造船
Oリングは「形が合っていれば使える」と考えがちですが、実は材質選びが重要です。同じサイズのOリングでも、使う場所や触れる油・水・薬品、温度などによって適した材質は変わります。
特にNBR、CR、EPDM、FKMは工業用ゴム製品で使われる代表的な材質です。ここでは、それぞれの特徴を大まかに整理し、Oリングを選ぶときに確認したいポイントを分かりやすく解説します。
【技術・製品概要】
Oリングは、溝に取り付けて押しつぶすことで、部品同士のすき間をふさぐシール部品です。液体や気体の漏れを防ぐ目的で、自動車、産業機械、電気電子機器など幅広い分野で使用されています。
三昌工業では、Oリングや異形リングをはじめとした工業用ゴム製品を製造しています。NBR、CR、EPDM、FKM、シリコーン、アクリル、ウレタンなどのゴム材質を取り扱い、用途や使用環境に応じた材質選定を検討できます。
【特長・技術ポイント】
〈NBRは油に触れる用途で検討される材質〉
NBRは、油に対する耐性を求める用途でよく検討されるゴム材質です。自動車や産業機械など、オイルや燃料に関係する部分のシール材として使用されることがあります。
ただし、同じ油でも種類や使用温度によって適性が変わるため、「油を使うからNBR」と決めるのではなく、実際の使用条件を確認することが大切です。
〈CRはさまざまな環境で使いやすい材質〉
CRは、油への対応に加えて、屋外などの環境を考慮する場合にも検討されるゴム材質です。機械部品など、複数の条件を考慮して材料を選ぶ場面で候補になります。
Oリングは長期間使用されることもあるため、取り付け場所だけでなく、周囲の環境や接触する物質まで確認することが重要です。
〈EPDMは水や温度環境を考慮する用途で検討〉
EPDMは、水や温度環境への対応を考える場合に検討されるゴム材質です。産業機械や各種設備など、水に関係する用途で使用されるケースがあります。
一方で、使用する液体によって適した材質は変わります。Oリングを選定するときは、接触する物質を具体的に確認することがポイントです。
〈FKMは耐熱性や耐薬品性を重視する場合に検討〉
FKMは、耐熱性や耐薬品性などを考慮する用途で検討されるゴム材質です。自動車や産業機械など、比較的厳しい使用環境が想定される場所でも候補になります。
ただし、耐性は接触する物質や温度などによって変わるため、材質名だけで判断せず、実際の使用条件をもとに選ぶ必要があります。
【活用例】
〈自動車〉
自動車では、エンジン、燃料、オイル、エア系など、さまざまな場所でOリングが使用されています。使用する液体や温度などが異なるため、用途に合わせた材質選定が必要です。
〈産業機械〉
産業機械では、設備や配管などのシール部品としてOリングが使用されます。油、水、薬品など、何に接触するのかを整理することで、材質を検討しやすくなります。
〈電気・電子機器〉
電気電子機器でも、機器内部のシールや保護用途などでゴム部品が使用されます。設置場所の環境や必要な性能を確認し、適した材質を検討することが重要です。
【判断軸・導入メリット】
Oリングの材質を選ぶときは、まず使用条件を整理することが大切です。
・使用する場所
・Oリングの用途
・必要な寸法
・接触する油、水、薬品など
・使用温度
・使用環境
・必要な数量
・現在使用しているOリングの材質
・既存部品からの変更の有無
NBR・CR・EPDM・FKMのどれが適しているかは、材質名だけでは決められません。特に温度や接触する物質によってゴムの特性が変化するため、実際の使用条件を整理して選定することが重要になります。
また、Oリングは材質だけでなく、サイズや溝の設計、圧縮の状態もシール性能に関係します。材質を変更したい場合は、現在の部品情報も含めて検討することがポイントです。
Oリングの材質選定では、NBR・CR・EPDM・FKMそれぞれの特徴を理解したうえで、使用環境に合うものを選ぶ必要があります。NBRは油、CRは幅広い環境、EPDMは水や温度環境、FKMは耐熱性や耐薬品性を考慮する用途で検討される材質です。
ただし、実際の適性は使用する液体や温度、環境などによって変わります。材質選びで迷う場合は、用途、寸法、接触する物質、使用温度、数量などを整理すると、必要な仕様を検討しやすくなります。
【お問い合わせ先】
三昌工業株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬1-34-17
TEL:03-3424-4171
FAX:03-3424-5537
URL:https://skk-sansho.com/
三昌工業株式会社 (さんしょうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106026 |
日本 東京都 世田谷区上馬 |
| 電話番号 | 03-3424-4171 | FAX番号 | 03-3424-5537 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 200,000 万円 |
| 社員数 | 185人 | 担当者 | 今成 涼太 |
