「A1100-H24とはどんな材料?」「H14とは何が違うの?」
と疑問に思ったことはありませんか?
A1100-H24とは、アルミニウム合金A1100にH24の調質を施した材料です。
A1100は純度99.00%以上の純アルミ系材料で、
耐食性や加工性に優れています。
H24は加工硬化した後、焼鈍によって強度を調整した調質で、
加工性と強度のバランスを考えて選ばれる材料です。
この記事では、A1100-H24の特徴やH14との違い、用途、
材料選びのポイントを解説します。
💡 A1100-H24とは?
「A1100-H24」は、A1100とH24に分けて考えると分かりやすくなります。
A1100は、アルミニウム純度99.00%以上の純アルミ系材料です。
軽量で耐食性に優れ、熱伝導性や電気伝導性にも優れています。
一方、H24は材料の調質状態を表す記号です。
・ A1100 = アルミニウム合金の種類
・ H24 = 加工硬化後に部分焼鈍した調質状態
つまりA1100-H24は、A1100の特性を活かしながら、
加工硬化と焼鈍によって性質を調整した材料です。
▶ A1100の詳細情報
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/250263/
✨ A1100-H24の特徴は?
A1100-H24の主な特徴は、加工性と強度のバランスです。
① 加工性に優れている
A1100は純アルミ系材料のため、加工性に優れています。
板金加工や曲げ加工などにも使用され、
形状や加工方法に合わせて材料を選びやすいのが特徴です。
② H14より軟らかく、加工しやすい
H24は、同じA1100のH14と比較すると、より軟らかい調質です。
そのため、加工のしやすさを重視する場合にはH24が選択肢になります。
ただし、必要な強度や加工形状によって適した調質は変わるため、
単純に「軟らかいほうが良い」とは限りません。
③ 耐食性・軽量性にも優れている
A1100は耐食性に優れた材料で、アルミならではの軽量性も備えています。
「軽量化したい」
「加工しやすく、耐食性にも優れた材料がほしい」という場合に、
A1100-H24は検討しやすい材料です。
⚖️ A1100-H24とH14の違いは?
A1100-H24とH14を比較すると、
硬さや強度、加工性のバランスに違いがあります。
ざっくりイメージすると、
🌿 H24 : より軟らかく、加工性を重視
💪 H14 : H24より硬く、強度とのバランスを重視
となります。
曲げや成形などの加工を優先するならH24、
ある程度の強度も必要ならH14を検討する、といった選び方ができます。
ただし、実際には板厚や加工方法、
必要な強度などによって判断することが大切です。
▶ A1100-H14とは?特徴・用途・H24の意味を解説
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/273541/
🏭 A1100-H24はどんな用途に使われる?
A1100-H24は、加工性や耐食性、軽量性などを活かして、
さまざまな製品に使用されています。
例えば、
・ 板金加工品
・ 建築関連部材
・ 各種カバー・ケース
・ 装飾部品
・ 熱交換器関連部品
・ 電気・電子関連部品
などです。
用途によって必要な強度や加工方法は異なるため、
材質だけでなく調質まで考えて選ぶことがポイントです。
🤔 A1100-H24を選ぶときのポイントは?
材料を選ぶ際は、
① 必要な強度
② 曲げ・成形などの加工方法
③ 必要な板厚・サイズ
④ 使用環境
を確認しましょう。
特にA1100-H24は加工性を活かして使用される材料なので、
「どのような形に加工するのか」を考えて選ぶことが重要です。
「H14とH24のどちらが合っているか分からない」という場合は、
用途や加工内容をもとに比較すると選びやすくなります。
📦 A1100の板材についてもご相談ください
兼岩株式会社では、
A1100をはじめとしたアルミニウム材料を取り扱っています。
必要な板厚やサイズに合わせた材料手配のほか、
社内でのシャーリング加工やビニール貼りにも対応しています。
詳しい板厚・在庫サイズについては、在庫一覧PDFをご確認ください。
「必要なサイズに切断してほしい」
「A1100-H24の在庫を確認したい」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
💬 A1100-H24についてよくある質問
Q. A1100-H24とは何ですか?
加工硬化後に部分焼鈍した調質で、
加工性と強度のバランスを考えて使用されます。
Q. A1100-H24とH14はどちらが硬い?
一般的にH14のほうがH24より硬めです。
加工性を重視する場合はH24、
強度とのバランスを重視する場合はH14が選択肢になります。
Q. A1100-H24は曲げ加工できますか?
曲げ加工は可能ですが、板厚や曲げ半径、
加工方法などによって適性が異なります。
🌟 まとめ
A1100-H24は、純アルミ系のA1100にH24の調質を施したアルミ材料です。
・ A1100 = 純度99.00%以上の純アルミ系材料
・ H14より軟らかく、加工性を重視したい場合に適している
・ 軽量性・耐食性にも優れている
・ 材料選びでは、強度だけでなく加工方法や板厚も重要
A1100-H24の材料選びや在庫について確認したい方は、
ぜひ兼岩株式会社へご相談ください!
📄 各種資料をPDFでご確認いただけます
在庫サイズ表・配達エリアマップ・会社案内など、
用途に応じてご活用いただけます。
社内共有や仕入れ検討時の確認資料として、
まとめてダウンロードしてご利用いただけます。
掲載のないサイズや仕様についても対応可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください。
📖 あわせて読みたい記事
▶ A5052の後ろに付く「H34」「H32」って何?
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/265026/
▶ アルミの後ろに付く「T5」「T6」って何?
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/265147/
▶ アルミ缶はなぜリサイクルしやすい?アルミが環境にやさしい理由を解説
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/270015/
▶ 【事例紹介】発注前の「分からない」を解消。新人担当者への材料説明対応
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/265187/
兼岩株式会社(KANEIWA CO., LTD.)
〒452‐0901
愛知県清須市阿原鴨池188
TEL:052-401-0555 FAX:052-401-0661
Web:https://kaneiwa.jp/
担当者:宮ノ腰(みやのこし)
【対応力と在庫が強みの非鉄金属商社】
・アルミ・銅・ステンレスなど板材300t超常備
・名古屋・岐阜南部エリアへ自社便で即納対応
・少量〜量産まで柔軟対応・加工も一括でOK!
兼岩株式会社 (かねいわかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106127 |
日本 愛知県 清須市阿原鴨池 |
| 電話番号 | 052-401-0555 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 兼岩 一英 |
