工場に新しい工作機械を導入する際には、単に機械を設置すればよいというものではありません。搬入経路の確認から据付作業、そして精密な「レベル出し」まで、一連の工程を正確に進めることで、初めて機械は本来の性能を発揮します。本記事では、機械据付とレベル出しの基本を解説するとともに、作業を大幅に効率化するツールとして注目されるデジタル水準器「LevelMan ADL-T5」についてご紹介します。
【機械据付とは?工場導入時に欠かせない重要工程】
「機械据付」とは、工場や製造現場に工作機械を運び入れ、所定の場所に設置する工事のことです。作業の流れは大きく以下のようになります。
1.現地調査
搬入経路、床の耐荷重、天井高、シャッター寸法、電気や配管の位置などを事前に確認します。これにより、機械の搬入や設置に支障が出ないかを判断します。
2.機械の運搬
トレーラーで工場まで輸送し、クレーンやフォークリフトを用いて安全に搬入します。重量物であるため、専門業者のノウハウが欠かせません。
3.設置・据付
所定位置に機械を置き、アンカーボルトなどで固定します。その際に重要となるのが「レベル出し」です。
4.配線・試運転
電源や配管を接続し、実際に稼働させて異常がないか確認します。
このように、機械据付は単純作業ではなく、綿密な計画と専門的な技術を必要とします。
【なぜレベル出しが重要なのか?水平精度が左右する品質と寿命】
据付後の最重要工程が「レベル出し」です。レベル出しとは、機械を正確に水平状態に設置するための調整作業を指します。水平が出ていないと、以下のような問題が生じます。
●加工精度の低下(傾きによる切削誤差や部品の歪み)
●機械内部への過負荷による寿命短縮
●振動や騒音の増大
●メンテナンス頻度の増加
つまり、レベル出しは「機械の精度」「寿命」「安全性」を左右する非常に重要な工程です。一般的には水平器を使ってボルトの締め緩めを繰り返し、微調整を行いますが、従来の方法には課題もあります。
【従来のレベル出し作業における課題(時間・人員・誤差)】
アナログの気泡管水準器などを使う場合、次のような課題が現場で指摘されています。
●測定値の読み取り誤差:目盛を読む人の熟練度に依存
●作業効率の低下:複数箇所を一つずつ測定する必要がある
●人手が必要:測定者と調整者で最低2名が必要なケースも多い
●作業時間の長期化:1台の機械据付に数時間かかることも
このような負担を軽減するため、近年ではデジタル水準器の導入が進んでいます。その中でも注目されているのが「LevelMan ADL-T5」です。
【デジタル水準器「LevelMan ADL-T5」で解決できる5つのポイント】
デジタル水準器「LevelMan ADL-T5」は、従来のレベル出し作業を根本から変える革新的なツールです。特徴は以下の通りです。
1.高精度測定で読み取り誤差をゼロに
0.01mm/mの分解能で水平を数値化。目視の誤差がなくなり、誰でも同じ基準で確認できます。
2. 多点同時測定で全体の傾きを一目で把握
複数のセンサーを機械の各ポイントに配置し、同時に傾斜を測定できます。これにより、全体のねじれや傾きを一目で把握可能です。
3. リアルタイム表示で作業効率アップ
専用アプリと無線で連携し、タブレットやスマートフォンで数値を即時に確認できます。ボルトを調整しながら画面を見て、その場で正確に作業を進められます。
4. 一人作業が可能に、人員削減と時短を実現
一人でも効率的にレベル出しが可能になります。これまで二人以上必要だった作業が、1人で短時間に終えられるのは大きなメリットです。
5. 作業の標準化で熟練者不足にも対応
デジタル表示により、熟練者でなくても同じ精度で調整が可能。人に依存しない作業標準化が進み、教育コストも下がります。
【機械据付とレベル出しの効率化が工場にもたらすメリット】
製造業において、工作機械は生産の要です。その導入工程である「機械据付とレベル出し」を効率化できれば、以下のような効果が期待できます。
●機械の立ち上げ期間を短縮 → 生産開始が早まる
●設置精度の向上 → 不良率低減・品質向上
●作業負担の軽減 → 作業者のストレス減少
●教育負荷の削減 → 若手人材でもすぐに戦力化
特に、熟練者不足が深刻化している現場では、誰でも正確に作業できるデジタル水準器の価値は大きいと言えるでしょう。
【まとめ:これからの機械据付とレベル出しはデジタルで行う時代】
「機械据付とレベル出し」は、工作機械の性能を最大限に引き出し、長期にわたって安定稼働させるために欠かせない工程です。しかし従来の方法では時間や人員がかかり、精度も作業者の経験に依存していました。
そこで登場するのがデジタル水準器「LevelMan ADL-T5」です。高精度かつリアルタイムで全体の傾きを把握でき、一人でも効率的に作業が可能になります。機械据付の現場において、確実性と効率を両立する強力なツールとして導入が進んでいます。
これから機械据付を予定している方や、レベル出し作業に課題を感じている現場担当者は、ぜひLevelMan ADL-T5の活用を検討してみてください。
【お問い合わせ先】
株式会社 Any Design
〒183-0014 東京都府中市是政 1-43-22
TEL:042-315-9801
URL:https://anydesign.jp/
株式会社 AnyDesign (えにでざいん) |
エミダス会員番号 | 102439 |
日本 東京都 府中市 |
| 電話番号 | 042-315-9801 | FAX番号 | |
| 社員数 | 4人 | 担当者 | 伊藤 克 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
