造船
「ガスケットとパッキンは何が違うの?」――ゴム製のシール部品を探していると、まず出てくる疑問の一つです。見た目が似ていても、使われる場所や求められる役割によって呼び分けられることがあります。既製品を選べばよいのか、用途に合わせた仕様が必要なのか迷うケースも少なくありません。
この記事では、ガスケットの基本からパッキンとの違い、選定時に確認したいポイントまで、専門知識がなくても分かるように整理します。
【技術・製品概要】
ガスケットは、配管や機器などの接合部分に挟み込み、内部の液体や気体が外へ漏れないようにするシール部品です。接合する面のすき間を埋めることで、漏れを防ぐ役割があります。
ゴム製のほか、使用条件に応じてさまざまな材料が使われます。三昌工業では、工業用ゴム製品としてガスケット・パッキンを扱っており、自動車、産業機械、電気電子機器、食品機械、船舶設備などの用途に対応しています。
【特長・技術ポイント】
〈ガスケットは「接合部のすき間」をふさぐ部品〉
ガスケットは、配管や機器など、部品同士を接続する部分に使用されるのが一般的です。ボルトなどで部品を締め付けた際にガスケットがつぶれ、接合面のすき間をふさぎます。
そのため、単に形が合っているだけではなく、使用する場所や相手部品に合った材料、形状を選ぶことが重要になります。
〈パッキンとの違いは使われ方にある〉
ガスケットとパッキンは、どちらも「漏れを防ぐシール部品」という点では共通しています。そのため、現場やメーカーによっては名称が重なる場合もあります。
一般的には、動かない接合部に使われるものをガスケット、軸や部品が動く部分などに使われるものをパッキンと呼ぶことが多いです。ただし、名称だけで用途を判断するのは難しく、実際には使用場所と条件を確認して選ぶ必要があります。
〈材料は使用環境に合わせて選ぶ〉
ゴムは種類によって、耐油性や耐熱性、耐薬品性などの特性が異なります。例えば、油に触れる場所と、水や薬品に触れる場所では適した材料が変わる可能性があります。
三昌工業では、NBR、CR、EPDM、FKM、シリコーン、アクリル、ウレタンなどのゴム材質を取り扱っています。用途に応じた材料選定が、シール性能を保つうえで重要です。
〈形状や寸法もシール性能に影響する〉
ガスケットは、使用する部品の形状に合わせて製作されます。外形だけでなく、穴の位置や厚みなどが合っていないと、組み付けやシールに影響することがあります。
既製品では対応しにくい形状や仕様の場合は、必要な寸法や使用条件を整理したうえで、専用品を検討する方法があります。
【活用例】
〈自動車〉
自動車では、エンジン、燃料、オイル、エア系などのシールにガスケットやパッキンが使われています。オイルフィルター用ガスケットやエアフィルター用ガスケットなど、用途に応じた部品が必要です。
〈産業機械〉
産業機械では、設備のシール部品や配管接続部などに使用されます。機器の種類だけでなく、接触する液体や使用環境を確認することが選定のポイントになります。
〈食品機械〉
食品機械では、シリコーン製のパッキンなどが使用されています。機械の構造だけでなく、使用環境に適した材料を検討することが大切です。
【判断軸・導入メリット】
ガスケットやパッキンを選ぶ際は、名称や形状だけで決めず、次のような情報を整理すると検討しやすくなります。
・使用する場所
・対象となる機器や部品
・必要な寸法や形状
・使用するゴム材質
・接触する液体や気体
・使用温度などの使用環境
・必要な数量
・既存部品からの変更の有無
特に、現在使用している部品がある場合は、現物や図面などの情報が判断材料になります。既製品で対応できるケースもあれば、用途に合わせた形状や材質の検討が必要になる場合もあります。
ガスケットとパッキンのどちらを選ぶべきか迷う場合も、名称だけで判断するのではなく、使用場所や必要なシール性能から整理することが重要です。
ガスケットは、主に部品同士の接合部分に使用され、すき間をふさいで液体や気体の漏れを防ぐシール部品です。パッキンも同じく漏れを防ぐ役割を持ちますが、一般的には動かない接合部に使うものをガスケット、動く部分などに使うものをパッキンと呼ぶことがあります。
ただし、呼び方には重なりがあるため、選定では名称よりも用途、形状、材質、使用環境を確認することが大切です。既製品で対応できるか判断しにくい場合や、現在の部品から材質・形状を見直したい場合は、必要な仕様を整理して相談することで検討を進めやすくなります。
【お問い合わせ先】
三昌工業株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬1-34-17
TEL:03-3424-4171
FAX:03-3424-5537
URL:https://skk-sansho.com/
三昌工業株式会社 (さんしょうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106026 |
日本 東京都 世田谷区上馬 |
| 電話番号 | 03-3424-4171 | FAX番号 | 03-3424-5537 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 200,000 万円 |
| 社員数 | 185人 | 担当者 | 今成 涼太 |
