1-10件表示 / 365
THAI ISIX の事業概要 | アジア市場で日本品質を提供する
■ 概要 THAI ISIX CO., LTD.は、2010年12月に創業したタイ国内で初の超高精度キャリアテープメーカーです。本社はタイ・パトゥムターニ県に位置し、キャリアテープ製造に加え、テーピングサービス、スチールパレット販売、電子材料や各種梱包材の販売も行っています。同社は日本品質をタイおよびアジア市場へと提供することをモットーに掲げ、日本、中国、シンガポールといった地域の拠点を有効活用することで、品質とコストのバランスを保ちながら信頼性の高い商品を展開しています。 ■ 事業内容 THAI ISIXは、以下の事業を展開しています: キャリアテープ製造・販売業務:半導体や...
THAI ISIX CO., LTD. (タイ パトゥムターニー県)
キャリアテープ製造・販売サービス - 高精度搬送用テープで電子部品の安全輸送を実現
THAI ISIX CO., LTD.は、タイ・パトゥムターニー県を拠点に、高精度キャリアテープの製造・販売サービスを展開しています。当社は、電子部品や半導体チップといった精密な部品の搬送に適したキャリアテープを提供しており、真空ロータリー成型と高度なカメラ検査システムによる厳密な寸法管理により、安定した品質と高い信頼性を実現しています。この高精度キャリアテープは、タイ国内外の製造業者に選ばれ、幅広い用途で活躍しています。 ■ 特長 高精度成型:真空ロータリー成型により、微細な部品の搬送に適したポケット形状を高精度に製造。 多様な幅対応:8mmから24mmまでの幅を持つテープを取り扱...
タイでPVDコーティング DLCコーティング(PVD・CVD)
DLCコーティング(PVD・CVD) 高硬度で優れた耐摩耗性 無潤滑下で低い摩擦係数 低相手攻撃性 化学的に不活性で安定、焼付き、凝着、溶着を起こさない 腐食性雰囲気中でも侵されない 低い成膜温度(200℃以下)のため母材への影響は軽微 ファインコーティング事業 日新電機が開発したコーティング装置を導入し、PVD・CVDコーティングを実施。お客様お手持ちの工具や金型、その他あらゆるアプリケーションへのコーティングサービスを短納期にてご対応させて頂きます。また、2022年水素フリーDLCコーティングのサービスを開始しました。是非一度弊社のファインコーティングをお試し下さい! ...
NISSIN ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD. (タイ パトゥムターニー県)
PVD/CVDコーティング技術
日新電機タイは、日本で培った技術と実績を活かし、PVD(物理蒸着)およびCVD(化学蒸着)コーティング事業を展開しています。この技術により、部品の耐摩耗性、切刃靭性、熱亀裂耐性を大幅に向上させます。また、DLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングにも対応しており、高硬度と低摩擦係数を兼ね備えた高性能表面処理を実現します。これにより、さまざまな産業分野での部品寿命延長と性能向上をサポートします。 ■ 特長 高硬度と耐摩耗性: 材種の耐久性を強化し、長寿命化を実現。 低摩擦係数: 無潤滑下でも摩擦を抑え、効率的な動作を可能にします。 低相手攻撃性: 部品間の摩擦や損傷を最小化。 ...
装置部品ソリューションサービス
日新電機タイの装置部品ソリューションサービスは、金属部品加工から完成品の装置組立まで、一貫して対応する体制を整えています。当社のタイ工場では、板金加工、切削、溶接、製缶、表面処理(電気亜鉛メッキ、焼付・粉体塗装)といった工程を内製化し、素材から完成品までの全工程を効率的に管理しています。さらに、お客様のニーズに応じて制御部を含む製品組立も行い、幅広い産業分野の要望に対応可能です。 ■ 特長 一貫生産体制: 素材調達から完成品の組立まで、全てを自社工場内で完結。 日本品質の製造基準: 高い品質管理体制を維持し、安定した製品を提供。 柔軟な生産対応: 多品種少量生産から大量生産まで、柔...
