121-130件表示 / 365
スクエア スパン マイクロ パイル サイズ 23x23cm、パイル製造工場 タイ
スクエアスパンマイクロパイル(Square Spun Micro Pile) サイズ23x23 cm. 断面寸法は23x23 cmであり、1本あたりの安全な耐荷重は25-35トン/パイル(土壌条件に依存します)。各セクションは長さ1.5メートルで、末端には締め付け用のリブが備わっています。スクエアスパンマイクロパイルは、スパンマイクロパイルの長さ(深さ)を必要に応じて延長することができます。スクエアスパンマイクロパイル同士を円周方向に溶接接続することにより、必要な深さまで延長します。安全な耐荷重能力は、ラスト10ブローカウント法またはダイナミックロードテスト法によって検証することができま...
Bhumisiam Supply Co.Ltd. (タイ パトゥムターニー県)
タイ国内製造の電気式熱風発生機
どんなシーンにも適応する性能はもちろん、シンプルなデザインにもこだわりました。 SHG型 熱風発生機の特徴特徴 ‐ 優れた熱効率 ムライト耐熱材料を成形し、ニクロム線コイルを巻いて直接空気を加熱する熱源により、シーズヒーター方式に比べて熱効率が向上しています。これにより、熱損失が少なく、効率の良いヒーターが実現しています。 ‐ 優れた冷却能力 当社のニクロム線ヒーターは熱容量が少ないため、停止時にはほぼ冷却送風運転が不要です。 一方、シーズヒーターの場合は停止後にファンの運転を約30秒~1分程度必要としますが、当社のニクロム線ヒーターでは0~10秒で温度が低下します。これに...
SIAM SANKO CO.,LTD. (タイ パトゥムターニー県)
タイ アルミ浸漬ヒーターSi3N4 窒化珪素材質
溶湯アルミ測温用熱電対 Si3N4 弊社は永年の経験を生かし、ますます重要性が高まっている溶湯アルミの連続測温に対して、さらに精度の高い高寿命の熱電対を提供しております。 ≪特徴≫ ・溶湯アルミ専用熱電対 ・コンパクトでスペースをとらない ・寿命が長い
プレス機修理・メンテナンスサービス : 各プレスメーカーの修理、メンテナンス対応 (パトゥムターニー、タイ)
当社は、全てのプレスメーカーに対応した修理・メンテナンスサービスを提供しています。長年の経験と高度な専門技術により、プレス機のトラブルを迅速に解決し、安定した稼働をサポートします。定期的なメンテナンスから緊急修理まで、一貫して高品質なサービスを提供することで、お客様の生産効率の最大化を図ります。 ■ 特長 - 全メーカー対応:主要なプレスメーカー全てに対応しており、多様な機種の修理・メンテナンスが可能です。 - 迅速な対応:緊急の修理依頼にも迅速に対応し、生産ラインのダウンタイムを最小限に抑えます。 - 高い専門性:経験豊富な技術者が最新の技術と知識を活かして対応します。 - 定...
ITS (THAI) SUPPLY CO., LTD. (タイ パトゥムターニー県)
品質管理の強化にFMAKの点検サービスが最適 タイ
FMAKの点検サービスは、冷機器の安定した機能保持を目指し、定期的な点検と診断を通じて適切な対策を提案します。部品交換や修理作業も迅速に対応します。 ■ 概要 FMAKの点検サービスは、冷機器の安定した機能保持を目指し、定期的な点検と診断を行います。最新の技術と経験豊富なスタッフが、冷機器の性能を維持し、不具合の早期発見と迅速な対応を提供します。必要に応じて、部品交換や修理作業も行い、長期的な機器の信頼性を確保します。 ■ 特長 - 定期点検の実施: 定期的な点検を通じて、冷機器の安定した運用をサポートします。 - 詳細な診断: 点検結果を詳細に分析し、適切な対策を提案します...
