水準器の仕様やカタログなどでよく目にする「mm/m(ミリメートル毎メートル)」という単位。
これは、レベル調整や傾き測定において非常に重要な指標です。
この記事では、「mm/m」が何を意味するのか、またその活用方法についてわかりやすく解説します。
【1. mm/mとは?──傾きの度合いを表す単位】
「mm/m」は、「1メートルの距離に対して何ミリメートルの傾きがあるか」を示す単位です。
これは、水準器で水平度や傾斜を測る際にもっとも一般的に使用される指標のひとつです。
例として:
●1.000mm/m → 1mの長さで1mm傾いている
●0.005mm/m → 1mあたり0.005mm(5ミクロン)のわずかな傾き
この数値が小さいほど、より高精度な水平状態であると判断できます。
【2. 使用シーン:mm/mが重要になる場面】
mm/mの単位は、以下のような高精度を要求される現場で特に重要になります:
●精密機械や装置の据付・レベル調整
●大型設備の設置における水平確認
●高精度部品の組立工程における管理
●床面施工や基礎工事での傾き確認
【3. アナログ式とデジタル式の違い】
水準器には、従来のアナログ式と、近年普及が進むデジタル式があります。
(種類) (特徴)
アナログ水準器 気泡の位置を目視で読み取る。慣れが必要。
デジタル水準器 数値表示により、mm/m単位での傾きを直感的に把握可能。
弊社のLevelManシリーズはデジタル水準器です。0.001mm/mといった微細な傾斜も高精度で可視化でき、初心者でも正確な測定が行える利点があります。
【4. JIS規格に基づく信頼性】
水準器の精度や表示単位は、日本工業規格(JIS B 7510)に準拠して設計・製造されています。
この基準に従うことで、測定精度の信頼性が確保され、異なる製品間でも一定の比較が可能になります。
Any Designの「LevelMan ADL-T5」では、JISに準じた高精度な構造と校正体制が整っており、安心して使用できます。
【5. 製品別の精度ラインナップ(LevelMan)】
用途や求められる精度に応じて、最小表示単位の異なるモデルが用意されています。
●ADL-T5シリーズ:最小表示 0.001mm/m
https://anydesign.jp/products/levelman/
●ADL-Gシリーズ:最小表示 0.02 mm/m
https://anydesign.jp/products/levelman-adl-g/
用途や現場の測定対象物の種類や求められる精度に応じて適切なモデルを選定してください。たとえば、半導体製造や精密機器の据付には高精度モデルが求められる一方、建築現場の床面傾斜確認では中程度の精度で十分な場合もあります。
適切なモデルを選定することで、過剰な精度やコストを避けつつ、最適な測定環境を整えることが可能です。
【まとめ:単位を正しく理解することが精度管理の第一歩】
水準器を活用する上で、「mm/m」という単位の意味を正しく理解することは、測定精度の確保と製品選定の判断基準として極めて重要です。
特にデジタル水準器は、視認性・操作性に優れており、初学者であっても信頼性の高い測定が可能です。
正確なレベル調整を行うための第一歩として、ぜひmm/mの単位理解から始めてみてください。
Any Designはレベル出しの効率化と品質保証をトータルサポートします
【レベル出しを進化させる4つのステップ】
1.デジタル化:勘と経験から数値管理へ
2.全体の見える化:単点測定から多点同時測定へ
3.レベル出しの自動化:手動調整から自動調整へ
4.測定基準の維持:外部依頼から日常校正へ
Stepの詳細は下記よりご覧くださいませ。
https://anydesign.jp#4step
【AnyDesign社長 梶木の「測定にまつわるアイデア」メルマガバックナンバー】
レベル出しに関するヒントが見つかるかもしれません。
https://anydesign.jp/company/mailletter_bk_product/
【お問い合わせはこちら】
株式会社 Any Design
〒183-0014 東京都府中市是政 1-43-22
TEL:042-315-9801
URL:https://anydesign.jp/
株式会社 AnyDesign (えにでざいん) |
エミダス会員番号 | 102439 |
日本 東京都 府中市 |
| 電話番号 | 042-315-9801 | FAX番号 | |
| 社員数 | 4人 | 担当者 | 伊藤 克 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
