鋳物部品の機械加工では、「試作では問題なかったが量産時に考え方を整理する必要が出た」「図面通りに加工しているのに、仕上がりの見え方が変わる」と感じる場面があります。鋳物部品は、形状や加工範囲によって工程の考え方が変わることがあります。図面段階から条件を整理しておくと、品質の考え方もまとめやすくなります。
鋳物部品は、鋳造状態のままで必要な寸法や機能を満たせるとは限りません。FC材やFCD材などの鋳鉄系材料では、取付面、穴位置、接合部などへ機械加工を行い、寸法精度や組付け性を整えていきます。品質を安定させるには、加工方法だけでなく、基準面や加工範囲、工程順序も整理しておくことが重要です。
鋳物加工では、図面段階で次の内容を整理しておくと進めやすくなります。
・どこを基準面にするか
・どこまで機械加工が必要か(加工範囲)
・重要寸法と公差の優先順位
・鋳肌を残す範囲があるか
・相手部品との組付け条件
・試作か量産か
この記事では、鋳物部品の機械加工で品質を安定させるために、図面段階で整理したいポイントと工程設計の考え方を解説します。
【技術・製品概要】
鋳物部品の機械加工とは、鋳造後の部品に対して切削、穴あけ、平面加工、ねじ加工などを行い、図面寸法や機能要求に合わせて仕上げる工程を指します。
鋳物加工では、FC材やFCD材などの鋳鉄系材料が使われることが多く、建設機械、産業機械、車両部品など幅広い用途で採用されています。FC材やFCD材は重量部品や複雑形状にも使われることがあります。加工範囲や基準面の考え方で、仕上がりの見え方が変わる場合があります。
鋳造状態のまま使うとは限りません。必要な箇所へ機械加工を行い、寸法精度や組付け性を整えていきます。品質を安定させるためには、図面段階から加工条件を整理しておくことも重要です。
【特長・技術ポイント】
〈基準面を整理する〉
鋳物部品の機械加工では、どの面を基準に加工するかで仕上がり精度の考え方が変わることがあります。鋳肌を基準にする場合と加工面を基準にする場合では、工程の組み方も異なります。取付面や組付け面など、優先したい寸法との関係を整理しておくことが重要です。
〈加工範囲を整理する〉
鋳物部品では、すべてを機械加工するとは限りません。取付面、穴加工部、接合部など、必要な箇所へ追加工を行うケースがあります。鋳肌を残す範囲も整理しておくと、工程の考え方もまとめやすくなります。
〈重要寸法と公差を整理する〉
品質を安定させるには、どの寸法が重要かを整理しておくことも大切です。すべての寸法に厳しい公差を求めるとは限りません。組付けや機能に関わる箇所を整理し、必要な範囲で精度要求を決めていくことが重要になります。
〈工程順序を整理する〉
鋳物加工では、どの順番で加工を進めるかも品質に関わります。取付面を先に加工するか、穴加工を先に行うかで、基準面の考え方が変わる場合があります。試作段階から工程を整理しておくと、量産時の進め方も考えやすくなります。
〈相手部品との関係を整理する〉
鋳物部品では、単体寸法だけでなく、相手部品との組付け条件も重要になります。位置決め方法、締結条件、当たり面などを整理しておくと、必要な加工精度も考えやすくなります。
【活用例】
〈建設機械向け鋳物部品〉
建設機械向けの鋳物部品では、重量物や複雑形状も多く、取付面や軸受部に精度が求められる場合があります。基準面や加工範囲を整理し、用途に応じた工程を検討するケースがあります。
〈車両向け鋳物部品〉
車両部品では、組付け精度や耐久性に関わる箇所へ機械加工を行うことがあります。相手部品との位置関係を整理し、必要な加工内容を検討するケースがあります。
〈試作から量産への移行〉
試作段階では問題が見えにくくても、量産時に工程の考え方を整理する必要が出る場合があります。基準面や加工順序を整理しておくと、量産時の進め方も考えやすくなります。
【判断軸・導入メリット】
鋳物部品の機械加工を検討する際は、次の内容を整理しておくと進めやすくなります。
・用途と使用環境
・材質(FC、FCDなど)
・基準面と重要寸法
・加工範囲(鋳肌を残す箇所を含む)
・必要な加工内容(平面加工、穴加工、ねじ加工など)
・公差や精度要求
・相手部品との組付け条件
・試作か量産か
図面段階から条件を整理しておくと、鋳物加工に必要な機械加工工程を検討しやすくなります。用途や必要精度に応じた進め方も整理しやすくなります。
鋳物部品の機械加工で品質を安定させるためには、基準面、加工範囲、公差、工程順序の考え方が重要になります。FC材やFCD材では、用途や組付け条件に合わせて加工方法を整理していくことが大切です。
試作と量産では求められる条件も異なります。図面段階から基準面、加工範囲、公差、組付け条件を整理しておくと、鋳物加工を進めやすくなります。
【お問い合わせ先】
日野精機株式会社
本社工場:東京都日野市日野台1-17-3
新田工場:群馬県太田市新田下田中町836-1
TEL:042-582-1861
FAX:042-584-1655
URL:https://hinoseiki.co.jp
日野精機 株式会社 (ひのせいき) |
エミダス会員番号 | 102576 |
日本 東京都 日野市 |
| 電話番号 | 042-582-1862 | FAX番号 | 042-584-1655 |
| 資本金 | 5,300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 126人 | 担当者 | 池田 智信 |
