Oリングは、機械や配管などの接続部で流体の漏れを防ぐシール部品ですが、使用中に漏れや摩耗、膨潤などの不具合が発生することがあります。こうした故障は、Oリングそのものだけでなく、材質の選定、使用環境、溝設計、圧縮率など複数の条件が関係します。既存のOリングを交換するだけでは原因が解消されないケースもあるため、発生した現象から使用条件を確認することが重要です。この記事では、Oリングで起こりやすい故障原因と対策の考え方を整理し、選定や仕様検討の際に確認したいポイントを解説します。
【技術・製品概要】
〈製品概要〉
・工業用ゴム製品として使用されるリング状のシール部品
・静止用、往復動用、回転用に分類される
・主要規格としてJIS B 2401、JASO F404、AS568などがある
・NBR、CR、EPDM、FKM、シリコン、アクリル、ウレタンなどの材質がある
・自動車、産業機械、電気電子機器、食品機械、船舶設備などで使用される
Oリングは、相手部品に設けた溝へ装着し、適切に圧縮することでシール機能を発揮します。そのため、故障原因を確認するときは、Oリングの材質や寸法だけでなく、使用方法や溝設計、圧縮率なども確認する必要があります。
【特長・技術ポイント】
〈漏れが発生する原因〉
Oリングの代表的な故障として、シール部からの漏れが挙げられます。漏れの原因を考える際には、溝設計や圧縮率など、Oリングを正しく機能させるための条件を確認することが重要です。使用方法に対して適切な仕様になっているかを見直すことで、原因の切り分けにつながります。
また、Oリングは静止用、往復動用、回転用に分類されるため、実際の使用状態との適合も確認が必要です。動きのある部分に使用する場合には、使用方法に応じた選定が求められます。
〈摩耗が発生する原因〉
摩耗は、Oリングを往復動用や回転用など、動きのある部分に使用する場合に確認したい故障現象です。材料の物理的特性には硬度、引張強さ、伸び、圧縮永久歪みなどがあり、使用環境によって物性が変化することもあります。
摩耗が確認された場合は、Oリングの材質だけでなく、使用方法や環境を含めて原因を整理することが重要です。必要に応じて摺動性ゴム材などの技術も選択肢となり、用途や形状に合わせた検討が行われます。
〈膨潤や硬化が発生する原因〉
Oリングでは、使用する流体や温度などの環境によって材料の物性が変化する場合があります。特に膨潤や硬化が見られる場合は、使用しているゴム材質と流体、温度、周囲の環境との適合を確認することが重要です。
NBR、CR、EPDM、FKM、シリコン、アクリル、ウレタンなど、Oリングには複数の材質があります。それぞれ耐油、耐熱、耐薬品などの特性が異なるため、使用条件に合わせて材質を選定する必要があります。
〈故障原因は外観からも確認する〉
Oリングの故障原因を調べる際には、外観の状態を確認することも重要です。三昌工業株式会社では、Oリングの外観検査基準や許容不良例、非許容不良例に関する技術情報を整理しています。
摩耗、膨潤、硬化、漏れなどの現象を確認し、使用環境や設計条件と照らし合わせることで、原因分析と対策を検討しやすくなります。単純な部品交換ではなく、故障したOリングの状態を手掛かりとして条件を見直すことがポイントです。
【活用例】
〈自動車のシール部品〉
自動車では、エンジンシール、燃料ラインシール、オイルラインなどにOリングを含むゴム製シール部品が使用されています。使用する流体や温度などの条件が異なるため、用途に合わせた材料選定が重要になります。
〈産業機械・設備のシール〉
産業機械や一般工業では、設備用シールや配管接続部のシールなどにOリングが使用されます。漏れが発生した場合は、Oリングの状態だけでなく、溝設計や使用条件まで含めて確認することが必要です。
〈食品機械・船舶設備など〉
食品機械ではシリコーン部品、船舶では防水・防振・配管まわりのシール部品など、用途に応じて異なる条件が求められます。使用環境が異なれば適した材質や仕様も変わるため、用途を明確にして検討することが大切です。
【判断軸・導入メリット】
Oリングの故障対策では、発生した不具合だけを見るのではなく、使用条件と設計条件をまとめて確認することが重要です。交換品を選ぶ場合にも、現在使用しているOリングの寸法だけを基準にすると、同じ故障が再発する可能性があります。
相談時には、次の情報を整理しておくと原因分析や仕様検討を進めやすくなります。
・発生している故障現象
・用途
・Oリングを使用している箇所
・静止用、往復動用、回転用などの使用方法
・使用する流体
・使用温度
・使用圧力
・周囲の雰囲気
・現在使用している材質や仕様
・数量
・追加対応の有無
三昌工業株式会社では、Oリングをはじめ、異形リング、ガスケット・パッキンなどの工業用ゴム製品を取り扱っています。NBR、CR、EPDM、FKM、シリコン、アクリル、ウレタンなどの材質に対応し、用途や使用環境に応じた選定を検討できます。また、テフロン製Oリングやバックアップリングなど、使用条件に応じた製品も取り扱っています。
Oリングの故障には、漏れ、摩耗、膨潤、硬化などがあり、その原因は材質だけでなく、流体、温度、圧力、使用方法、溝設計、圧縮率など複数の条件に関係します。故障した部品を単純に交換するのではなく、発生した現象と使用環境を確認することが対策の基本です。
特に、Oリングの材質は耐油、耐熱、耐薬品などの特性が異なるため、用途に適した材料を選ぶことが重要になります。漏れや摩耗、膨潤などの不具合が発生した場合は、故障状況に加えて用途、必要仕様、数量、使用環境、追加対応の有無などを整理すると、原因分析や仕様の見直しを進めやすくなります。
【お問い合わせ先】
三昌工業株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬1-34-17
TEL:03-3424-4171
FAX:03-3424-5537
URL:https://skk-sansho.com/
三昌工業株式会社 (さんしょうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106026 |
日本 東京都 世田谷区上馬 |
| 電話番号 | 03-3424-4171 | FAX番号 | 03-3424-5537 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 200,000 万円 |
| 社員数 | 185人 | 担当者 | 今成 涼太 |
