211-220件表示 / 1243件
バルジパイプ タイ バンコク
製品を開発・生産してきました 設計プロセスのあらゆる段階でアドバイスを提供できる専門エンジニアがいます。 そして適切な生産 最も使いやすく効率的な タイ国内だけでなく その他にも多くの製品を生産しております。 アセアン諸国(ASEAN)、インド(INDIA)については、お客様にご満足いただけるアフターサービス(カスタマーサービス)も行っております。
RAISE ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD. (タイ バンコク)
工作機械 タイ バンコク
フィルター タイ バンコク
システム -自動および手動フィルター -高流量フィルター -プールの水フィルター -海水フィルター -浴槽フィルター -自動および手動活性炭フィルター
ORGANO(THAILAND)CO.,LTD. (タイ バンコク)
天然成分100%のオーガニック青汁ミックスパウダー - Harmony Life タイ
天然成分100%のオーガニック青汁ミックスパウダーは、化学物質を使用せず、豊富な栄養素を含む健康食品です。Harmony Lifeのこの青汁パウダーは、体に優しく、日々の健康維持に最適です。 ■ 概要 Harmony Lifeの天然成分100%のオーガニック青汁ミックスパウダーは、化学物質を一切使用せず、オーガニック野菜から作られた栄養豊富な健康食品です。日常の食事に不足しがちなビタミンやミネラルを簡単に補給でき、体に優しい製品です。毎日の健康維持や栄養補給に最適です。 ■ 特長 - 天然成分100%:オーガニック野菜のみを使用。 - 栄養豊富:ビタミン、ミネラル、食物繊維が...
Harmony life international Co., Ltd. (タイ バンコク)
ホイップクリームパウダー:ベーカリーと飲み物の理想的なパートナー タイ
ホイップクリームパウダー | One Thai Foods ホイップクリームパウダーは、飲み物やベーカリー製品に理想的な選択です。甘いタイプと無糖タイプの2種類があり、簡単にクリーミーな質感を追加できます。 ■ 概要 ホイップクリームパウダーは、飲み物やデザートに簡単にクリーミーな質感を追加できる製品です。甘いタイプと無糖タイプの2種類があり、用途に合わせて選ぶことができます。使用方法も簡単で、冷たい水に溶かしミキサーで混ぜるだけでふんわりとしたホイップクリームが作れます。 ■ 特長 - 豊かなクリーミーさ: 天然のミルクの香りと滑らかな質感を提供します。 - 簡単な調理:...
One thai foods Co., Ltd. (タイ バンコク)
長寿命X-リングシールチェーン(メンテナンスフリー)
弊社社の工業用シールチェーンは、Xリングを採用しており、優れた耐摩耗性を実現しております。シールチェーンは、最低限のメンテナンスでの運用が可能であり、高速回転でのレンジでの使用にも適しております。また、ダストやミストといった劣悪な環境下でもチェーンの硬直を防ぎ、高いパフォーマンスを発揮します。 ■ 特長 - メンテナンスフリーでの優れた耐摩耗性 シールリングの採用により、メンテナンスが不要で長期間使用可能 - グリスが塗布できない環境下での使用にも対応 製品へグリスが付着する問題の解決 - 高速回転での使用に適した摩耗性 多様な運転条件に対応可能 - ダスト・ミスト等の劣悪...
THAI ENUMA CO., LTD. (タイ バンコク)
「MMX5」ベルトコンベヤ タイ バンコク
特長 高能力 メンテナンスコストの低減 組立作業の効率化に貢献 作業テーブルや照明などのオプションが豊富 仕様 ベルト幅: 200mm-1000mm コンベヤ長さ: 300cm-3000cm 速度タイプ: 定速、インバータ変速 モーター出力: 0.2kW、0.4kW、0.75kW 電源: 単相220V、三相380V 材質: アルミ・鉄(本体フレーム)、ポリウレタンもしくはPVC(ベルト)
MAE Systems Engineering (Thai) Co., Ltd. (タイ バンコク)
エネオス CVT フルイド「エックスプライム」:高品質なオートマチックオイル
ENEOS X PRIME CVT FLUIDは、100%合成オイルを基にした高品質なCVTオイルです。日本で製造されたこのオイルは、特にメタルベルトCVTシステムやプーリー駆動のオートマチック車両に最適化されており、スムーズで効率的な走行をサポートします。最新の日本車に多く搭載されているCVTシステムに対応し、優れた耐久性と信頼性を提供します。 ■ 特長 - 100%合成オイル: 高品質な合成オイルを使用し、極端な温度変化にも対応できる優れた性能を発揮。 - メタルベルトCVT対応: 最新のメタルベルトCVTシステムに最適化され、スムーズなシフトチェンジを実現。 - ...
ENEOS (THAILAND) LTD. (タイ バンコク)
G300-高精度・高効率モジュラー加工センター
GROBのG300モジュラー加工センターは、高精度、短いサイクルタイム、柔軟な生産ソリューションを提供し、特に自動車産業や工業製造に最適化されています。 G300は、GROB Machine Tools (Thailand) Co., Ltd.によって開発された最先端のモジュラー加工センターです。柔軟なシリーズ生産を目的としており、特に精度と効率が重要な自動車産業に非常に適しています。このシステムはコンパクトでありながら、強力で、湿式および乾式加工作業に最適なパフォーマンスを提供します。 このモジュラーアプローチにより、顧客は特定の生産ニーズに合わせてシステムをカスタマイズすること...
GROB MACHINE TOOLS (THAILAND) CO., LTD. (タイ バンコク)
G500F-高精度フレーム構造およびシャーシ部品用加工センター
GROBのG500F加工センターは、重作業用フレーム構造およびシャーシ部品の加工において卓越した精度と性能を提供し、自動車および産業用途に最適です。 GROB MACHINE TOOLS (THAILAND) CO., LTD.によって開発されたG500F加工センターは、フレーム構造やシャーシ部品のような大型で複雑なコンポーネントの精密加工を目的に設計されています。この高性能機械は、自動車、航空宇宙、そして産業分野の厳しい要求に応えるために作られており、精度、安定性、効率性が最重要です。 その堅牢な設計により、G500Fは大型で重い部品の加工を可能にし、高生産量の環境でも精度と信頼...
211-220件表示 / 1243件
