501-510件表示 / 1243件
冷却塔製造会社、 すべてのブランドの冷却塔部品のサービス向上、修理、交換、 タイ
パッケージ化された冷却塔は、お客様の設置スペースが限られている場合という 2 つの要件を満たすように作られています。 問題を解決する方法 また、設置時間を短縮するにはどうすればよいでしょうか?そのため、同社はすぐに使用できる冷却装置を用意しました。 またはパッケージ化された冷却塔 ユーザーがインストールに時間を費やす必要がなく、 冷却塔(球形)、水ポンプ、水配管及び付属品 同社は冷却サイズに応じてサイズ10RTから100RTまでの合計11モデルを生産しています。 **詳細については、以下に添付されている Web サイトをご覧ください。
Square Cooling Tower Co.,Ltd. (タイ バンコク)
プレハブの壁パネル工場, 耐火壁 タイ
○断熱 ○安全で健康に無害です。 ○防音性 ○生涯耐久性 ○簡単・便利な設置 すぐに組み立てられるシステムを搭載 ○環境に優しい SQUAREROCK™の壁は、熱断熱効果を持つプレハブ壁であり、中央に石ウールを含む中心軸があり、断熱材の役割を果たしています。両側にはめっき鋼板が塗装されており、両面で接合されています。使用されている石ウールは特殊なタイプで、ラメラと呼ばれ、特に壁に使用されます。繊維の方向はすべて垂直方向に配置されているため、強固な壁を作り上げ、あらゆる方向からの力を受けることができます。これはこの特性を持つ唯一のタイプです。 **下記のウェブサイトで詳細な...
Square Panel System Co.,Ltd. (タイ バンコク)
プレハブの壁パネル工場, AHUの壁 タイ
通常、AHU(空気処理ユニット)は箱型であり、枠組み構造と断熱壁で構成されます。枠組み構造は、主に亜鉛めっき鋼や亜鉛アルミニウムめっき鋼、またはアルミニウムで作られます。内側の断熱壁は鋼鉄で覆われ、外側はめっき鋼で塗装されます。一部のプロジェクトでは、内部の壁に衛生的な要件がある場合、ステンレス鋼の表面を使用する必要があります。 壁の断熱材にはポリウレタンフォーム(PUフォーム)が使用されます。装置やすべての部品(例:ファン、フィルター、ヒートコイルなど)は、ユニット内に取り付けられます。ユニット本体は、サポートベースの上に取り付けられます。当社はAHU向けの断熱壁の製造および供給業者で...
プレハブの壁パネル工場, PIR ウォール タイ
株式会社スクエアパネルシステムは、ポリウレタン注入成形方式の断熱パネルの製造で、18年以上にわたりリーディングカンパニーです。製品は食品工場、薬品工場、電子部品製造工場、高層建築物、住宅、コンドミニアムなど、さまざまな産業で使用されています。 これにより、同社は様々な製品にPIR断熱材を使用して設計および製造しています。例えば、 ○ クリーンルームの仕切り壁 ○ 冷凍倉庫の仕切り壁 ○ 倉庫 ○ 屋根パネル ○ 空調ユニット(AHU)の仕切り壁 ○ 高層ビルの内壁 ○ 住宅モジュールの壁 などが含まれます。 スクエア パネル システムズ リミテッドは、顧客の...
OEM&OES
SADTAKIJ WATTANA KARNYANG CO.,LTD.は明確なビジョンを持ってお客様に最大限の満足を提供することを目指しています。 「高品質の製品を最もリーズナブルな価格で生産する」という同社は、10年以上にわたってサタキット・ワタナカーニャンの直接の顧客である日野自動車、クボタ、いすゞなどの有名な日本の企業から常に信頼されています。 (最終更新日: 2023-08-08)
SADTAKIJ WATTANA KARNYANG CO.,LTD. (タイ バンコク)
ドラムブレーキ タイ バンコク
当社は、OEM スペアパーツ、ディスク ブレーキ、ドラム ブレーキ、キャリパー、リア コンバージョン キット、高性能コンバージョン キットのメーカーです。 タイのブレーキパッド 当社は 30 年以上業界に携わっており、当社の工場は自動車業界向けに ISO 9001 および ISO/TS 16949 の認証を取得しています。 OEMメーカーからの多くの証明書と独自のテクニカルセンターを持っています。 私たちは緊密に連携しています 当社のレーシングチームは、さまざまな極限条件で当社の製品をテストします。 手頃な価格で最高の品質とサービスをお約束します。
B.J. MOTORPARTS CO.,LTD. (タイ バンコク)
ブレーキパッド タイ バンコク
ウォーターポンプ オイルポンプ、ポンプメーカー
ポンプ ウォーターポンプやオイルポンプなど各種ポンプを取り揃えております。
V.P.S. EQUIPMENT CO.,LTD (タイ バンコク)
エアインテークホース タイ
エアインテークホース エアインテークホースは車両上で重要な機能を果たします。 それらはエンジンまたはターボチャージャーに接続されています。 エンジンが自然吸気 (NA) かターボ過給 (強制吸気) かに応じて、エア ホースには通常 2 つの機能があります。 エア ホースの最初の主な機能は、外部環境から冷たい周囲の空気を、通常はフロント グリルからエア ボックス チャネルを介して真空を通してエンジンのスロットル ボディまたはターボチャージャーに供給することです。 現代のエンジン管理システムと燃料供給システムの進歩に伴い、吸気ホースのもう 1 つの目的は、ガソリンとディーゼルの両...
MEGACELL INTERNATIONAL CO.,LTD. (タイ バンコク)
自動車部品のことなら株式会社ACVリッチ タイ
ACVリッチ株式会社は、タイの首都バンコクにある自動車部品の輸出を中心とした商社です。 当社は30年以上にわたり自動車部品事業に携わってまいりました。 私たちの使命は、世界中のお客様に高品質とサービスの自動車部品を提供することです。
ACV RICH CO.,LTD. (タイ バンコク)
501-510件表示 / 1243件
