切削工具・ツーリング
FINESYSTEM
❓「バリ」とは?バリ取りの基礎知識
バリとは、金属や樹脂などの加工工程で発生する、意図しない突起や余分な部分を指します。その形状は鋭利で不規則なことが多く、放置すれば製品の性能や安全性に悪影響を及ぼす可能性があります。バリは、切削やプレスなどの加工はもちろん、鋳造や射出成形といった「型」を用いた製造工程でも発生します。
たとえば、型の合わせ目や隙間から溶けた材料が漏れ出して固まることで、鋳造品や樹脂成形品にバリが発生することがあります。また、溶接や表面処理といった工程でもバリが生じるケースがあり、精度向上や安全性確保のために、確実な除去が求められます。
このような加工不良の一種であるバリを取り除く工程が「バリ取り」です。
🧑🏼🏭手作業によるバリ取りを上達させる6つのポイント
手作業によるバリ取りは、細かい調整や微妙な力加減が求められるため、技術の習得と経験が重要です。ここでは、作業品質を高めるために押さえておきたい6つのコツをご紹介します。
①バリの状態に応じた工具選び
素材や形状に合ったバリ取り工具の選定は、作業効率と仕上がりに大きく影響します。たとえば金属には「ヤスリ」が基本ですが、平ヤスリ・丸ヤスリ・三角ヤスリなど形状に応じた使い分けが必要です。また、硬さやバリの大きさに応じて目の粗さを調整することも重要です。
一方、樹脂やゴムなど柔らかい素材には、カッターナイフや専用のバリ取りツールが適しています。刃の形状やサイズも部品に合わせて選びましょう。
また、手に馴染む工具であることも快適な作業のために大切です。長時間の使用を考慮し、握りやすさや重量バランスにも注目しましょう。
②必要以上の力をかけない
力の入れすぎは、部品に傷をつけたり、不要な箇所まで削ってしまう原因になります。バリ取り作業では、工具を軽く当てて少しずつ確認しながら進めるのが基本です。
特にヤスリや刃物を使用する際は、最初は力を抜いて様子を見るようにしましょう。削り過ぎを防ぐためにも、「軽く削って確認」を繰り返すことがポイントです。
③工具の角度と持ち方を工夫する
工具を部品にどの角度で当てるかも、仕上がりに直結する要素です。たとえば、平面のバリ取りであれば約45度の角度でヤスリを当てるのが一般的です。ただし、曲面や細かい箇所では状況に応じて角度調整が必要です。
また、工具を安定して持つことで、一定の角度を保ちやすくなり、作業のバラつきも軽減されます。無理のない姿勢と握り方を意識することで、疲労も抑えられます。
④光の当て方を変えて状態を確認
細かなバリは、正面からの光では見落としやすい場合があります。作業中は照明の角度を変えたり、部品を傾けて光を反射させることで、バリの残りを見つけやすくなります。
特に複雑な形状や細部のバリは、さまざまな方向から確認することが重要です。作業中は定期的に光の角度を調整して観察しましょう。
⑤定期的な仕上がりチェックを忘れずに
一度にすべてのバリを完璧に除去するのは難しいため、途中で仕上がりを確認する習慣を持ちましょう。一定範囲の作業が終わったタイミングで、手触りと目視の両方で確認を行います。
これにより、取り残しや削り過ぎといったミスを未然に防ぐことができます。
⑥作業後のクリーニングも丁寧に
バリを取り除いた後も、部品の表面には微細な削りカスやバリの破片が残っていることがあります。これらが残ったままだと、次の工程に支障をきたす恐れがあります。
作業終了後は、エアブローやブラシなどを使って丁寧に清掃を行いましょう。清掃中に、見落としていた小さなバリに気づくこともあります。
🔨手作業で使えるおすすめバリ取り工具
・ ベルトサンダー
電動またはエア駆動式のベルト型研削工具。設備スペースや操作の習熟が必要ですが、研削力が高く大量処理には特に有効です。
・ ハンドリューター
細かい箇所の仕上げに適した回転工具で、多様なビット(刃先)を取り替えて使用可能。複雑な形状や小さな部品の加工に最適です。
・ ヤスリ
電源を必要とせず、シンプルな操作で繊細なバリ取りが可能。特に仕上げ用途や電動工具が使えない現場で重宝されます。作業速度よりも精度を重視する工程に適しています。
🏭バリ取り作業を自動化する流れも加速中
近年では、バリ取り工程の自動化を進める企業も増えています。ロボットや自動バリ取り機を活用することで、以下のようなメリットが得られます。
・作業負担・人手不足の解消
・作業品質の安定化
・生産性の向上
FINESYSTEMでは、熟練工レベルのバリ取り品質を再現する自動化ソリューションを提供しています。自社開発の「エアフロートアタッチメント」を活用し、ベルトサンダーによる倣い加工もロボットで自動化!
・どこに依頼すべきか分からない
・品質は維持したまま、作業負担とコストを削減したい
・長期的に安定した生産体制を築きたい
上記のようなニーズをお持ちの方は、ぜひ一度FINESYSTEMまでご相談ください。
⭐バリ取り・ロボットハンドリングのご相談も受付中です!
🏭株式会社FINESYSTEM
〒473-0925 愛知県豊田市駒場町西12-2
TEL.0565-50-3300 / FAX.0565-50-3301
🎦FINEGROUP公式YouTube / バリ取り・製品動画公開中
https://www.youtube.com/@finegroup4512
🗨️お問い合わせはこちら
https://www.fine-techno.co.jp/finesystem-form/
🗒️カタログダウンロードはこちら
https://www.fine-techno.co.jp/download/
🤖FINESYSTEMのバリ取り自動化技術
https://www.fine-techno.co.jp/automated-deburring/
株式会社 FINESYSTEM (ふぁいんしすてむ) |
エミダス会員番号 | 103221 |
日本 愛知県 豊田市 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 39人 | 担当者 | 小笠原 英城 |
| 産業分類 | 産業用機械 | ||
株式会社 FINESYSTEM