FMAK (THAILAND) CO.,LTD (タイ パトゥムターニー県)
データ管理で冷機器の信頼性を高めるFMAKの管理サービス タイ
FMAKの管理サービスは、点検結果を蓄積・データ管理し、分析結果に基づいて必要な点検・保守作業を実施します。迅速な修理対応と環境改善、衛生管理の提案も行います。 ■ 概要 FMAKの管理サービスは、点検結果を蓄積し、データ管理を行うことで、冷機器の信頼性を高めます。データの分析結果に基づき、必要な点検や保守作業を実施し、迅速な修理対応を可能にします。また、冷機器の状態だけでなく、店舗内の環境改善や衛生管理の提案も行い、総合的なサポートを提供します。 ■ 特長 - データ蓄積と管理: 点検結果を一元管理し、過去のデータをもとに予防保守を実施します。 - 分析に基づく対応: デー...
Bellfoodsの高品質乾燥スパイス
Bellfoodsの高品質乾燥スパイスは、料理の風味を引き立てるために厳選された原料を使用しています。家庭用から業務用まで幅広く対応。 Bellfoodsは、高品質な乾燥スパイスを提供することで知られています。これらのスパイスは、料理に深い風味と香りを加えるために最適です。乾燥技術により、スパイスの鮮度と香りを長期間保持することができます。 特長 厳選された原材料:高品質な原材料を使用し、最高の風味を実現。 長期保存可能:乾燥技術により、長期間にわたって鮮度と香りを保持。 多用途対応:家庭料理から業務用まで幅広く利用可能。 簡単に使用可能:調理に手間をかけずに、プロの味を再...
Bell Foods Co., Ltd. (タイ パトゥムターニー県)
天井吊り型インバーターエアコン: 耐電圧低下・電圧サージ対応、高品質で信頼できる基準
この天井吊り型インバーターエアコンは、耐電圧低下・電圧サージに強い高耐久の回路基板を備えています。信頼される高品質の製造基準で作られており、あらゆる環境での使用に適しています。 ■概要 このブランドの天井吊り型インバーターエアコンは、長年にわたり信頼されてきた製品です。高い製造基準と特に耐久性のある回路基板により、電圧低下や電圧サージにも耐え、一般的なエアコンよりも安定して長期間使用することができます。インバーターシステムにより、温度制御の効率が最大限に高められ、エネルギー消費も大幅に削減します。長期的に耐久性と省エネルギーが求められる住宅や大規模オフィスでの使用に最適です。 ...
DAISENKO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (タイ パトゥムターニー県)
新PE樹脂ふるい枠 製粉用 プランシフター対応
新商品は、製粉工場内のプランシフター機械に組み込まれる新しいPE樹脂枠です。粗い粉を指定のナイロンメッシュを通して細かい粉に変える役割を担い、ビューラー(ドイツ)、オクリム(イタリア)、サンガティ(イタリア)、GW(アメリカ)、GGI(中国)、アラパラ(トルコ)といった海外の主要メーカーのプランシフター(大型ふるい機)の機械に対応しています。 また、既存の木枠からアルミ製内枠への改造も可能です。お客様の要望を反映して開発され、前製品で課題とされていた重量も新素材の使用で改善しました。篩木枠では、豊富な実績と経験があり、自信をもってご案内できる製品です。 弊社の強みは、お客様のプラン...
SANKHO KAIHATSU CO., LTD. (タイ パトゥムターニー県)
小ロットから量産まで対応可能な精密加工部品
私たちはタイ国内で、多品種小ロットから量産まで幅広いニーズに対応する高精密機械加工部品を提供しています。最新の加工設備と熟練の技術者による高度な生産技術を活用し、幅広い業界で使用される精密部品をお届けしています。タイ国内での運営により、迅速な納品が可能であり、現地調達の利点を最大限に活かした効率的なサービスを展開しています。 ■ 特長 - 多品種小ロット対応: 多様なニーズに応じて少量の部品製造から量産まで柔軟に対応します。 - 高精密加工技術: 最先端の加工機械を駆使し、±0.01mm単位の精密加工を実現しています。 - 短納期: 効率的な生産スケジュールとタイ国内で...
Thai Taiho Tech Co., Ltd. (タイ パトゥムターニー県)
121-130件表示 / 365
