「水平リサイクル」という言葉を聞いたことはありますか?
水平リサイクルとは、使用済みになった製品や材料を回収し、
できるだけ同じ用途・同等の品質を持つ製品や材料として
再び利用するリサイクル方法です。
たとえば、使用済みのアルミサッシを回収し、
アルミ原料として再生したうえで、
再びアルミサッシなどの製品に利用する取り組みがあります。
限りある資源を有効活用し、
新たな資源の使用やCO₂排出量の削減につなげられることから、
水平リサイクルはサーキュラーエコノミー(循環経済)の
実現に向けた取り組みの一つとして注目されています。
この記事では、水平リサイクルの意味や一般的なリサイクルとの違い、
アルミで水平リサイクルが注目される理由について解説します。
♻️ 水平リサイクルとは?
水平リサイクルとは、使用済み製品を回収し、
再び同じ用途や同等の品質を持つ製品・材料として利用するリサイクルです。
イメージすると、
製品をつくる
使う
使用済み製品を回収する
再資源化する
再び同じような製品をつくる
という循環です。
「使い終わったものを、また同じ分野で使う」と考えると分かりやすいでしょう。
たとえばアルミサッシなら、
アルミサッシ
→ 使用済みになる
→ 回収・選別
→ アルミ原料として再生
→ 新しいアルミサッシへ
という流れが水平リサイクルの一例です。
実際に、2026年にはLIXILと大和リースが、
使用を終えたアルミサッシを回収し、
再びアルミサッシとして利用する
水平リサイクルの循環システムを開始しています。
🔄 普通のリサイクルと何が違う?
水平リサイクルは、使用済み製品を再び同じ用途や
同等の品質を持つ製品・材料として利用することを目指すリサイクルです。
一方、リサイクルでは、別の用途の製品や材料として
再利用される場合もあります。
つまり、水平リサイクルの特徴は、
「使い終わったものを、できるだけ同じ分野で再び使う」ことです。
そのため、資源を何度も循環させて使う「資源循環」という考え方と
相性のよい仕組みです。
🏭 なぜアルミの水平リサイクルが注目されている?
アルミは、リサイクルとの相性がよい金属の一つです。
アルミ製品は、使用後に回収して再生原料として利用できます。
そして、新しいアルミをつくるために必要となる
資源やエネルギーを抑えられる可能性があります。
特にアルミは、新地金をつくる工程で大きなエネルギーを必要とするため、
再生アルミを原料として活用することは、CO₂排出量の削減にもつながります。
LIXILも、アルミの原材料を新地金からリサイクル材へ置き換えることで、
製錬時のエネルギー消費を大幅に削減できると説明しています。
つまり、
使い終わったアルミを捨てる → 新しいアルミを一からつくる
だけではなく、
使い終わったアルミを回収する → 再生して原料として利用する
→ 再びアルミ製品にする
という循環をつくることが重要になります。
🌱 水平リサイクルのメリット
水平リサイクルには、主に次のようなメリットがあります。
① 資源を有効活用できる
使用済み製品を廃棄するのではなく、再び資源として利用できます。
限りある資源を繰り返し利用することで、資源の有効活用につながります。
② 新たな資源の使用を抑えられる
回収したアルミを再生原料として利用することで、
新たなアルミ資源への依存を抑えることにつながります。
③ CO₂排出量の削減につながる
再生原料を利用することで、新地金をつくる場合と比べて
製造時のエネルギーやCO₂排出量を抑えられる可能性があります。
実際の削減効果は材料や製造方法などによって異なります。
🤔 水平リサイクルは簡単にできる?
実は、水平リサイクルには難しい部分もあります。
アルミ製品には、さまざまな種類や合金があります。
たとえばアルミには、
・ A1050
・ A1100
・ A5052
・ A6063
など、用途によって異なる材質があります。
さらに、製品にはアルミだけでなく、
他の金属や樹脂などが組み合わされている場合もあります。
そのため、使用済み製品を回収しても、
材質や状態を適切に確認・選別しなければ、
元と同じ用途へ戻すことが難しい場合があります。
水平リサイクルを進めるためには、
「何を回収するか」
「どのように分別するか」
「どの製品に戻すか」
まで考えた仕組みづくりが重要です。
🏢 実際にアルミの水平リサイクルは始まっている
水平リサイクルでは、使用済み製品の回収・選別から再生、
製品化までの仕組みづくりが重要です。
例えば建築分野では、使用済みアルミサッシを回収し、
再生したアルミを再びアルミサッシに利用する取り組みが進められています。
このように、アルミを「使って終わり」にせず、
回収→再生→再利用までを循環させる仕組みが広がっています。
🌏 水平リサイクルとサーキュラーエコノミー
水平リサイクルは、
サーキュラーエコノミー(循環経済)を実現する方法の一つです。
資源を使って製品をつくり、使用後に回収・再資源化して、
再び製品に利用することで、資源を循環させます。
特にアルミは、製品として長く使われるだけでなく、
使用後に回収して再び材料として利用できるため、
「資源を循環させる」という考え方と相性のよい素材といえます。
📌 まとめ|水平リサイクルとは?
水平リサイクルとは、
「使用済みになった製品や材料を回収し、
再び同じ用途・同等の品質を持つ製品や材料として利用するリサイクル」
です。
アルミでは、
使用済みアルミ製品
回収・選別
再生原料化
新しいアルミ製品へ
再び使用
という循環をつくることで、
資源の有効活用やCO₂排出量の削減につなげることが期待されています。
今後、脱炭素やサーキュラーエコノミーへの対応が進む中で、
「どのような材料を使うか」だけでなく、
「使用後の材料をどう循環させるか」という視点も重要になっていくでしょう。
兼岩株式会社では、アルミをはじめとした非鉄金属の取り扱いに加え、
アルミスクラップの回収にも取り組んでいます。
環境対応型のアルミ材料や、
アルミ資源の循環についてご相談がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
📖 あわせて読みたい記事
▶ グリーンアルミとは?低炭素アルミ・再生アルミの違いを解説
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/266813/
▶ アルミタスSMARTとは?低炭素アルミの特徴を解説
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/266817/
▶ LoopALとは?再生アルミを活用した環境対応材料を解説
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/266824/
▶ 高循環比率アルミとは?日本圧延工業の取り組みを紹介
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/266828/
▶ アルミ缶はなぜリサイクルしやすい?アルミが環境にやさしい理由を解説
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/270015/
兼岩株式会社(KANEIWA CO., LTD.)
〒452‐0901
愛知県清須市阿原鴨池188
TEL:052-401-0555 FAX:052-401-0661
Web:https://kaneiwa.jp/
担当者:宮ノ腰(みやのこし)
【対応力と在庫が強みの非鉄金属商社】
・アルミ・銅・ステンレスなど板材300t超常備
・名古屋・岐阜南部エリアへ自社便で即納対応
・少量〜量産まで柔軟対応・加工も一括でOK!
兼岩株式会社 (かねいわかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106127 |
日本 愛知県 清須市阿原鴨池 |
| 電話番号 | 052-401-0555 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 兼岩 一英 |
