►はじめに:生産ラインの組立製造、こんな《課題》を抱えていませんか?
こんにちは!株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。
熊本県八代市から、ものづくりの現場を支える技術情報をお届けしています。
さて、皆さんの会社の《生産ライン》では、こんなお悩みはありませんか?
・設計通りのはずなのに、なぜか組立に時間がかかり、生産の《効率化》が進まない…。
・製品の性能にバラつきが出てしまい、《品質向上》が安定しない…。
・熟練の作業者でないと、精密な組立ができない…。
これらの課題、もしかしたら組立製造の「手順」や「力加減」、つまり《組立工程》における《部品》の《締付トルク》管理を見直すことで、解決できるかもしれません。
「ただ部品を組み合わせるだけ」と思われがちな組立作業ですが、実はミリ単位、時にはミクロン単位の精度が求められる製品において、その「組立技術」こそが品質と効率を左右する、非常に重要な心臓部なのです。
今回は、私たちケイ・エフ・ケイが40年にわたり培ってきた、治具や専用機の組立製造における「こだわり」について、少しだけ深くお話しさせていただこうと思います。
【1】製品の寿命を決める《組立工程》の「順序」という名の設計図
製品の組立には、必ず守るべき「順序」があります。
これは単なる作業マニュアルではなく、製品の性能を100%引き出し、長寿命を保証するための《設計図》そのものと言えます。
➤なぜ組立順序が重要なのか?
例えば、複数の部品を組み付けていく過程を想像してみてください。
もし、先に締めるべきボルトと、後から締めるべきボルトの順序を間違えたらどうなるでしょうか?
→ 意図しない箇所に応力がかかり、製品全体に歪みが生じる。
→ 部品同士が正しく勘合せず、動作不良や干渉の原因になる。
→ 最終的に、製品の性能低下や早期の故障に繋がってしまう。
一度組み上げてから不具合に気づき、また分解して組み直す…これでは《効率化》どころか、大きな時間とコストのロスになってしまいます。
➤ケイ・エフ・ケイのこだわり:『3D-CADによる組立シミュレーション』
私たちは、設計段階からこの「組立順序」を徹底的に検証します。
3D-CAD(SolidWorks)を駆使して、コンピューター上で何度も組立のシミュレーションを行います。
✔ チェックポイント
・各部品の干渉はないか?
・作業者が工具を入れるスペースは確保されているか?
・最も効率的で、かつ品質を担保できる組立順序はどれか?
机上の設計だけで終わらせず、製造現場の視点を取り入れた「バーチャル組立」を行うことで、手戻りのないスムーズな《組立工程》を実現し、高品質な製品を生み出す土台を築いているのです。
【2】見過ごされがちな最重要項目!「締付トルク」が品質を左右する
組立順序と並んで、私たちが神経を尖らせているのが、ネジやボルトを締める力、すなわち《締付トルク》の管理です。
「しっかり締まっていれば良い」というわけでは決してありません。
締め付けが「強すぎる」場合も「弱すぎる」場合も、製品に深刻なダメージを与える《課題》となるのです。
●締め付けが強すぎる(オーバートルク)場合
・部品(特にデリケートなファインセラミック部品など)の変形や破損。
・ネジ山の潰れによる締結力の低下。
●締め付けが弱すぎる(トルク不足)場合
・稼働中の振動による緩み、脱落。
・部品の位置ずれによる性能低下。
・最悪の場合、重大な事故の原因にもなりかねません。
特に、自動車製造ラインや半導体製造装置のように、24時間365日、高い精度で稼働し続ける設備や治具にとって、この《締付トルク》の管理は、安全性と信頼性を担保する上で絶対に欠かせない要素です。
➤ケイ・エフ・ケイのこだわり:『数値化された徹底管理』
私たちは、感覚や経験だけに頼ることはありません。
☆最重要項目
・設計段階で、部品の材質や用途に応じて最適な締付トルク値を規定します。
・規定されたトルク値で締め付けが可能な、校正済みの「トルクレンチ」を使用します。
・重要な箇所については、誰が、いつ、どのくらいのトルクで締め付けたかを記録し、トレーサビリティを確保します。
このような地道な管理を徹底することが、ミリ単位の精度が求められる組立製造において、揺るぎない《品質向上》に繋がると信じています。
【3】設計から組立・現地工事まで!一貫体制だからできる品質保証
ここまでお話ししてきた「組立順序」や「締付トルク」へのこだわりは、私たちの《一貫生産体制》があってこそ、その真価を発揮します。
設計 → 部品加工 → 組立 → 検査 → 現地据付
この全ての工程を自社で完結できるからこそ、様々なメリットが生まれるのです。
◎設計と製造現場の強力な連携
設計者が組立のシミュレーションを行うだけでなく、組立担当者からの「この順序の方が作業しやすい」「この構造だとトルク管理が難しい」といった現場の声を即座に設計にフィードバック。これにより、より現実的で高品質なものづくりが可能になります。
◎ワンストップによる責任と信頼
お客様は、ケイ・エフ・ケイという一つの窓口にご相談いただくだけでOKです。工程ごとに業者が変わることで起こりがちな、責任の所在の曖昧さや、情報伝達のミスを防ぎます。最初から最後まで、私たちが責任を持ってお客様の《生産ライン》をサポートします。
◎課題解決へのスピード感
「既存のラインを改造して、もっと効率化したい」「この工程を自動化できないか」といったご相談に対しても、設計から工事までを熟知している私たちが、お客様の《課題》に対して最適なソリューションをスピーディーにご提案いたします。
生産ラインの《効率化》と《品質向上》は、個々の部品の精度だけでなく、それらをどうやって「組み上げるか」という組立技術にかかっています。
もし、今お使いの治具や装置のことでお困りでしたら、ぜひ一度、私たちケイ・エフ・ケイにご相談ください。
お客様の課題を解決する最適な答えを、一緒に見つけさせていただきます。
【会社概要】
社名:株式会社 ケイ・エフ・ケイ
HP:[https://www.kfk.co.jp/](https://www.kfk.co.jp/)
住所:〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808 / FAX:0965-39-0820
▼詳しい資料はこちらからダウンロードいただけます
資料ダウンロードフォームURL:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831)
▼技術的なご相談やお見積りのご依頼はこちらからお気軽にどうぞ
技術相談・見積依頼フォームURL:[https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/](https://www.google.com/search?q=https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/)
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
