【アウトサート成型とは?】
アウトサート成型とは、金属を主体とする部品の一部に樹脂を組み込むことで、一体型部品を作る成形技術です。使用する材料に「樹脂」が含まれる点ではインサート成型と共通していますが、使用比率が異なるのが大きな特徴です。アウトサート成型では金属がメインとなり、その金属部品の一部にのみ樹脂が追加されるような構成が多く見られます。完成した部品を見た際に金属が表面に多く露出しており、樹脂は部分的に用いられているのが特徴的です。金属の強度や機能性を保持しながら、樹脂によって絶縁性やクッション性、組立性などを補完するような目的で採用されます。このように、自動車部品などを作成する際に使われるアウトサート成型では、樹脂の量を少量に抑えて金属をメインとした部品作成の方法を指すことが多いです。
▼インサート成形についてはこちら
「インサート成形とは?初心者にも分かりやすく:耐久精密性あるインサート部品」
https://ja.nc-net.or.jp/company/102327/product/detail/240995/
【自由度の高いアウトサート成型】
アウトサート成型ではインサート成型と違って一部分に樹脂を組み込むため、設計の自由度が向上します。金属部分の最適な設計を検討できるため、製品の性能向上やコスト削減につながります。インサート成型の場合は多くの重要な部品が樹脂の内部に組み込まれる事が多いため、非常に正確な金型が必要となってきます。
その為、製造過程において仕様変更や設計の見直しが繰り返し必要になる事が考えられる場合、樹脂で覆われてしまうインサート成型よりもアウトサート成型の方が自由度の高い部品作成を行う事が可能です。
▼インサート成形との違いはこちら
「インサート成形とアウトサート成型の違いは?:初心者にも分かりやすく」
https://ja.nc-net.or.jp/company/102327/product/detail/247055/
「アウトサート成形とは?情報が少ない理由とインサート成形との関係」
https://ja.nc-net.or.jp/company/102327/product/detail/249727/
【実際にアウトサート成型は使われている?】
三光製作所で作られている物はカメラ部品や自動車部品などの精密部品等が主軸となっておりますが、アウトサート成型で部品作成を求められる事はほとんどありません。(これは三光グループ内での統計になります。)
恐らく作成を行う部品や、業界によっても一般的に使われている比率が変わってくるのではないかと思われます。当社の中では、インサート成形を多くのお客様が利用されております。また、アウトサート加工という似たような言葉もあり、業界や方法を混同して考えてしまう事に注意が必要です。
インサート成型もアウトサート成型もそれぞれの特性を活かし、環境や使用条件に応じて使われています。特に三光製作所のように自動車部品などの製造を行う場合においては、破損が起きないような耐久性が重要な要素となるため、加工方法の選定が製品の品質や性能に大きく影響します。
こうした厳しい要求や環境に対応するため、多くの自動車部品・カメラ部品を手掛ける当社では主にインサート成型を使用され、高い強度と信頼性を確保した部品の製造を行っています。当社ではお客様の求められるニーズに寄り添い、柔軟にご対応をさせていただきます。お問い合わせフォームやお電話等からお気軽にお問い合わせください。
「【URLまとめ】インサート成形・アウトサート成型関係」
https://ja.nc-net.or.jp/company/102327/product/detail/247704/
「インサート部品1」
【高耐久インサート成形部品】精密複合加工が生み出す縦横約4㎝サイズ
https://ja.nc-net.or.jp/company/102327/product/detail/240377/
「インサート部品2」
精密精度の高いインサート成形で作る!高品質コネクター部品
https://ja.nc-net.or.jp/company/102327/product/detail/240171/
カメラ部品製造
自動車部品製造
精密プレスインサート加工等
株式会社三光製作所
〒440-0853
愛知県豊橋市佐藤一丁目12番地の3
TEL:0532-61-2171
FAX: 0532-61-2173
HP:http://www.sanko-ss.co.jp/
株式会社 三光製作所 (さんこうせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 102327 |
日本 愛知県 豊橋市 |
| 電話番号 | 0532-61-2171 | FAX番号 | 0532-61-2173 |
| 資本金 | 9,800 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 150人 | 担当者 | 藤原 裕丈 |
| 産業分類 | 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