TiN(窒化チタン)コーティング技術
TiN(窒化チタン)コーティングは、その特有の金色の外観から「GOLD」とも呼ばれ、高い耐熱性(約600℃)と耐磨耗性、耐腐食性を兼ね備えた表面処理技術です。特に切削工具や金型、プラスチックインジェクション部品、ワイヤーカッターなど、性能が求められる多様な分野で広く利用されています。このコーティングにより、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減することが可能です。 ■ 特長 高い耐熱性: 最大600℃の高温環境でも安定した性能を維持。 優れた耐磨耗性: 摩耗を防ぎ、部品の長寿命化を実現。 耐腐食性: 腐食性環境でも効果を発揮し、安定した動作を保証。 多用途性: 切削工具や金...
タイ国内でPVDコーティングTiN(窒化チタン)コーティングを行います
ファインコーティング事業 日新電機が開発したコーティング装置を導入し、PVD・CVDコーティングを実施。お客様お手持ちの工具や金型、その他あらゆるアプリケーションへのコーティングサービスを短納期にてご対応させて頂きます。また、2022年水素フリーDLCコーティングのサービスを開始しました。是非一度弊社のファインコーティングをお試し下さい! 自社開発装置による高品質なコーティングを実現 20年に渡る研究の末、表面が滑らかで密着性の良い、高品質PVDコーティングの技術を開発しました。 TiN,TiCN,TiAlN,CrN, AlCrNのコーティングフィルムで、切削工具、金型、機械部品等...
電力機器事業
日新電機タイ株式会社は、1987年の設立以来、電力機器事業を中心にタイ国内および周辺諸国の電力インフラ整備に貢献しています。当社は、MEA(首都配電公社)やPEA(地方配電公社)をはじめ、ラオスやカンボジアの電力会社にも製品を供給しています。主要製品であるコンデンサとバスダクトは、高い信頼性と豊富な納入実績を誇り、地域の電力供給の安定化に寄与しています。 ■ 製品ラインナップ 1. コンデンサ / コンデンサバンク 用途: 電力系統の無効電力補償や電圧調整に使用され、電力品質の向上に貢献します。 供給先: MEA、PEA、ラオス・カンボジアの電力会社など。 2. バスダクト ...
CrN(窒化クロム)コーティング技術
CrN(窒化クロム)を主成分とする“DULA”コーティングは、約800℃の高温環境でも安定した耐熱性と耐磨耗性を発揮する先進的な表面処理技術です。PVDコーティングによるCrN膜は、湿式硬質クロムメッキと比較して約1.6倍(HV1600程度)の硬度を持ち、耐久性に優れています。また、非鉄金属との耐溶着性にも優れており、特に銅などの加工工具に最適な性能を提供します。 ■ 特長 高硬度: HV1600程度の高硬度で、湿式硬質クロムメッキ(約HV1000)を大きく上回る耐摩耗性を実現。 優れた耐熱性: 約800℃の高温環境下でも安定した性能を保持。 耐溶着性: 非鉄金属(例:銅)との溶着...
TiAIN(窒化チタンアルミニウム)コーティング技術
TiAIN(窒化チタンアルミニウム)を主成分とする“ENDULO”コーティングは、アルミ含有による高温耐酸化性を特徴とした先進的な表面処理技術です。約800℃の高温環境でも酸化を抑え、工具の耐久性を飛躍的に向上させます。乾式や高速加工といった過酷な条件下でもその性能を発揮し、加工工具の寿命延長とメンテナンスコスト削減に貢献します。 ■ 特長 高温耐酸化性: 最大800℃の高温環境下でも酸化を抑制し、安定した性能を発揮。 優れた耐摩耗性: 摩耗を抑えることで、工具寿命を延長。 高速・乾式加工対応: 高負荷条件下でも優れた耐久性を提供。 工具別の最適設定: 工具の種類や材質に応じたカ...
1-10件表示 / 365
