト付きの材料を選ぶのか、
加工後に処理するのかによっても材料の選び方が変わります。
迷った場合は、用途や加工内容をもとに材料を選ぶのがおすすめです。
💬 A1100-H14についてよくある質問
Q. A1100-H14とは何ですか?
A1100にH14の調質を施した材料です。
加工硬化による1/2硬質のアルミ材で、
加工性と強度のバランスを考えて使用されます。
Q. A1100-H14は曲げ加工できますか?
曲げ加工は可能ですが、板厚や曲げ半径、
加工方法によって適性が異なります。
複雑な加工では事前の確認がおすすめです。
🌟 まとめ
A1100-H14は、純度99.00%以上のA1100にH14の調質を施したアルミ材料です。
・ A1100 = 純アルミ系の材料
・ H14 = 加工硬化による1/2硬質
・ 加工性・耐食性に優れている
・ 軽量化や熱・電気伝導性を活かせる
・ 兼岩ではA1100-H14を在庫
A1100-H14の材質や調質、在庫について確認したい方は、
ぜひ兼岩株式会社へご相談ください!
📄 各種資料をPDFでご確認いただけます
在庫サイズ表・配達エリアマップ・会社案内など、
用途に応じてご活用いただけます。
社内共有や仕入れ検討時の確認資料として、
まとめてダウンロードしてご利用いただけます。
掲載のないサイズや仕様についても対応可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください。
📖 あわせて読みたい記事
▶ A5052の後ろに付く「H34」「H32」って何?
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/265026/
▶ アルミの後ろに付く「T5」「T6」って何?
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/265147/
▶ アルミはなぜ軽い?鉄やステンレスとの重さの違いを解説
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/270466/
兼岩株式会社(KANEIWA CO., LTD.)
〒452‐0901
愛知県清須市阿原鴨池188
TEL:052-401-0555 FAX:052-401-0661
Web:https://kaneiwa.jp/
担当者:宮ノ腰(みやのこし)
【対応力と在庫が強みの非鉄金属商社】
・アルミ・銅・ステンレスなど板材300t超常備
・名古屋・岐阜南部エリアへ自社便で即納対応
・少量〜量産まで柔軟対応・加工も一括でOK!
兼岩株式会社 (かねいわかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106127 |
日本 愛知県 清須市阿原鴨池 |
| 電話番号 | 052-401-0555 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 兼岩 一英 |
