こんにちは!熊本県八代市に拠点を置く、株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。
私たちは、半導体製造装置の精密部品や自動車関連の治具などを手掛ける、ものづくりのプロフェッショナル集団です。
さて、製造業に携わる皆様にとって、『金型』は製品の品質と生産性を左右する、まさに心臓部ともいえる存在ですよね。
そして、多くのご担当者様が頭を悩ませるのが、《金型の寿命》ではないでしょうか?
「想定していたショット数よりも早く金型が摩耗してしまった…」
「金型の交換頻度が高くて、コストがかさんでいる…」
「もっと耐久性のある金型を作って、生産ラインを安定させたい!」
このようなお悩み、私たちケイ・エフ・ケイにぜひお聞かせください!
今回は、金型の寿命をぐっと延ばし、結果的に《コストダウン》にも繋がる重要なポイント、『素材選定』と『表面処理』について、私たちの視点から分かりやすく解説していきたいと思います。
【1】そもそも、金型寿命は何で決まるの?
金型の寿命、つまり「どれくらいのショット数に耐えられるか」は、いくつかの要因が複雑に絡み合って決まります。
➤ 金型の《素材》そのものの強度
➤ 加工される《材料》(ワーク材)との相性
➤ 金型にかかる《負荷》(プレス圧、温度など)
➤ 金型の《設計》や《加工精度》
これらの要因の中でも、特に改善の効果を実感しやすいのが、今回クローズアップする『金型の素材選定』と『表面処理』なんです。
【2】全ての基本!《金型の素材選定》が重要なワケ
どんなに優れた設計でも、元となる素材が不適切では、金型はすぐに悲鳴を上げてしまいます。
だからこそ、素材選びは金型製作の最初の、そして最も重要なステップと言えるでしょう。
● ポイント①:加工材料との相性を考える
例えば、硬い金属をプレスする金型と、柔らかい樹脂を成形する金型とでは、求められる特性が全く異なります。
・摩耗に強い素材が良いのか?(耐摩耗性)
・欠けたり割れたりしにくい、粘り強い素材が良いのか?(靭性)
・熱による変形に強い素材が良いのか?(耐熱性)
・サビに強い素材が良いのか?(耐食性)
このように、何を作るかによって、金型に求める性能の優先順位が変わってきます。
● ポイント②:代表的な金型鋼の種類
金型に使われる鋼材には、SKD材、SKH材など、様々な種類があります。
例えば、冷間金型によく使われる《SKD11》は、高い硬度と耐摩耗性を誇りますが、一方で衝撃には少し弱い側面もあります。
お客様が「どの素材を選べばいいか分からない…」と悩まれるのは当然です。
私たちケイ・エフ・ケイは、お客様が加工したい材料や製造条件を詳しくヒアリングし、長年の経験から最適な素材をご提案させていただきます。
【3】金型寿命を劇的に延ばす切り札!《表面処理》
「素材はもう見直したけど、それでも寿命が延びない…」
そんな時にこそ、ぜひご検討いただきたいのが《表面処理》です。
表面処理とは、一言でいえば「金型の表面に特殊な膜をコーティングして、鎧のように強化する技術」のこと。
素材そのものを変えるよりもコストを抑えつつ、金型の《強度》や《耐久性》を格段に向上させることが可能です。
➤ 表面処理の主なメリット
✔ 耐久性向上 → 摩耗しにくくなり、ショット数が伸びる!
✔ 摺動性向上 → 製品が金型から離れやすくなり、生産効率アップ!
✔ 耐食性向上 → サビや腐食を防ぎ、金型を長持ちさせる!
✔ 耐熱性向上 → 高温下での使用にも耐えられるようになる!
● 代表的な表面処理をご紹介
表面処理には様々な種類がありますが、ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。
・〔メッキ処理〕
⇒ 硬質クロムメッキや無電解ニッケルメッキなど。耐摩耗性や耐食性を手軽に向上させたい場合に有効です。比較的安価なのも魅力ですね。
・〔PVDコーティング〕
⇒ 窒化チタン(TiN)に代表される、非常に硬いセラミック薄膜をコーティングする技術です。金色の膜が特徴的で、硬度はもちろん、耐熱性や潤滑性も向上させます。切削工具などにもよく使われています。
・〔TD処理(窒化処理など)〕
⇒ これは表面に何かを“乗せる”のではなく、金型母材の表面層そのものを“改質”して硬くする技術です。コーティングのように剥がれる心配がなく、非常に高い密着性と強度を誇ります。
★☆ケイ・エフ・ケイからのワンポイントアドバイス☆★
どの表面処理が最適かは、お客様の状況によって本当に様々です。
「コストを抑えたい」「とにかくショット数を伸ばしたい」「特定の薬品に強くしたい」など、お客様が何を最も重視されるかによって、ベストな選択は変わります。
私たちは、特定の処理方法に固執するのではなく、幅広い選択肢の中から、お客様の課題解決に直結する最適な表面処理を選定し、ご提案することができます。
【4】ケイ・エフ・ケイだからできる、トータルサポート
私たちケイ・エフ・ケイの最大の強みは、お客様のお悩みを根本から解決するための《一貫生産体制》にあります。
◎ 設計フェーズでのご提案
お客様との対話の中から、「もっとこうすれば耐久性が上がるのでは?」といった、素材や表面処理に関するご提案を積極的に行います。3D-CADを駆使し、最適な形状を追求します。
◎ 高精度な加工技術
どんなに良い素材や表面処理を選んでも、金型自体の加工精度が低ければ意味がありません。私たちは、0.001mm単位の精度を追求する加工技術と、三次元測定機などによる徹底した品質保証体制で、高精度・高品質な金型を製作します。
◎ ワンストップ対応によるコストと手間の削減
素材の選定から設計、加工、そして最適な表面処理業者の選定・手配まで、全て私たちにお任せいただけます。お客様があちこちに手配する手間をなくし、トータルでの《コストダウン》と《品質向上》を実現します。
金型の寿命は、製造現場の生産性を左右し、ひいては会社の利益に直結する重要なテーマです。
「もう寿命だから交換するしかない」と諦める前に、ぜひ一度、私たちケイ・エフ・ケイにご相談ください。
お客様の製品、製造ライン、そしてご予算に合わせた、最適な金型寿命延長プランをご提案させていただきます。
ちょっとしたお悩みでも構いません。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております!
株式会社 ケイ・エフ・ケイ
HP:[https://www.kfk.co.jp/](https://www.kfk.co.jp/)
住所: 〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808 / FAX:0965-39-0820
▼資料のダウンロードはこちらから
資料ダウンロードフォームURL:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831)
▼技術的なご相談やお見積りのご依頼はこちら
技術相談・見積依頼フォームURL:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/)
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
