【インサート成型とアウトサート成型の違い】
インサート成型は部品を金型内に挿入し、そのままプラスチックで一体化させる方法です。耐久性が高く、組立が必要ない為生産工程を減らしながら一貫した製品品質で製造を行えます。内部に金属が組み込まれる為耐久性が強く、表面は樹脂で覆われる傾向が多いです。
一方アウトサート成型は金属で出来た部品の一部に樹脂を組み込み、一体化させる方法です。インサート成型と違い樹脂で包むような方法ではないので、インサート成型よりも樹脂の量が少なく設計の自由度と選択肢が多くなります。基本的に金属部分が表面に多くなり、少量だけ樹脂が使われる傾向が多いです。
樹脂が使用される点では似ていますが、2つの成型の大きな違いは樹脂の使用量となっています。
▼インサート成形についてはこちら
「インサート成形とは?初心者にも分かりやすく:耐久精密性あるインサート部品」
https://ja.nc-net.or.jp/company/102327/product/detail/240995/
▼アウトサート成型についてはこちら
「アウトサート成型とは?初心者にも分かりやすく:自由度の高いアウトサート」
https://ja.nc-net.or.jp/company/102327/product/detail/243903/
「アウトサート成形とは?情報が少ない理由とインサート成形との関係」
https://ja.nc-net.or.jp/company/102327/product/detail/249727/
【強度はどちらが上?】
インサート成型とアウトサート成型の耐久性は使用用途や環境によっても異なりますが、一般的にはインサート成型のほうが耐久性は高いと言われています。インサート成型は金属などの部品を樹脂で包み込むため、重要な部品が壊れにくいような状態となっています。
一方でアウトサート部品の場合は主に金属部品の方が主軸となっており、樹脂が使われているのは金属部品の一部分です。その為水に濡れてしまったり、振動の影響が大きいような所で使う場合はインサート成型よりも破損しやすく、そういった環境で部品を使用する際は耐久性の高いインサート成型の方が一般的に使わる傾向が多いです。
【どちらを選ぶべき?】
インサート成型とアウトサート成型には、それぞれ異なる側面でのメリットがあります。どちらが適しているかは、製品の用途や求められる機能により大きく異なってきます。2つの技術の使い分けは、求められる特性や製品の要件に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
例えば製品が修正を行う事前提でメンテナンス・交換の有無を重視するような場合や、特定の構造・機能が必要な製品の際はアウトサート成型が適していると言えます。一方、より高い精度や耐久性が求められる場合にはインサート成型が適した選択肢となります。
このように、製品の設計条件や求められる機能に合わせてどちらの成型方法がより良い選択肢かは異なります。使用する業界や目的に応じた最適な成型方法を選ぶことで、効率的に品質の高い製品を作り出すことができます。具体的な製品や設計条件に合わせて判断し、選択するのが良い方法であると考えられます。
インサート成型とアウトサート成型の選択は、製品の特性や求められる性能・使用環境によって最適な方法が異なります。それぞれにメリットがあり、適切に使い分けることで高品質かつ効率的な部品製造が可能となります。自動車部品やカメラ部品の作成に取り組む三光製作所では、頑丈性を重視したインサート成型を中心に取り扱っております。また、長年にわたる技術と経験を活かし、ミクロン単位で調節を行う超精密部品も作成しております。部品の製造をご検討されている方は、ぜひ三光製作所へお問い合わせください。お問い合わせはお電話またはお問い合わせフォームから受け付けております。
「【URLまとめ】インサート成形・アウトサート成型関係」
https://ja.nc-net.or.jp/company/102327/product/detail/247704/
「三光製作所お問い合わせページ」
http://www.sanko-ss.co.jp/contact/
「三光製作所:開発事例」
https://www.sanko-ss.co.jp/works/
カメラ部品製造
自動車部品製造
精密プレスインサート加工等
株式会社三光製作所
〒440-0853
愛知県豊橋市佐藤一丁目12番地の3
TEL:0532-61-2171
FAX: 0532-61-2173
HP:http://www.sanko-ss.co.jp/
株式会社 三光製作所 (さんこうせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 102327 |
日本 愛知県 豊橋市 |
| 電話番号 | 0532-61-2171 | FAX番号 | 0532-61-2173 |
| 資本金 | 9,800 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 150人 | 担当者 | 藤原 裕丈 |
| 産業分類 | 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
