工作機械のレベル出しで「浮足」が発生する原因とは?水平なのに浮く理由と確認方法
工作機械や精密設備の据付では、レベルジャッキを調整しながら水準器を使って水平を確認します。
「水準器の数値がゼロになったから、レベル出しは完了」
そう考えてしまうことがあります。
しかし、水準器で水平が確認できても、すべてのレベルジャッキに適切な荷重が掛かっているとは限りません。
その代表的な問題が「浮足」です。
浮足が残ったまま設備を稼働すると、設備の安定性や加工精度、振動などに影響する可能性があります。
この記事では、工作機械・設備のレベル出しで起こる浮足について、発生する原因や確認方法を解説します。
■工作機械・設備のレベル出しで「水平なのに浮足」が起こる理由
<レベル出しで重要なのは「水平」だけではない>
工作機械のレベル出しでは、一般的に精密水準器などを使用して設備の傾きを確認します。
測定値を見ながらレベルジャッキを調整し、目標とする水平状態に合わせていきます。
しかし、ここで確認しているのは基本的に**「設備がどのように傾いているか」**です。
設備を支える各レベルジャッキに、適切な荷重が掛かっているかどうかは、別に確認する必要があります。
つまり、
「水平になっている」ことと「すべてのジャッキが適切に効いている」ことは、同じではありません。
■浮足とは?レベルジャッキに荷重が掛からない状態
浮足とは、設備を支えるレベルジャッキのうち、十分な荷重が掛からず、設備を適切に支えていない状態を指します。
例えば、4本のレベルジャッキで設備を支えている場合、3本には荷重が掛かっているものの、1本だけがわずかに浮いていることがあります。
この状態でも、設備全体の水平を測定すると、数値上は水平になっている場合があります。
そのため、水準器の値だけを見ていると、浮足を見落とす可能性があります。
■なぜ工作機械のレベル出しで浮足が発生するのか?
浮足は、単純にレベル調整の技術だけが原因で発生するわけではありません。
設備そのものの構造や重量、重心、剛性、レベルジャッキの配置など、さまざまな要因が関係します。
■設備の重心と荷重バランスが浮足に与える影響
設備の重心が中央にあるとは限りません。
例えば、重量の大きな部品が設備の一方に集中している場合、各レベルジャッキに掛かる荷重も均等にはなりません。
その結果、
・あるジャッキには大きな荷重が掛かる
・別のジャッキには荷重が掛かりにくい
という状態が発生します。
この荷重バランスの偏りが、浮足の原因になることがあります。
■設備の剛性によっても浮足の発生状況は変わる
設備の剛性も重要な要素です。
設備の剛性が高い場合、あるジャッキを調整しても設備全体の姿勢が大きく変化しないことがあります。
一方で、設備の構造や剛性によっては、1カ所のジャッキを調整することで、離れた場所の荷重状態が変化する場合があります。
そのため、レベル出しでは1カ所だけを見て調整するのではなく、設備全体の状態を確認することが重要です。
■水準器で水平を確認するだけでは浮足を発見できない
浮足が厄介なのは、設備が水平になっていても発生する可能性があることです。
例えば4点で設備を支えている場合、3点で設備が支持されていれば、残り1点が十分に効いていなくても、設備としては安定した平面を形成できます。
そのため、
「水平=4点すべてが適切に効いている」
とは限りません。
■工作機械のレベル出しで浮足を確認する方法
では、浮足が発生していないかをどのように確認すればよいのでしょうか。
一つの方法が、レベルジャッキを微量に動かして、水準器の測定値が変化するかを確認する方法です。
1.レベルジャッキを微調整して水準器の変化を確認する
水平調整が完了した状態で、浮いている可能性のあるレベルジャッキを微量に動かします。
その際、水準器の値に変化があるかを確認します。
ジャッキを微量に動かしたことで水準器の値が変化すれば、そのジャッキが設備の姿勢に作用していることが確認できます。
逆に、ジャッキを動かしても水準器の値がほとんど変化しない場合、そのジャッキには十分な荷重が掛かっていない可能性があります。
2.水準器の数値が変化しない場合に考えられること
例えば、4点で支持している設備の1点を微量に調整しても、水準器の数値に変化がないとします。
この場合、そのジャッキが設備を十分に支えていない可能性があります。
つまり、水準器の値そのものだけではなく、ジャッキを動かしたときの「反応」を見ることがポイントです。
3.水平調整後に各レベルジャッキの状態を確認する
浮足の確認は、レベル出しの途中だけではなく、水平調整が完了した後に行うことが重要です。
最終的に、
●水準器の測定値
●各レベルジャッキの状態
●ジャッキを動かしたときの水準器の変化
●設備全体の水平状態
を確認します。
■まとめ|工作機械のレベル出しは「水平」と「浮足」を確認する
工作機械や設備のレベル出しでは、水準器の測定値を目標値に合わせるだけでは十分とはいえません。
水平になっていても、レベルジャッキの一部に十分な荷重が掛かっていない「浮足」が発生している可能性があるためです。
工作機械のレベル出しでは、
「水平になったか」
だけではなく、
「各レベルジャッキがきちんと効いているか」まで確認する。
この2つを確認することが、安定した設備据付と精度の高いレベル調整につながります。
精密水準器やデジタル水準器を活用することで、こうしたレベル出しの状態を数値で確認し、調整作業をより効率的に行うことができます。
【お問い合わせ先】
株式会社 Any Design
〒183-0014 東京都府中市是政 1-43-22
TEL:042-315-9801
URL:https://anydesign.jp/
株式会社 AnyDesign (えにでざいん) |
エミダス会員番号 | 102439 |
日本 東京都 府中市 |
| 電話番号 | 042-315-9801 | FAX番号 | |
| 社員数 | 4人 | 担当者 | 伊藤 克 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
